Fora do período de suporte
Última atualização 11 de nov de 2024
Automation Hub em On-Premise
Introdução
O UiPath Automation Hub está agora disponível para ser instalado localmente, no ambiente local do cliente ou em máquinas virtuais no Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud Platform​.
Esta versão do UiPath Automation Hub está disponível somente através do UiPath Automation Suite, que permite que seus clientes instalem localmente o Pacote completo de produtos do UiPath.
Os principais benefícios do UiPath Automation Suite são:
  • Todos os produtos da UiPath em um local centralizado na empresa​
  • As mesmas funcionalidades e interface da versão de Software como serviço​
  • Back-up e restauração ​
  • Monitoramento e alertas​
  • Alta disponibilidade
Opções de implantação do UiPath Automation Hub
Software como serviço (via Automation Cloud)
Local (via Automation Suite)
Opções de implantação do Automation Hub
Experiência de instalação simplificada no Linux ​
Seguro e confiável​
Abordagem com contêineres via Kubernetes​
Integração com outros serviços do Automation Cloud​
Experiência do Suite: monitoramento/gerenciamento, gerenciamento de usuário/tenant unificado​
Pacote de produtos em nuvem da UiPath
Pacote de produtos em nuvem da UiPath​
Escopo de funcionalidades do Automation Hub para a versão 2021.10
O Que Está Incluído
O que não está incluído
Todas as funcionalidades incluídas na versão 21.4 do UiPath Automation Hub, como:​
  • Avaliação geral personalizada​
  • UiPath Automation Store ​
Todas as funcionalidades que foram entregues na versão em nuvem até a versão de agosto:​
  • Suporte ao tema escuro​
  • Suporte a novos idiomas ​
  • Tags de ideias
​O restante dos itens que foram planejados para a versão 21.10 em nuvem, mas que não serão incluídos na compilação:​
  • Avaliação detalhada personalizada​
  • Integração com o Task Mining​
  • Studio Integration
  • Integração com o Assistant​
Integrações como o UiPath Automation Hub disponíveis na compilação 2021.10
Integração com o UiPath Task Capture
A integração com o UiPath Task Capture funciona da mesma forma que na versão em nuvem do UiPath Automation Hub; o único pré-requisito é que o certificado seja instalado.
Repositório de automações — integração com o Orchestrator
Oferecemos suporte à conexão com o UiPath Orchestrator que esteja no mesmo tenant que o UiPath Automation Hub dentro do UiPath Automation Suite.
As etapas para obter ou solicitar uma automação são semelhantes às da versão em nuvem do Automation Hub — consulte a documentação de nuvem correspondente para obter mais detalhes em Como obter e solicitar automações.
Integração com o UiPath Process Mining
A conexão entre as o UiPath Process Mining On Premise e o UiPath Automation Hub On Premise pode ser configurada usando o seguinte fluxo do Automation Hub On Premise.
Diferenças na interface do usuário
Como adicionar um usuário local
Observação: um usuário local é um usuário que o administrador adiciona manualmente ao UiPath Automation Suite inserindo seu endereço de e-mail e configurando uma senha temporária.
Antes de adicionar um usuário local ao Automation Hub, o administrador deve primeiro adicionar o usuário manualmente ao UiPath Automation Suite no nível da organização. Para fazer isso, o administrador da organização do Suite deve executar as seguintes etapas:
  1. Acesse Administrador — Contas * Grupos
  2. Selecione Adicionar usuário
  3. Especifique os dados do usuário — nome de usuário, e-mail, senha temporária.
  4. Adicione o usuário a um grupo (se necessário)
  5. Salve a entrada.
Após as etapas acima serem executadas, o usuário pode agora ser adicionado ao UiPath Automation Hub. Aqui estão as etapas:
  1. Acesse o UiPath Automation Hub — Console de Administração — Gerenciar acesso — Atribuir funções
  2. Selecione Adicionar novo membro.
  3. No campo de e-mail, pesquise (por e-mail ou nome) pelo usuário que foi adicionado ao Suite anteriormente.
  4. Selecione o usuário na listar suspensa.
  5. Os campos Nome e Sobrenome devem estar preenchidos automaticamente com as informações do usuário.
  6. Preencha o restante das informações (Cargo, Cidade, Unidade de negócios, Departamento etc.)
  7. Selecione se o usuário deve receber um e-mail ou não (isso depende de se você tem as configurações de SMTP já definidas)
  8. Atribua funções específicas ao usuário — você pode atribuir funções de sistema ou de colaborador e selecionar áreas de negócios específicas em que as funções devem ser aplicadas.
  9. Salve a entrada.
    Importante:
    • O UiPath Automation Hub permitirá que o administrador conclua o formulário para adicionar um usuário mesmo que esse usuário não exista no nível do Suite.
    • Quando você salva essa operação, uma mensagem de aviso é exibida dizendo que o usuário precisa ser adicionado primeiro ao UiPath Automation Suite.
As etapas são semelhantes às da versão em nuvem do UiPath Automation Hub - consulte a documentação de nuvem correspondente para obter mais detalhes em Adicionar usuários individuais.
Configuração da Open API
Observação: mesmo que a geração de tokens seja a mesma que para a versão em nuvem, a URL para a API é diferente para a versão do UiPath Automation Suite do UiPath Automation Hub.
Primeiro, precisamos definir o URL, que é composto pelas seguintes partes:
  • Host do UiPath Automation Suite — por exemplo: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • Nome do serviço: automationhub_
  • Parâmetros específicos da Open API: api/v1/openapi/
  • Endpoint da Open API: users
  • Parâmetros da Open API: ?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
Exemplo de uma URL completa: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
A documentação do Swagger pode ser acessada substituindo a Open API do link acima pelo API-doc. Exemplo de um URL do Swagger abaixo:
Exemplo de uma URL completa do Swagger: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
Após a URL ser identificada, as etapas para usar a API são semelhantes às da versão em nuvem do Automation Hub - consulte a documentação de nuvem correspondente para obter mais detalhes em Introdução à API do Automation Hub.
Integração do Active Directory
Atualmente, na versão em nuvem do UiPath Automation Hub, apenas a conexão com o Azure Active Directory está disponível.
Na versão local do UiPath Automation Hub, a conexão com o Active Directory também está disponível e pode ser configurada no nível do host.
Após a conexão ser definida, o UiPath Automation Hub pode aproveitar a integração com o AD. As ações permitidas são semelhantes àquelas disponíveis para a integração com o Active Directory:
  • Pesquisar um usuário do AD
  • Pesquisar um grupo do AD
  • Adicionar um usuário do AD diretamente ao UiPath Automation Hub
  • Adicionar um grupo do AD diretamente ao UiPath Automation Hub
Configuração do SMTP para receber e-mails
Para receber e-mails do UiPath Automation Hub, você deve primeiro configurar a conexão do SMTP no nível da organização ou host.
Mais detalhes sobre como você pode executar a configuração do SMTP podem ser encontrados em Configurar notificações de e-mail do sistema.
Precisa de ajuda? Suporte
