Automation Hub ユーザー ガイド
オンプレミス版 Automation Hub
Automation Suite を介してオンプレミスの Automation Hub をインストールし、デプロイする。Azure、AWS、GCP 上のローカル環境とクラウド仮想マシンのサポートを含む。
はじめに​
UiPath Automation Hub が、ユーザーのローカル環境、または Azure、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Google Cloud Platform 上の仮想マシンにオンプレミスでインストールできるようになりました。​
このバージョンの UiPath Automation Hub は UiPath Automation Suite からのみ利用できます。UiPath Automation Suite は、UiPath の完全な製品スイートをオンプレミスでインストールできる製品です。
UiPath Automation Suite の主なメリット
  • 一元化されたオンプレミスの場所への、すべての UiPath 製品の集約
  • サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 版と同じインターフェイスと機能
  • バックアップと復元
  • 監視とアラート機能
  • 高可用性
UiPath Automation Hub のデプロイ オプション​
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) (Automation Cloud 経由)オンプレミス (Automation Suite 経由)
Automation Hub のデプロイ オプションLinux でのスムーズなインストール エクスペリエンス
セキュリティ保護と信頼性Kubernetes を使用したコンテナー型のアプローチ
Automation Cloud 上の他のサービスとの連携製品スイートのエクスペリエンス: 監視/トラブルシューティング、ユーザー/テナントの一元管理
クラウド製品がバンドルされた UiPath スイートオンプレミス製品がバンドルされた UiPath スイート
ユーザー インターフェイスの違い​
ローカル ユーザーを追加する​
注:
ローカル ユーザーとは、管理者がメール アドレスを入力し、一時的なパスワードを設定して UiPath Automation Suite に手動で追加するユーザーを指します。
Automation Hub にローカル ユーザーを追加する前に、管理者はまず組織レベルで UiPath Automation Suite にユーザーを手動で追加する必要があります。スイートの組織管理者が実行する手順は以下のとおりです。
  1. [管理] > [アカウントとグループ] に移動します。
  2. [ユーザーを追加] を選択します。
  3. ユーザー データ (ユーザー名、メール アドレス、一時パスワード) を指定します。
  4. ユーザーをグループに追加します (必要な場合)。
  5. エントリを保存します。
上記の手順を実行すると、UiPath Automation Hub にユーザーを追加できるようになります。以下の手順を実行します。
  1. UiPath Automation Hub の [管理コンソール] > [アクセス権の管理] > [ロールを割り当て] に移動します。
  2. [ユーザーを追加] をクリックします。
  3. [メール アドレス] フィールドで、前述の手順で Automation Suite に追加したユーザーを (メールまたは名前で) 検索します。
  4. ドロップダウン リストからユーザーを選択します。
  5. [名] と [姓] のフィールドには、ユーザー情報が自動的に入力されます。
  6. 残りの情報 ([役職]、[市区町村]、[事業部門]、[部署] など) を入力します。
  7. ユーザーにメールを送信するかどうかを選択します (SMTP 設定が行われているかどうかによって異なります)。
  8. ユーザーに特定のロールを割り当てます。システムまたは共同作業者ロールを割り当てて、そのロールを適用する特定の業務領域を選択できます。
  9. エントリを保存します。
    重要:
    • UiPath Automation Hub では、Automation Suite レベルでユーザーが存在しない場合でも、管理者は [ユーザーを追加] フォームの入力を完了できます。
    • この入力内容を保存しようとすると、最初に UiPath Automation Suite にユーザーを追加する必要があることを示す警告メッセージが表示されます。
手順はクラウド版 UiPath Automation Hub と似ています。詳しくは、クラウド版のドキュメント ページ「個々のユーザーを追加する」をご覧ください。
OpenAPI の設定​
注:
トークンの生成がクラウド版と同じ場合でも、UiPath Automation Suite に含まれる UiPath Automation Hub では API の URL が異なります。
まず、次の要素で構成される URL を定義する必要があります。
  • UiPath Automation Suite のホスト – 例: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • サービス名: automationhub_
  • OpenAPI 固有のパラメーター: api/v1/openapi/
  • OpenAPI エンドポイント: users
  • OpenAPI のパラメーター: ?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
完全な URL の例: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
Swagger のドキュメントにアクセスするには、上記のリンク内の「openAPI」を「api-doc」で置き換えます。Swagger URL の例は以下のとおりです。
完全な Swagger URL の例: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
URL を定義した後の API の使用手順は、クラウド版 Automation Hub での手順に似ています。詳しくは、クラウド版のドキュメント ページ「Introduction to Automation Hub API (Automation Hub API について)」(英語) をご覧ください。
Active Directory との連携​
オンプレミス版 UiPath Automation Hub でも Active Directory との接続は利用でき、ホスト レベルで設定できます。
接続が設定されると、UiPath Automation Hub で Active Directory 連携機能を活用できます。許可されている操作は、Active Directory との連携で利用可能な以下の操作に似ています。
  • Active Directory ユーザーを検索する
  • Active Directory グループを検索する
  • Active Directory ユーザーを UiPath Automation Hub に直接追加する
  • Active Directory グループを UiPath Automation Hub に直接追加する
メールを受信するための SMTP 設定​
UiPath Automation Hub からメールを受信するには、最初に組織またはホスト レベルで SMTP 接続を設定する必要があります。
SMTP の設定方法について詳しくは、「 システム メール通知を設定する」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
