- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Task Capture を使用してドキュメントを編集する
- Task Capture の使用に関する仕様
- Automation Store
- その他のリソース
アイデアまたは自動化に関連付けられた既存の Task Capture ドキュメントを編集する。Task Capture で作成およびエクスポートしたドキュメントにのみ使用できます。
Task Capture を使用してアイデア/自動化のドキュメントを編集するには、以下の手順に従います。
- [Task Capture で編集] オプションは、Task Capture を使用して作成したドキュメントに対してのみ表示されます。
- Task Capture で作成しても、Task Capture の [Automation Hub にエクスポートする] オプションでエクスポートしていないドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] として添付した場合にのみ添付または編集できます。
[アイデア プロファイル] ページまたは [自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント] タブにアクセスします。
[自動化ファイル] でドキュメントを検索します。
注:ドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] としてマークされている必要があります。
3 点リーダー メニューのアイコンをクリックして [Task Capture で編集] を選択します。
ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] をクリックします。ツールが起動し、.ssp ファイルがダウンロードされます。
注:Task Capture がコンピューターにインストールされていない場合、またはバージョンが 21.4 より古い場合、Task Capture は起動しません。この問題を解決するには、[ダウンロード] ドロップダウン リストをクリックし、「Task Capture をダウンロードする」のページの手順を実行してください。
Task Capture と Automation Hub 間で設定言語が異なる場合、Task Capture 内でメッセージが表示され、Task Capture の設定言語を Automation Hub の設定言語に切り替えられるようになりました。
必要な更新を適用します。使用可能なオプションの詳しくは、Task Capture のユーザー ガイドの「シーケンスを表示・編集する」ページをご覧ください。
ウィンドウの右上隅に表示される [更新] ボタンをクリックします。
.ssp、.docx、.xaml、および .jpg (ダイアグラム画像) をアイデア プロファイルまたは自動化プロファイルに公開する処理の間は、ダウンロードの進行状況バーが表示されます。
注:進行状況バーの端に表示される x アイコンをクリックして、更新をキャンセルすることもできます。
アップロードが完了すると、Task Capture ウィンドウの右下側に確認メッセージが表示されます。
[プレビュー] オプションをクリックすることで、Task Capture でキャプチャしたドキュメントのほか、自動化の [ドキュメント] セクションに含まれる他のドキュメント (jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf) を表示することも可能です。
Task Capture ドキュメントとしてアップロードした SSP ファイルにはプレビューのオプションが表示されません。
Task Capture で編集したドキュメントは、当初 [Automation Hub にエクスポートする] オプションでインポートしなかった SPP ファイルも含め、すべてが .zip ファイルとして Automation Hub にアップロードされます。この .zip ファイルには、ssp、docx、jpg、および xaml の各ファイルが含まれます。
