test-manager
Dernière mise à jour 23 avr. 2026
Exécuter des tests automatisés
Vous pouvez exécuter tous les ensembles de test via l’option Exécuter > Exécuter automatiquement depuis l’onglet Vue d’ ensemble d’un ensemble de test. Cette option va appeler Orchestrator pour les cas de test créés dans Test Manager.
Vous pouvez également exécuter des tests automatisés si l'ensemble de test inclut des cas de test liés à partir de Studio. Pour plus d'informations, consultez Exécution de tests.
Prérequis
Pour exécuter des tests automatisés alors que le paramètre Autoriser le contexte d'exécution hérité (Allow Legacy Execution Context) est désactivé, vous avez besoin des autorisations suivantes dans Orchestrator :
  • Au niveau du locataire : Folders.View et Users.View.
  • Au niveau du dossier, où le package d'automatisation de test a été publié : TestSets.Create et TestSetExecutions.Create.
Conditions
Important : pour utiliser l'option Exécuter l'automatisation ( Execute Automated ), vous avez besoin d'au moins un cas de test automatisé dans un ensemble de test.
  • Les exécutions de test automatisées ont un délai d'expiration par défaut de quatre jours que vous ne pouvez pas modifier. Toute exécution de test automatisé qui dépasse quatre jours est marquée comme Annulée (Cancelled).
  • L'exécution de test pour les ensembles de test liés à Orchestrator inclut uniquement les cas de test publiés dans le flux de processus du locataire Orchestrator dans la dernière version du package. Pour exécuter de nouveaux cas de test, publiez une nouvelle version de package dans Orchestrator et liez l'ensemble de test à Test Manager.
    Important : pour tout locataire, les fonctionnalités de Test Management ont été déplacées vers Test Manager.Par conséquent, les planifications de test ne sont plus disponibles dans Orchestrator et vous ne pouvez plus exécuter les incidents de test et les ensembles de test directement depuis Orchestrator.Cependant, vous pouvez continuer à exécuter des incidents de test et des ensembles de test via les API Orchestrator pour l'automatisation de test ou à l'aide de l'intégration native Test Manager - CI/CD.
  • Les informations suivantes ne s’appliquent que si vous utilisez le contexte d’exécution hérité dans Test Manager : si votre ensemble de test Test Manager inclut des cas de test de plusieurs projets Studio, le projet qui a le plus grand nombre de cas de test est pris en compte pour l’exécution. Par conséquent, seuls les cas de test de ce projet seront exécutés. De plus, Test Manager affichera un avertissement indiquant que plusieurs packages ont été sélectionnés et que seuls certains d'entre eux seront exécutés.
    Vous pouvez exécuter des ensembles de test, y compris des cas de test à partir de plusieurs projets Studio, uniquement si vous liez des automatisations Studio à des cas de test Test Manager à l'aide uniquement de la fonctionnalitéConfigurer l'automatisation .
  • Si votre ensemble de test comprend des cas de test en double dans plusieurs projets Studio, le tri est effectué par nom de projet dans l'ordre décroissant. Seuls les cas de test du projet placé en premier dans la liste seront exécutés.
Exécuter des ensembles de test automatisés
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test (Test Sets).
  2. Sélectionnez un ensemble de test et cliquez sur l'ellipse verticale.
  3. Sélectionnez Exécuter automatiquement (Execute Automated).
    Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats de test.
    Remarque :
    • Les cas de test qui ne peuvent pas être exécutés sont ignorés lors de l'exécution via Orchestrator.
    • Les cas de test qui ne sont pas exécutés génèrent des journaux de cas de test sans résultat.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, cliquer sur Exécuter (Execute) et sélectionner Automatique (Automated) dans la liste déroulante.
Streaming en direct et contrôle à distance
Remarque : cette capacité est disponible uniquement dans Test Manager fourni via Test Cloud.
Vous pouvez voir le flux en direct d’un robot qui exécute une exécution de test et, si nécessaire, prendre le contrôle de l’exécution en utilisant votre propre souris et clavier, sans interrompre le test. Cela vous aide à résoudre les problèmes et à déboguer plus efficacement, en réduisant les interventions manuelles et le temps de résolution.
Ces fonctionnalités sont désactivées par défaut et doivent être activées au niveau de l’ensemble de tests ou de l’exécution du test.
Prérequis
Pour utiliser les fonctionnalités de diffusion en direct et de contrôle à distance, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que votre rôle Test Manager dispose des autorisations suivantes :
    • TestSets.Edit: pour activer la diffusion en direct et le contrôle à distance,
    • Voir le flux en direct des exécutions automatisées: pour regarder l'exécution du test.
    • Contrôler à distance le flux en direct d’exécutions automatisées: Pour contrôler l’exécution du test à distance.
    Remarque : par défaut, le rôle de projet Test Manager dispose de l’autorisation Afficher le flux en direct des exécutions automatisées . Toutefois, pour contrôler à distance le flux en direct, un administrateur Test Manager doit attribuer manuellement cette autorisation aux utilisateurs via un rôle personnalisé.
  2. Activez la diffusion en direct ou la fonctionnalité de contrôle à distance au niveau de l'ensemble de tests pour l'ensemble de tests souhaité :
    1. Ouvrez l’ensemble de tests ou l’exécution du test.
      • Pour les ensembles de test : accédez à l'onglet Configuration .
      • Pour les exécutions de test : accédez à l'onglet Paramètres ,
    2. Sélectionnez le bouton Activer la diffusion en direct pour activer la capture d’un flux en direct d’une exécution de test.
    3. Si vous souhaitez également contrôler à distance l'exécution du test en cours, sous Autoriser le contrôle à distance, sélectionnez Activer.
  3. Installez un visualiseur VNC sur votre machine.
Pour afficher le flux en direct d’une exécution de test en cours, suivez ces étapes :
  1. Déclenche l'exécution d'un ensemble de tests.
  2. Dans la section Exécution , ouvrez l'exécution de test en cours.
  3. Accédez à l'onglet Résultats (Results).
  4. Dans la colonne Vidéo , sélectionnez En direct.
Contrôle à distance d’une exécution de test
Afin de contrôler à distance une exécution de test en cours, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre de diffusion en direct, sélectionnez Prendre le contrôle à distance.
  2. Utilisez votre souris et votre clavier locaux pour contrôler la session de robot.
Enregistrement vidéo d'exécutions automatisées
Vous pouvez enregistrer les 15 dernières minutes des exécutions de test dans Test Manager. Cette capacité vous permet de regarder et de télécharger l'enregistrement d'une exécution de test.
Prérequis
Pour utiliser les capacités de l'enregistrement vidéo, procédez comme suit :
  1. Activez les autorisations appropriées.
    1. Autorisations d'Orchestrator : activez l'autorisation des supports d'exécution au niveau du dossier, avec les options suivantes :
      • Consultation (View) : permet au compte de voir les enregistrements d'exécution de tâches.
      • Création (Create) : permet au compte/rôle qui exécute la tâche de créer également l'enregistrement de l'exécution de la tâche.
      • Supprimer (Delete) : permet au compte de supprimer des enregistrements vidéo d'Orchestrator.
    2. Autorisations Test Manager
      • TestExecution.View
  2. Découvrez les types d'enregistrements pris en charge et les robots associés.
    • Options : Enregistrer et stocker les exécutions échouées ( pendant 14 jours), Enregistrer toutes les exécutions ( pendant 7 jours)
    • Les options sont disponibles pour :
      • Automation Cloud Robots - Serverless
      • Version du robot 2023.2 ultérieure
Activer l’enregistrement des exécutions de test
Activer l’enregistrement au niveau de l’ensemble de tests. La valeur que vous avez définie au niveau de l’ensemble de tests sera copiée au niveau de l’exécution du test.
  1. Accédez à Ensembles de test.
  2. Sélectionnez un ensemble de tests , puis sélectionnez l'onglet Configuration .
  3. Activez l'option Enregistrer l'exécution automatisée.
  4. Sous Type d'enregistrement, sélectionnez l'une des options : Enregistrer et stocker les exécutions échouées (pour 14 jours) ou Enregistrer toutes les exécutions (pour 7 jours).
Activez l’enregistrement au niveau de l’exécution du test, ce qui est utile pour des scénarios comme les exécutions en attente ou les réexécutions. Si vous définissez une valeur au niveau de l'ensemble de tests, elle est reportée au niveau de l'exécution du test, où vous pourrez la gérer davantage.
  1. Accédez à Exécution.
  2. Ouvrez une exécution pour laquelle vous souhaitez activer l'enregistrement.
  3. Dans l'onglet Paramètres , activez Enregistrer l'exécution automatisée.
Astuce : nous vous recommandons d'activer l'option Enregistrer toutes les tâches pendant une brève période afin d'observer un comportement potentiellement suspect lors de l’exécution de la tâche. Vous pouvez ensuite passer à l'enregistrement et au stockage seuls des tâches ayant échoué afin d'utiliser efficacement la bande passante et le stockage.
Afficher l’enregistrement des exécutions de test
  1. Accédez à Exécution, déclenchez l'exécution d'un ensemble de test et sélectionnez l'onglet Enregistrement .
  2. Ouvrez un journal de cas de test, sélectionnez l'onglet Enregistrement et affichez l'enregistrement. Pour télécharger l'enregistrement, sélectionnez Télécharger l'enregistrement dans le coin supérieur droit de l'écran d'enregistrement.
