- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Générer un rapport Test Insights
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Vous pouvez synchroniser les résultats d’exécution avec des outils externes, dans le cadre de l’intégration de l’outil de gestion du cycle de vie des applications. Les informations recueillies lors de l’exécution, telles que les résultats, les journaux, les horodatages et d’autres détails, sont synchronisées avec l’outil que vous avez intégré à Test Manager.
Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, il ne peut y avoir qu'une seule connexion activée pour la synchronisation globale des défauts par projet.
- Pour synchroniser les défauts, vous devez configurer un connecteur dans Test Manager. Consultez les connexions disponibles dans Test Manager.
- Vous devez d'abord avoir exécuté un ensemble de test.
Tous les rôles d'utilisateur, à l'exception de l'option Lecture seule, peuvent synchroniser les défauts.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes (User and Group Access Management).
Vous pouvez créer des défauts lorsque vous accédez aux journaux de cas de test sur la page Exécution (Execution ).
Le défaut est créé et synchronisé avec votre outil externe. Vous pouvez ouvrir le défaut directement dans l'outil (par exemple, Atlassian Jira) en accédant au résultat d'exécution de test qui présente un défaut synchronisé.
Lorsque vous dissociez des défauts d’un outil externe, l’entrée créée dans l’outil reste inchangée. Dans Test Manager, le résultat de l’exécution de test ne sera pas lié à un outil externe.
- Accéder à l'exécution
- Ouvrez un résultat de test, puis cliquez sur Tâches (Tasks).
- Sélectionnez Dissocier le défaut (Unlink Defect).
