test-manager
Dernière mise à jour 27 avr. 2026
Bibliothèque d’invite
Une bibliothèque d’invites est une collection d’invites prédéfinies et personnalisées, que vous pouvez utiliser lorsque vous indiquez des instructions supplémentaires à AutopilotTM.
Remarque : Autopilot™ pour Testers est disponible dans Test Manager, uniquement lorsqu’il est fourni via Test Cloud.
Prérequis
Pour afficher et utiliser la bibliothèque d’invites, votre rôle Test Manager doit disposer de l’autorisation Invite Autopilot (Autopilot Prompt) définie sur Lire (Read). Si vous souhaitez créer, mettre à jour ou supprimer des invites, votre rôle Test Manager doit disposer de l'autorisation Invite Autopilot définie sur Créer (Create), Mettre à jour (Update) ou Supprimer (Delete).
Invites prédéfinies
Pour vous aider à démarrer avec les fonctionnalités optimisées par l’IA, vous pouvez utiliser les invites prédéfinies de votre bibliothèque d’invites. Vous pouvez également les mettre à jour en fonction de vos besoins.
Détection des tests obsolètes
  • Description: directives pour identifier les tests obsolètes ou non pertinents dans une exigence de test d'application.
  • Mode d'utilisation: recherchez des tests obsolètes.
  • Invite :
    Identifiez et marquez les tests de vérification des fonctionnalités ou des API qui sont désormais obsolètes ou qui ont été retirés du système.
    Identifiez les tests faisant double emploi sur une même fonctionnalité sans ajouter une vérification ou une valeur spécifiques. Effectuez une comparaison avec les exigences mises à jour afin de confirmer leur pertinence.
    Signalez les tests qui ciblent des plateformes, des configurations ou des environnements non pris en charge (ex. : navigateurs obsolètes, systèmes d’exploitation ou matériels qui ne sont plus utilisés).
    Indiquez les tests incompatibles avec l’environnement système actuel ou reposant sur des dépendances obsolètes (ex. : bibliothèques ou outils qui ne sont plus pris en charge).
    Vérifiez que chaque cas de test renvoie correspond aux critères d’acceptation clés actuels de l’exigence. Signalez les tests ne disposant pas d’une traçabilité claire ou ne reflétant plus les exigences mises à jour.
    Vérifiez les cas de test afin de vous assurer que leurs étapes sont alignées sur le comportement actuel du système, tel que défini dans les exigences mises à jour. Signalez ceux dont les étapes sont obsolètes ou mal alignées.
Importation de test de premier aperçu
  • Description: instructions pour importer un nombre sélectionné de cas de test manuels à partir d'Excel.
  • Mode d’utilisation: Importer des cas de test.
  • Invite :
    Importez uniquement les 10 premiers tests de la première feuille.
    Étiquetez tous les tests importés avec autopilot-imported.
Vérification du flux de bout en bout
  • Description : instructions pour générer des tests de bout en bout à partir de diagrammes de flux.
  • Mode d’utilisation : créez des tests à partir de prérequis.
  • Invite :
    Vérifiez chaque chemin unique dans le diagramme de flux en tant que cas de test distinct.
    Concentrez-vous exclusivement sur les tests des chemins de bout en bout dans le diagramme.
    Veillez à ce que chaque cas de test représente un parcours complet depuis le point de départ jusqu’au point de terminaison.
    Assurez une couverture complète en testant chaque parcours complet dans le diagramme.
Génération rapide d’idées de test
  • Description : instructions pour générer rapidement de nombreuses idées à tester.
  • Invite :
    Ne créez aucune étape de test, mais uniquement des titres de cas de test.
    Limitez les titres des cas de test à un maximum de 12 mots.
    Créez un minimum de 50 cas de test créatifs.
Test de scénario E2E valide
  • Description : instructions pour générer des tests uniquement pour des scénarios de bout en bout valides.
  • Invite :
    Créez des cas de test exclusivement pour des parcours d’utilisateurs valides et complets.
    Évitez les cas de test pour les validations d’entrée ou de champ non valides.
    Ne dépassez pas 6 mots pour vos titres de cas de test, en veillant à ce qu’ils soient clairs et informatifs.
Détection de problèmes difficiles à identifier
  • Description : instructions pour générer des tests permettant de trouver des problèmes difficiles à identifier.
  • Invite :
    Générez uniquement des scénarios de test inhabituels mais plausibles, afin de révéler des problèmes cachés.
    Concentrez-vous sur des scénarios de test souvent omis dans les tests standard, qui nécessitent des informations plus détaillées.
    Remettez en question les hypothèses de conception du système et de comportement des utilisateurs pour trouver les points faibles.
    Utilisez un large éventail de comportements utilisateur, y compris des comportements inhabituels, pour découvrir les problèmes.
Test de valeur limite
  • Description : instructions pour générer des tests axés sur les tests de valeur limite.
  • Invite :
    Définissez des plages valides et identifiez les valeurs minimales, maximales et limites pour chaque entrée.
    Concentrez-vous sur ces valeurs limites, y compris à l’intérieur et à l’extérieur des plages valides.
    Couvrez les limites de plage la plus basse, la plus élevée et les subdivisions dans vos cas de test.
    Assurez-vous que toutes les limites des champs d’entrée de l’application sont testées.
Test de processus métier SAP
  • Description : instructions pour la génération de cas de test métier SAP.
  • Mode d’utilisation : créer des tests à partir d’une transaction SAP.
  • Invite :
    Focus sur des scénarios métier SAP valides et réalistes.
    Fournissez des exemples de valeurs pour tous les champs obligatoires. Utilisez des valeurs réalistes dérivées de données de référence ou de tables de configuration.
    Pour les champs facultatifs, incluez une note indiquant que ceux-ci peuvent être ignorés sauf indication contraire.
    Évitez les cas particuliers de test ainsi que les entrées non valides.
    Créez les 5 cas de test les plus utilisés.
Évaluation des performances
  • Description : directives pour analyser les prérequis relatifs aux problématiques de performance
  • Mode d’utilisation : évaluez la qualité des prérequis.
  • Invite :
    Générez les 10 premières suggestions d’amélioration axées uniquement sur les problématiques de performance :
    -Temps : vérifiez si des temps de réponse spécifiques à différentes conditions de charge ont été détaillés.
    -Débit : vérifiez si les niveaux de débit attendus ont été clairement spécifiés.
    -Évolutivité : vérifiez si le prérequis prend en compte les problématiques d’évolutivité par rapport à des charges de plus en plus importantes.
    -Utilisation des ressources : vérifiez si des limites d’utilisation du processeur, de la mémoire et du stockage ont été définies.
    -Efficacité : vérifiez si le prérequis favorise une utilisation efficace des ressources.
    -Gestion de la charge : vérifiez si des stratégies de gestion des conditions de charge maximale ont été définies.
    -Simultanéité : vérifiez si des comportements ont été spécifiés pour les scénarios Concurrent User.
    -Latence : vérifiez si les chiffres de latence maximale acceptable ont été clairement spécifiés.
Évaluation de la sécurité
  • Description : directives pour analyser les exigences relatives aux problématiques de sécurité
  • Invite :
    Générez les 10 premières suggestions d’amélioration axées uniquement sur les problématiques de sécurité :
    -Accès : vérifiez si les utilisateurs pouvant accéder à l’application ont été clairement définies, et dans quelles conditions.
    -Protection : vérifiez si le chiffrement, l’anonymisation et des mesures de stockage sécurisés ont été définis.
    -Authentification : vérifiez si des vérifications d’identité et des contrôles des autorisations ont été inclus.
    -Vulnérabilité : vérifiez si les mesures contre les vulnérabilités connues sont résolues.
    -Transmission : vérifiez si des transmissions chiffrées de données sont requises.
    -Journalisation : vérifiez si des conditions détaillées de journalisation et de surveillance ont été spécifiées.
    -Conformité : vérifiez si les normes de sécurité adéquates sont respectées.
    -Erreurs : vérifiez si des pratiques sécurisées de gestion des erreurs ont été spécifiées.
Audit multidimensionnel
  • Description : lignes directrices pour examiner les prérequis à partir de différents angles d’analyse.
  • Invite :
    Générez les 10 premières suggestions d’amélioration issues de divers points de vue :
    -Flux d’utilisateurs : recherchez des informations détaillées sur le flux d’utilisateurs et la logique d’application.
    -Cohérence : vérifiez la cohérence logique et l’absence de contradictoires.
    -Pertinence : vérifiez si le prérequis correspond clairement aux besoins de l’utilisateur.
    -Justification : vérifiez que la raison d’être du prérequis a été spécifiée, ainsi que le problème qu’il doit résoudre.
    -Clarité : vérifiez la précision et la clarté de la description des prérequis.
    -Critères : vérifiez qu’il existe des critères d’acceptation mesurables et réalisables.
    -Intégralité : vérifiez que toutes les fonctionnalités critiques ont été incluses.
    -Prérequis : notez les prérequis manquants ou les conditions nécessaires avant l’implémentation.
Ajouter une invite personnalisée
Avant de créer une invite personnalisée, consultez les bonnes pratiques relatives aux capacités optimisées par l’IA :
Étapes
Pour créer une invite personnalisée :
  1. Accédez aux Paramètres du projet, puis à Bibliothèque d’invite.
  2. Sélectionnez Ajouter une invite et commencez à configurer l’invite :
    1. Nom : le nom de l’invite.
    2. Description : une description de l’action réalisée par l’invite.
    3. Mode d’utilisation : ce pour quoi la fonctionnalité optimisée par l’IA est conçue :
      1. Créer des tests à partir de prérequis
      2. Créer des tests à partir de transactions SAP
      3. Évaluer la qualité des prérequis
    4. Invite : les instructions que AutopilotTM doit suivre.
  3. Sélectionnez Créer pour confirmer les modifications.
Gérer les invites
La gestion des invites permet de les mettre à jour, de les cloner ou de les supprimer.
Mettre à jour les invites
Pour mettre à jour une invite prédéfinie ou personnalisée :
  1. Sélectionnez le nom de l’invite concernée.
  2. Modifiez la description, le mode d’utilisation ou l’invite.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Cloner des invites
Pour cloner une invite :
  1. Pour l’invite concernée, sélectionnez Plus d’options.
  2. Sélectionnez Cloner (Clone).
  3. (Facultatif) Mettez à jour l’un des champs de l’invite, tels que Nom, Description, Mode d’utilisation ou Invite.
  4. Sélectionnez Créer pour appliquer vos modifications.
Supprimer les invites
Pour supprimer des invites :
  2. Sélectionnez Supprimer (Delete).
    L’invite est supprimée définitivement.
