- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
- Résolution des problèmes de Test Manager
- Résolution des problèmes pour Autopilot pour Testers
Message d’erreur
Si vous tentez d'exécuter un ensemble de tests Test Manager qui a été importé depuis Orchestrator à l'aide de la fonctionnalité Importer les ensembles de tests, via une tâche de pipeline CI/CD, vous recevez une erreur spécifiant que le pipeline CI/CD ne peut pas utiliser l'ensemble de tests car il s'agissait de migré vers Test Manager.
Solution
- Accédez à l'onglet Test dans Orchestrator.
- Clonez l'ensemble de tests importé que vous souhaitez exécuter.
- Utilisez le clone pour exécuter l'ensemble de test via une tâche de pipeline CI/CD au lieu de l'ensemble de test importé d'origine.
Message d’erreur
L’exécution automatisée n’a pas pu démarrer, car le package n’a pas été trouvé sur Orchestrator. Seuls les cas de test des packages ayant été publiés sur Orchestrator peuvent être exécutés.
Solution
Ce problème se produit lorsque vous exécutez des tests dans Test Manager en déclenchant Exécuter automatiquement (Execute Automated).
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez publié le package dans le flux de processus de locataire Orchestrator.
Message d’erreur
Les cas de test n’ont pas pu être exécutés, car aucune version exécutable n’a été trouvée. Seuls les cas de test publiés avec la dernière version du package sur Orchestrator peuvent être exécutés.
Solution
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez publié le package avec les dernières modifications du cas de test dans le flux de processus de locataire Orchestrator.
Ce problème peut également être déclenché par un cas de test de votre projet qui est lié à un autre projet Test Manager . Pour résoudre ce problème, dissociez l’automatisation dans Test Manager.
Message d’erreur
Exécution impossible. L'ensemble de test contient des cas de test issus de différents packages, ce qui n'est pas pris en charge.
Solutions
- Projet Studio dupliqué localement : si vous avez dupliqué un projet Studio localement en copiant le dossier du projet, procédez comme suit :
- Dupliquez le cas de test défectueux dans Studio.
- Supprimez le cas de test d'origine du projet.
- Republiez le projet sur Orchestrator.
- Aucun projet Studio local dupliqué : si vous n'avez pas dupliqué de projet Studio localement, associez à nouveau le cas de test défectueux à l'ensemble de tests.
Message d’erreur
Aucune licence n'a été trouvée pour le Test Manager. Des limitations fonctionnelles s'appliquent.
Origine
Ce problème se produit lorsque vous avez activé la licence de plate-forme Test Manager , mais que vous ne disposez pas d’une licence Tester - Utilisateur nommé (Tester - Named User) .
Solution
Pour résoudre ce problème, assurez-vous qu'une licence Testeur - Utilisateur nommé (Tester - Named User) est attribuée à votre compte d'utilisateur. Pour plus d'informations sur l'attribution de licences pour l'utilisation de Test Manager, consultez Tarification unifiée : Licences Test Manager (Unified Pricing: Licensing Test Manager).
- Impossible d’utiliser l’ensemble de tests migré vers Test Manager
- L’exécution automatisée n’a pas pu démarrer, car le package n’.a pas été trouvé sur Orchestrator.
- Les cas de test n’ont pas pu être exécutés, car aucune version exécutable n’a été trouvée.
- L'ensemble de tests contient des cas de test issus de différents packages
- Aucune licence n'a été trouvée pour le Test Manager
