test-manager
Dernière mise à jour 23 avr. 2026
Paramètres
Création de paramètres
Vous pouvez créer des paramètres pour chaque cas de test d'un ensemble de test. Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 paramètres, chacun devant avoir un nom unique dans le contexte d'un cas de test.
Les paramètres ne peuvent être que de type String.
  1. Ouvrez le cas de test auquel vous souhaitez ajouter des paramètres.
  2. Accédez à l'onglet PARAMÈTRES (PARAMETERS).
  3. Sélectionnez Créer un paramètre (Create Parameter) et remplissez les champs ci-dessous :
    1. Nom (Name ) - Donnez un nom unique au paramètre.
      Lorsque vous nommez le paramètre, vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres, des espaces et les caractères suivants : -, _, ,, et ..
      Par exemple, nommez le paramètre adminName.
    2. Valeur par défaut (Default value ) : saisissez la valeur par défaut du paramètre.
      N'oubliez pas que les paramètres ne peuvent être que de type String.
      Ce champ de valeur Par défaut (Default value) n’est pas obligatoire. Par conséquent, si vous le laissez vide, le paramètre sera une chaîne vide.
      Par exemple, définissez la valeur par défaut sur JohnDoe.
    3. Suggestion (Hint) - Offrez des informations supplémentaires sur les informations que contient le paramètre.
      Pour cet exemple, ajoutez la suggestion suivante : The supervisor of the organization.
  4. Sélectionnez Créer pour créer le paramètre.
Modification des paramètres
Après avoir créé des paramètres, vous pouvez les modifier en fonction de votre cas d'utilisation.
  1. Ouvrez le cas de test pour lequel vous souhaitez modifier un paramètre.
  3. Sélectionnez Modifier (Edit) à côté du paramètre que vous souhaitez modifier.
  4. Dans la fenêtre Modifier le paramètre (Edit Parameter) , mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier.
  5. Sélectionnez Enregistrer (Save) pour enregistrer les modifications.
Utilisation de paramètres dans les tests manuels
Vous pouvez utiliser des paramètres dans le cadre de tests manuels ou automatisés avec les valeurs par défaut que vous avez définies pour chaque cas de test. Vous pouvez également remplacer les valeurs de paramètre par défaut pour les cas de test d'un ensemble de test. Pour plus d'informations sur le remplacement des valeurs des paramètres, consultez Remplacer les paramètres.
  1. Créez un cas de test.
  2. En fonction du type d’exécution que vous souhaitez utiliser, procédez comme suit :
    • Exécution manuelle:
      1. Accédez à l'onglet Étapes manuelles (Manual Steps) et ajoutez des étapes manuelles.
      2. Pour référencer les paramètres dans les étapes manuelles, saisissez leur nom entre doubles crochets.
        Par exemple, pour ajouter le paramètre username dans une étape manuelle, référencez-le en tant que {{username}}.
    • Automated execution: During the automated execution of a test set, the Studio arguments from the automation (corresponding to each test case) are automatically applied (as parameters) in Test Manager, at test-set level for each test case added in the test set.
    Tip: In Test Manager, parameters created for test cases do not automatically map to the arguments defined in the Studio automation, even if they share the same name. Test Manager parameters operate independently from the arguments defined in Studio. When you create a parameter in Test Manager, it does not automatically pass its value to the Studio automation during execution. The intended workflow is to use overriding parameters from the test-set level.
