- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Avant l'obsolescence de l'onglet de test d'Orchestrator, vous devez transférer tous les artefacts de test restants vers Test Manager. Vous pouvez importer vos ensembles de test Orchestrator à partir de la section Ensembles de test (Test Sets) de votre projet.
- Assurez-vous d'avoir accès à tous les dossiers d'Orchestrator contenant les ensembles de tests que vous souhaitez importer.
- Pour lancer le processus d’importation, vous avez besoin d’au moins les autorisations suivantes dans Test Manager:
TestCase.CreateTestSet.CreateTestExecution.Create
Remarque : Le propriétaire du projet et Test Manager sont les rôles d'utilisateur dans Test Manager auxquels toutes les autorisations ci-dessus sont attribuées.
- Accédez à la section Ensembles de test (Test Sets) de votre projet.
- Sélectionnez Importer(Import).
La fenêtre Importer les ensembles de test Orchestrator (Import Orchestrator Test Sets) s'affiche.
- Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier (Select Folder) , choisissez le dossier Orchestrator à partir duquel vous souhaitez importer les ensembles de test.
- Sélectionnez les ensembles de test que vous souhaitez importer dans Test Manager.
- Sélectionnez Importer (Import) pour déclencher le processus d'importation.
Une fois le processus d’importation terminé, une notification confirme que l’ensemble de tests a été importé avec succès. Si l'ensemble de test d'Orchestrator inclut des résultats exécutés, une notification d'exécution de test a également été affichée . Selon vos préférences de notification, ces notifications peuvent apparaître à la fois dans l'application, par e-mail ou dans les deux.
Une fois l'ensemble de tests importé, notez ce qui suit :
- Les ensembles de test importés depuis Orchestrator sont balisés avec deux libellés pour faciliter l'organisation des tests :
orchestrator-importéimported-<date>(par exemple :imported-17Jun2025)
- L’ensemble de tests importé est répertorié comme créé et mis à jour par un utilisateur
External.
Vous ne pouvez pas exécuter un ensemble de tests qui a été importé dans Test Manager via une tâche de pipeline CI/CD. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Accédez à l'onglet Test dans Orchestrator.
- Clonez l'ensemble de tests importé que vous souhaitez exécuter.
- Utilisez le clone pour exécuter l'ensemble de test via une tâche de pipeline CI/CD au lieu de l'ensemble de test importé d'origine.
- Cas de test: les données du cas de test, notamment son nom, sa description et sa couverture, sont conservées depuis Orchestrator vers Test Manager. De nouveaux cas de test sont créés dans Test Manager pour ceux qui ne sont pas encore liés, et les cas de test avec version conservent leurs versions.
Remarque : Tout cas de test qui n'appartient pas à un ensemble de test ne sera pas migré. Si vous souhaitez migrer un tel cas de test, affectez-le à un ensemble de test, puis migrez l'ensemble de test correspondant.
- Arguments de l'ensemble de tests: les arguments configurés pour l'ensemble de tests Orchestrator sont transférés en tant que paramètres, avec leurs valeurs par défaut, vers les ensembles de tests importés correspondants. Les paramètres du cas de test restent inchangés.
- Dossier d'exécution: l'ensemble de tests importé conserve le dossier Orchestrator comme dossier d'exécution.
- Compte Robot/Utilisateur: tout compte Robot ou utilisateur mappé à l’ensemble de test Orchestrator est transféré vers l’ensemble de test dans Test Manager.
- Planifications de l'ensemble de tests (Test Set Schedules) : toutes les planifications associées à l'ensemble de tests Orchestrator sont importées dans un état désactivé. Pour utiliser ces planifications dans Test Manager, vous devez les réactiver.
- Résultats de tests: les résultats d'exécution de test des ensembles de test Orchestrator importés sont conservés dans Test Manager.
Remarque :
- Les résultats d'exécution de test qui ne sont pas liés à un ensemble de test existant ne seront pas migrés. Vous pourrez toujours les afficher dans l'onglet de test d'Orchestrator.
- Si des résultats d'exécution de test en double sont générés dans Test Manager après la migration, ils peuvent avoir un impact sur les intégrations existantes avec Test Manager Connect, ce qui entraîne des modifications du tableau de bord et des rapports.
- Si vous utilisez Test Manager Connect et que la migration crée un grand nombre d'artefacts, vous remarquerez peut-être une activité de synchronisation accrue avec des outils ALM externes intégrés à Test Manager.
- Pièces jointes: toutes les pièces jointes liées aux cas de test dans les ensembles de test Orchestrator importés sont transférées vers Test Manager.
- Migration des ensembles de tests liés depuis Orchestrator: après avoir migré des ensembles de test précédemment liés depuis Orchestrator vers Test Manager vous devez les supprimer manuellement de Test Manager.
