- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Utilisez l'analyse de l'impact des modifications dans Test Manager pour identifier et évaluer l'impact des modifications du système SAP proposées avant le déploiement.
Vue d'ensemble (Overview)
L’analyse de l’impact des modifications constitue le processus d’identification et d’évaluation de l’impact d’une modification proposée sur un système SAP. Il s’agit d’une approche proactive qui contribue à la fiabilité, à la stabilité et à l’efficacité des systèmes SAP.
L’analyse de l’impact des modifications est un processus systématique permettant de bien identifier les effets potentiels qu’une modification proposée peut avoir sur un système SAP. Son principal objectif consiste à gérer et à atténuer de façon proactive les risques associés aux modifications logicielles.
Dans la carte thermique, pointez la souris sur l’icône d’information à côté de l’option Analyser les transports (Analyse Transports) pour avoir un aperçu de l’impact des modifications sur votre système SAP.
Sélectionnez Analyser les transports pour avoir une vision claire de l’impact des modifications sur votre système SAP à l’aide de l’analyse de l’impact des modifications.
L’impact des modifications est indiqué par les champs Ajustements et Écarts. Vous trouverez ci-dessous une description de ces deux états :
- Ajustement : les transactions impactées par les transports sélectionnés qui sont couverts par les cas de test.
- Écart : les transactions impactées par les transports sélectionnés qui ne sont pas couvertes par les cas de test.
Prérequis
Pour activer l'analyse de l'impact des modifications, suivez les étapes de prérequis suivantes.
L'analyse de l'impact des modifications nécessite une connexion directe et en temps réel à votre système SAP. L'analyse de l'impact des modifications s'appuie sur les données SAP en temps réel et ne peut pas s'exécuter sur des données CSV uniquement ou historiques. Le téléversement de CSV est pris en charge uniquement pour la génération de la Heatmap, une fonctionnalité distincte.
Affichage des onglets pour les modifications SAP
L’analyse de l’impact des modifications constitue un moyen complet de prendre en compte l’impact potentiel des modifications sur votre système SAP. Pour cela, il présente trois onglets de vue différents qui permettent d'examiner les relations de transaction :
- IU: affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
- API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
- Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
Vérification de l'affichage Analyse de l'impact des modifications
Examinez la vue de carte thermique à deux niveaux générée par l'analyse de l'impact des modifications pour comprendre les composants de l'application et les transactions qui sont concernés par les transports sélectionnés et si chacun est un Ajustement ou un Écart.
L’analyse de l’impact des modifications, de même que la carte thermique, propose une vue à deux niveaux :
Composants d’application (Application components) : conteneurs à l’intérieur de la carte thermique qui contiennent toutes les transactions utilisées à l’intérieur d’un composant d’application spécifique.
Transactions - cases à l'intérieur des conteneurs d'application qui contiennent des données sur une certaine transaction ou un programme, telles que : nom, code SAP et le pourcentage de pertinence du test dans la carte thermique. Vous pouvez effectuer un zoom sur un domaine d'intérêt sélectionné et vous concentrer uniquement sur un composant ou un module SAP spécifique.
- Non impacté : les transactions du transport n’ont pas été affectées par la modification.
Accès aux résultats de l'analyse de l'impact des modifications
Pour accéder à l’analyse de l’impact des modifications :
Ouvrez la carte thermique.
Sélectionnez Analyser les transports (Analyze Transports) en haut à droite.
- Si vous ne disposez pas d’une licence pour les Unités de transport, ou bien si vous avez consommé toutes vos licences, vous ne bénéficierez que d’un aperçu des transports analysés et des transactions impactées.
- Si vous avez des licences non utilisées pour les unités de transport, la vue Transports s’affiche.
Analyse des transports
Vous pouvez analyser les transports dans votre système SAP en vous concentrant sur les données récupérées sur les 30 derniers jours uniquement.
- Dans la vue Transports, à côté de Récupérer les transports depuis (Retrieve transports from), sélectionnez une plage de dates situées au cours des 30 derniers jours pour récupérer les transports.
- Après avoir choisi une plage de dates, sélectionnez Rechercher (Search) afin de filtrer les transports.
- Sélectionnez les transports que vous souhaitez analyser.
- Sélectionnez Analyser les transports (Analyze transports) pour générer l’analyse de l’impact des modifications. L’analyse de l’ impact des modifications est générée dans la vue de la carte thermique.
Changer les onglets de vue pour les modifications SAP
L’ analyse de l’impact des modifications propose des onglets d’affichage permettant de basculer entre les modifications SAP que vous souhaitez examiner. Vous pouvez choisir les onglets disponibles dans votre Analyse de l’impact des modifications lors de la configuration de la connexion.
Les onglets d'affichage disponibles sont :
- UI: cet onglet est toujours disponible et affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
Sous Analyse de l'impact, sélectionnez l'un de ces onglets d'affichage pour examiner les modifications SAP apportées à votre système.
Figure 1. Onglets de la vue Analyse de l’impact des modifications
Affichage de la couverture de test des transactions impactées
Dans la vue Analyse de l’impact des modifications, vous pouvez afficher les transactions affectées par des modifications au sein d’un transport, ainsi que leur pertinence dans votre système SAP en fonction des ratios que vous avez configurés pour la carte thermique.
Pour afficher l’impact des modifications réalisées au sein d’un transport sur vos transactions :
- Sous la carte thermique, sélectionnez Écart pour voir les transactions qui sont impactées et qui ne sont pas affectées à des cas de test.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Ajustement pour voir les transactions qui sont impactées et qui sont affectées à des cas de test.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Non impacté pour afficher les transactions qui ne sont pas impactées par les modifications.
- Sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions impactées
Dans la vue Analyse de l’impact (Impact Analysis), vous avez la possibilité de filtrer la vue des transactions impactées en fonction de différents critères. Indépendamment de l’onglet d’affichage, vous avez la possibilité de filtrer les transactions impactées en fonction des types d’impact :
- Tous les types d’impact (par défaut)
- Ajustements
- Écarts
En fonction de l’onglet d’affichage dans lequel vous vous trouvez actuellement, vous pouvez filtrer les transactions à impact en fonction des critères suivants :
- Onglet IU : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types d'interfaces :
- Tous les types d’interfaces (par défaut)
- [T] - Transaction dans SAP WinGUI
- [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
- [W] - Transaction dans SAP WebGUI
- [F] - Application dans SAP FIORI
Si vous utilisez une connexion RFC, les onglets de vue suivants sont également disponibles :
- Onglet API : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types d'API :
- QUERY
- IDOC
- RFC
- BAPI
- Onglet Sécurité : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types de sécurité :
- TCode de sécurité: affiche les TCode de sécurité et l'utilisateur autorisé à y accéder.
- Transactions: affiche les transactions avec leurs utilisateurs correspondants.
Remarque :
Les informations relatives à ce type de sécurité ne sont pas affichées dans le mode Liste, mais vous pouvez sélectionner Exporter pour l'afficher sous la forme d'un fichier CSV.
- Utilisateurs: affiche les utilisateurs avec leurs transactions correspondantes.
Remarque :
Les informations relatives à ce type de sécurité ne sont pas affichées dans la vue Liste, mais vous pouvez sélectionner Exporter pour l’afficher sous la forme d’un fichier CSV.
Pour un examen plus approfondi, vous pouvez sélectionner Exporter pour récupérer les transactions filtrées dans un fichier CSV.
Génération de cas de test pour les transactions SAP impactées
Vous pouvez générer des cas de test manuels pour les transactions marquées comme Écart, à l'aide d'Autopilot, directement à partir de l'étape Analyser les transports. Pour obtenir la procédure complète, y compris les prérequis, les options d'ancrage dans le contexte RAG et l'affinement des tests générés, consultez Générer des tests pour les transactions SAP.
Création d'ensembles de tests pour les transactions impactées
Regroupez les transactions impactées identifiées par l'analyse de l'impact des modifications dans un nouvel ensemble de tests afin que vous puissiez planifier et exécuter des tests de couverture pour ces transactions.
Dans la vue Analyse de l’impact des modifications, sélectionnez Vue Table pour basculer vers une table des transactions impactées.
Inspectez les transactions impactées en vous basant sur les informations suivantes :
- Code : le code unique d’une transaction.
- Nom : le nom de la transaction.
- Transport : le transport dont fait partie une transaction.
- Pertinence : la pertinence d’une transaction, basée sur les ratios configurés au niveau de la carte thermique.
- Processus : le processus utilisé pour publier les cas de test qui couvrent les transactions impactées.
- Impact : le type d’impact de la modification sur le statut de test de la transaction. Les champs possibles sont Ajustement, Écart, ou N/A.
- Ensemble de tests : l’ensemble de tests auquel appartiennent les transactions impactées.
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez ajouter à un ensemble de tests.
Sélectionnez Ajouter au nouveau test.
Figure 2. Ajout de transactions impactées à de nouveaux ensembles de tests
- Créez un nouvel ensemble de tests.
- Lorsque vous avez terminé de créer des ensembles de test pour analyser les écarts dans votre portefeuille de tests SAP, sélectionnez Terminer (Finish).
Résultat
L'analyse de l'impact des modifications est générée et affiche les transactions Ajustement et Écart pour les transports sélectionnés. Les transactions impactées peuvent être ajoutées aux ensembles de tests et les cas de test peuvent être générés pour les écarts identifiés.
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Affichage des onglets pour les modifications SAP
- Vérification de l'affichage Analyse de l'impact des modifications
- Accès aux résultats de l'analyse de l'impact des modifications
- Analyse des transports
- Changer les onglets de vue pour les modifications SAP
- Affichage de la couverture de test des transactions impactées
- Filtrage des transactions impactées
- Génération de cas de test pour les transactions SAP impactées
- Création d'ensembles de tests pour les transactions impactées
- Résultat
