test-manager
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Appliquer un ordre d’exécution
Vous pouvez définir une séquence d’exécution spécifique pour les cas de test d’un ensemble de test ou d’une exécution de test. Cette séquence va déterminer l’ordre dans lequel les cas de test s’exécuteront initialement. Cependant, toute modification de l’ordre dans une exécution de test n’affectera pas l’ordre dans l’ensemble de tests. Ainsi, les séquences que vous définissez dans un ensemble de tests et dans une exécution de test fonctionnent de façon indépendante.
Remarque : vous pouvez appliquer un ordre d’exécution spécifique seulement pour les cas de test attribués de façon statique, en faisant se suivre ceux attribués de manière dynamique uniquement lorsque les cas statiques sont terminés.
Étapes
  1. Déterminez l’endroit où vous souhaitez réorganiser les cas de test dans votre projet :
    • Dans un ensemble de tests.
    • Dans une exécution de test.
  2. Activez le bouton Appliquer l’ordre d’exécution.
    • Accédez à Ensembles de tests, puis à l’onglet Configuration, et sélectionnez le bouton Appliquer l’ordre d’exécution.
    • Si vous souhaitez réorganiser une exécution de test, vous pouvez également accéder à Exécution, puis à l’onglet Paramètres , et activer le bouton Appliquer l’ordre d’exécution .
  3. Après avoir activé l’ordre d’exécution, revenez à l’onglet où sont affichés les cas de test. En fonction de l’endroit où vous avez activé l’application, procédez comme suit :
    • Si vous vous trouvez dans les Ensembles de tests, revenez à Cas de test et sélectionnez Réorganiser.
    • Si vous vous trouvez dans Exécution, revenez aux Résultats et sélectionnez Réorganiser.
    La vue Réorganiser les cas de test s’ouvre, à partir de laquelle vous pouvez réorganiser l’ordre des exécutions des cas de test.
  4. Faites glisser et déposez des cas de test pour les réorganiser dans l’ensemble de tests ou dans l’exécution de test.
  5. Lorsque vous avez terminé de réorganiser les cas de test, sélectionnez Enregistrer.
Lorsque vous exécutez l’ensemble de test, les cas de test s’exécutent dans l’ordre que vous avez précédemment enregistré.
  • Étapes
