test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Vous pouvez utiliser des opérations de masse sur des cas de test, des exigences, des ensembles de tests ou des résultats de test. Par exemple, vous pouvez supprimer plusieurs cas de test ou ensembles de tests dans une seule requête, ou des libellés peuvent être ajoutés/supprimés de plusieurs objets. Les opérations d'étiquetage en bloc ne sont pas actuellement prises en charge pour l'exécution, mais seront ajoutées à l'avenir.
Vous pouvez effectuer une suppression en bloc pour supprimer des objets tels que des exigences, des cas de test, des ensembles de tests et des résultats de test. La suppression d'objets est permanente et irréversible.
Pour supprimer plusieurs objets, suivez cette procédure :
Vous pouvez ajouter, supprimer et effacer des libellés pour plusieurs objets. Par exemple, vous pouvez fournir un libellé pour tous vos cas de test exécutant une activité Vérifier l'expression (Verify Expression), afin de pouvoir les rechercher ultérieurement à l'aide de ce libellé. Les libellés par défaut tels que
manual ou automated sont attribués par le système et ne peuvent pas être supprimés.
Ajouter des libellés
- Connectez-vous à Test Manager et accédez à Exigences (Requirements), Cas de test (Test Cases) ou Ensembles de tests (Test Sets).
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez ajouter une étiquette et cliquez sur Modifier les étiquettes dans le panneau d'action. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Ajouter des libellés (Add labels) et saisissez un nouveau libellé dans le champ de formulaire.
- Appuyez sur Entrée pour ajouter le libellé. Vous pouvez ajouter plusieurs libellés à la fois.
- (Facultatif) Vous pouvez saisir des libellés déjà créés pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances à partir des libellés créés pour tous les autres objets du projet en cours.
- (Facultatif) Sélectionnez Remplacer les libellés existants (Replace existing labels) si vous souhaitez remplacer tous les libellés existants par de nouveaux. Les libellés attribués par le système, le cas échéant, ne seront pas remplacés.
- Cliquez sur Ajouter (Add) pour confirmer votre action. Des libellés seront ajoutés aux objets sélectionnés.
Supprimer les libellés
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez supprimer les libellés et cliquez sur Modifier les libellés (Edit labels) dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Saisissez les libellés déjà créés pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances des libellés déjà associés aux objets sélectionnés.
- Cliquez sur Supprimer (Remove) pour confirmer votre action. Les libellés seront supprimés des objets sélectionnés.
Effacer tous les libellés
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez ajouter un libellé et cliquez sur Modifier les libellés (Edit labels) dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Cliquez sur Effacer tous les libellés (Clear all labels) et sélectionnez Effacer tout (Clear all) pour confirmer votre action. Tous les libellés, à l'exception des libellés attribués par le système, seront supprimés des objets sélectionnés.
- Ouvrez Test Manager dans Automation CloudTM.
- Ouvrez un projet.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
- Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Cliquez sur Supprimer des utilisateurs/groupes (Remove users/groups).
- Confirmez votre action. Les utilisateurs et les groupes sélectionnés sont supprimés du projet.
