- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Les tests d’accessibilité permettent aux équipes de tester et de valider en permanence la conformité des pages web tout au long des cycles de développement et de publication, tout en garantissant l’intégration numérique, en réduisant les risques et en permettant de remédier plus rapidement aux problèmes.
Studio Desktop 2025.10.4ou versions ultérieuresUI Automation Activities 25.10.26ou plus (qui inclut l’activité Vérification d’accessibilité ).- Test Manager fourni via Test Cloud.
- Autorisations activées pour les utilisateurs qui génèrent le rapport de test d'accessibilité :
TestExecution.Edit,TestExecution.Create. - Autorisations activées pour les utilisateurs qui voient le rapport sur les tests d'accessibilité :
TestExecution.Read.
- Assurez-vous que le package
UI Automation Activities(25.10.26 ou version ultérieure) est installé et activé dans votre instance Studio (2025.10.4 ou version ultérieure). - Créez un projet d'automatisation Studio qui vise à tester si une page Web répond aux exigences d'accessibilité. Dans le cadre du projet Studio, configurez un workflow qui inclut l’activité Vérification de l’accessibilité .
- Intégrez votre projet Studio à votre instance Test Manager.
- Exécutez le projet/l’automatisation dans Test Manager.
- Consultez ou téléchargez le rapport sur l’accessibilité dans Test Manager.
Les tests d'accessibilité automatisent le processus de vérification de la conformité des applications Web (URL) pour la conformité à la norme WCAG 2.1 (ou supérieure), en mettant l'accent sur les niveaux A et AA.
Les utilisateurs peuvent ajouter des invites textuelles pour définir des règles métier, UX ou accessibilité « Vue d’ensemble du texte alt des boutons CTA aligné sur le ton de la marque ».
Les tests d'accessibilité couvrent, mais ne se limitent pas aux vérifications suivantes :
- Analysez l'accessibilité
DOMet l'accessibilité visuelle. - Vérifiez le niveau de contraste.
- Vérifiez les balises
ALTmanquantes. - Vérifiez l’ordre des onglets.
- Vérifiez les
ARIArôles incorrects. - Mettez en surbrillance les zones d'IU problématiques à l'écran à l'aide de superpositions ou de cadres de délimitation.
- Est automatiquement téléchargé vers le cas de test associé et est lié aux exécutions de test. Les utilisateurs reçoivent une notification une fois l'opération de téléchargement terminée.
- Peut être consulté dans l’onglet Rapports de l’exécution d’un cas de test.
- Peut être téléchargé au format XLSX.
Le rapport Test d’accessibilité n’affiche pas d’indicateur Réussite/Échec. Cependant, lorsque vous incluez une activité Vérifier dans le workflow, après l’activité Vérification de l’accessibilité , vous pouvez spécifier les critères de Réussite/Échec et consulter le résultat dans la sortie de l’activité Vérifier .
- Un résumé des statistiques (total des problèmes regroupés par gravité et règle).
- Un instantané de l'analyse par ID de règle, balise ou page.
- Le titre de la page et les métadonnées.
- Une section intermédiaire détaillée comprenant : une liste de problèmes, un codage couleur des problèmes en fonction de la gravité, une suggestion de correctif pour chaque problème.
- Accédez à l'onglet Exécution et sélectionnez une exécution.
- Sélectionnez un cas de test et, dans l'onglet Rapports , consultez le rapport sur les tests d'accessibilité .
- Problème total : graphique à secteurs réparti par gravité (Critique, Sériale, Modérée, Mining)
- Impact du problème par : graphique à barres horizontales filtré par ID de règle, page ou balise
- Tous les problèmes : table à sélection multiple avec des détails extensibles pour chaque problème, qui peuvent être filtrés par Impact, ID de règle, Balise, ou Page.
Figure 1. Rapport de test d’accessibilité - détails du problème
Pour télécharger un rapport de test d'accessibilité au format XLSX, sélectionnez un ou plusieurs problèmes dans la table Tous les problèmes . Ensuite, dans le côté supérieur droit de la table Tous les problèmes , sélectionnez Télécharger. Le rapport comprend les informations suivantes : le problème, l' ID de la règle, l'URL de la page, l'impact de la description, le résumé de l'échec, la cible et le code HTML.
