test-manager
Dernière mise à jour 24 mars 2026
Utilisation d'outils de génération de rapports externes
Cette page décrit les types d'objets et leurs attributs correspondants disponibles à des fins de génération de rapports. Pour connecter votre solution de génération de rapports à ces vues, contactez votre administrateur système. Vous pouvez utiliser des connexions SQL natives ou vos propres outils de génération de rapports.
Les sections suivantes décrivent les types d'objets et les attributs que vous pouvez vérifier lorsque vous utilisez un outil de génération de rapports externe.
Projets
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un projet Test Manager dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 1. Attributs du projet
NomType de donnéesDescription
IdChaîne de caractères (string)Identifiant du projet.
NameChaîne de caractères (string)Nom du projet.
descriptionString (prend en charge Markdown)Description du projet.
ProjectPrefixChaîne de caractères (string)Le préfixe spécifique du projet.
isActiveBooléenIndique si le projet a été modifié au cours des six derniers mois.
isAuthorizationEnabledBooléenIndique si une autorisation est requise pour accéder au projet.
isSapConfiguredBooléenIndique s'il existe une connexion active à une instance de SAP.
createdByChaîne de caractères (string)L’adresse e-mail de l’utilisateur Test Manager ayant créé le projet.
createdDateTimeHorodatage indiquant quand le projet a été créé.
updatedDateTimeHorodatage indiquant la mise à jour la plus récente du projet.
Prérequis
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'une exigence dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 2. Attributs d’exigence
IdChaîne de caractères (string)Identifiant d’une exigence créée directement dans Test Manager.
NameChaîne de caractères (string)Nom du prérequis.
DescriptionString (prend en charge Markdown)Description du prérequis.
ProjectIdChaîne de caractères (string)Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exigence.
ExternalRequirementIdChaîne de caractères (string)Identifiant d’une exigence synchronisée à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager.
ObjKeyChaîne de caractères (string)Clé du prérequis.
CreatedDateTimeHorodatage indiquant quand l'exigence a été créée.
UpdatedDateTimeHorodatage de la mise à jour la plus récente de l’exigence.
Cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 3. Attributs de cas de test
IdChaîne de caractères (string)Identifiant d’un cas de test créé directement dans Test Manager.
ExternalTestCaseIdChaîne de caractères (string)Identifiant d'un cas de test synchronisé à partir d'un outil ALM externe dans Test Manager.
ProjectIdChaîne de caractères (string)Identifiant (GUID) du projet auquel appartient le cas de test.
NameChaîne de caractères (string)Nom du cas de test.
DescriptionString (prend en charge Markdown)Description du cas de test.
ObjKeyChaîne de caractères (string)Clé du cas de test.
preConditionString (prend en charge Markdown)Précondition du cas de test, s’il existe.
RequirementsCollection ou relationsClés d'objet des exigences affectées à ce cas de test.
updatedDateTimeHorodatage de la mise à jour la plus récente du cas de test.
createdDateHeureHorodatage indiquant quand le cas de test a été créé.
AutomationProjectNameChaîne de caractères (string)Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test.
AutomationTestCaseNameChaîne de caractères (string)Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager.
Ensembles de tests
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'un ensemble de tests dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 4. Attributs de l’ensemble de tests
IdChaîne de caractères (string)Identifiant d’un ensemble de test créé directement dans Test Manager.
ExternalTestSetIdChaîne de caractères (string)Identifiant d’un ensemble de tests synchronisé à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager.
ProjectIdChaîne de caractères (string)Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'ensemble de tests.
NameChaîne de caractères (string)Nom de l’ensemble de tests.
DescriptionString (prend en charge Markdown)Description de l’ensemble de tests.
ObjKeyChaîne de caractères (string)Clé de l’ensemble de tests.
SourceChaîne de caractères (string)Source de l'ensemble de test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator.
NumberOfTestCasesEntierNombre de cas de test affectés à l'ensemble de test.
TestCasesListe<String>Liste des cas de test affectés à l'ensemble de test.
VersionDoubleLa version de l’ensemble de tests.
UrlChaîne de caractères (string)L’URL de l’ensemble de tests dans le projet Test Manager.
enableCovergaeBooléenIndique si la couverture de l’activité est activée pour l’ensemble de tests et peut l’activer si les informations de couverture doivent être collectées.
enforceExecutionOrderBooléenIndique si l’ordre d’exécution est appliqué pour l’ensemble de tests.
createdDateTimeHorodatage indiquant quand l'ensemble de tests a été créé.
updatedDateTimeHorodatage indiquant la mise à jour la plus récente de l'ensemble de tests.
Exécutions de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'une exécution de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 5. Attributs d’exécution de test
IdChaîne de caractères (string)Identifiant de l'exécution de test.
NameChaîne de caractères (string)Nom de l’exécution de test.
ProjectIdChaîne de caractères (string)Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exécution de test.
DescriptionString (prend en charge Markdown)Description de l’exécution de test.
ExecutionTypeChaîne de caractères (string)Type d'exécution, qui peut être Manuel, Automatisé ou Mixte.
ExecutionStartDateTimeHorodatage indiquant quand l'exécution du test a commencé.
ExecutionFinishedDateTimeHorodatage indiquant quand l'exécution du test s'est terminée.
durationEntierDurée de l'exécution du test.
SourceChaîne de caractères (string)Source de l'exécution du test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator.
StatusChaîne de caractères (string)Statut d’exécution du test : En attente (Pending), En cours d’exécution (Running), Annulation (Cancelling), Réussi (Passed), Terminé (Finished) ou Annulé (Cancelled).
TestSetIdChaîne de caractères (string)Identifiant de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test.
testSetObjKeyChaîne de caractères (string)Clé de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test.
Total Duration (seconds)DoubleDurée totale de l’exécution du test en secondes.
Result Summary (P/F/N)Chaîne de caractères (string)Résultat final de l’exécution du test : Réussi, Échec ou Aucun.
Reporting DateDateTimeHorodatage indiquant la date de signalement.
Execution Order EnforcedBooléenIndique si l’ordre d’exécution a été appliqué.
Error RateDoubleTaux d’erreur de l’exécution du test.
Coverage EnabledBooléenIndique si la couverture de l’activité a été activée pour l’ensemble de tests exécuté.
CreatedDateTimeHorodatage indiquant quand l'exécution de test a été créée.
ResultsListe<String>Liste contenant les résultats de l’exécution du test.
Journaux de cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un journal de cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Table 6. Attributs du journal de cas de test
automationIdChaîne de caractères (string)ID d'automatisation attribué au cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution.
automationProjectNameChaîne de caractères (string)Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test.
automationTestCaseNameChaîne de caractères (string)Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager.
Business ResultChaîne de caractères (string)Le résultat métier du cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution.
DefectIdChaîne de caractères (string)Identifiant du défaut résultant du journal de cas de test.
DetailLinkChaîne de caractères (string)URL Test Manager du journal de cas de test.
DurationDoubleDurée de l’exécution du cas de test.
Duration (seconds)DoubleDurée de l’exécution du cas de test en secondes.
ExecutedByChaîne de caractères (string)Le nom d'utilisateur ou le nom du robot qui a exécuté le test.
ExecutionEndDateTimeHorodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test s'est terminée.
executionOrderChaîne de caractères (string)Ordre des cas de test appliqué pendant l’exécution.
ExecutionStartDateTimeHorodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test a démarré.
executionTypeChaîne de caractères (string)Type d’exécution : Manuel, Automatisé ou Mixte.
HasErrorBooléenIndique si le cas de test a rencontré ou non une erreur.
hostMachineNameChaîne de caractères (string) Le nom de la machine qui a exécuté le cas de test.
