- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Les paramètres au niveau du locataire dans Test Manager vous permettent d'appliquer divers paramètres à tous les projets d'un locataire donné. Pour accéder aux paramètres au niveau du locataire, accédez à Test Manager, sélectionnez Paramètres dans l'en-tête et accédez à l'onglet Général .
Vous pouvez appliquer les paramètres suivants à tous les projets au sein d'un locataire :
Le paramètre Autoriser le contexte d'exécution hérité (Allow Legacy Execution Context) vous permet d'activer l'exécution d'ensembles de test, qui n'ont aucun contexte de dossier Orchestrator attribué. C'était le comportement par défaut avant que ce paramètre ne soit disponible. Les ensembles de test sans contexte de dossier sont exécutés dans un dossier aléatoire sur Orchestrator.
Désactivez ce paramètre pour appliquer une sélection de dossier pour chaque exécution automatisée d’ensembles de tests. Ce paramètre garantit la rétrocompatibilité pour les ensembles de tests créés avant que ce paramètre ne soit disponible. Nous vous recommandons de désactiver ce paramètre pour l'exécution de test future.
Consultez Configuration d’ensembles de test pour des dossiers et des robots d’exécution spécifiques pour plus d’informations sur l’exécution de cas de test à partir d’un dossier d’exécution spécifique.
