test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Gestionnaire de solution SAP 7.2 SP08 et les versions plus récentes peuvent être intégrées à l’ensemble d’outils UiPath®. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des cas de test automatisés dans toute l’entreprise, y compris des applications SAP et non SAP. Les clients SAP peuvent exécuter des cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l’analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d’automatisation. De plus, vous avez accès à des rapports précis avec une vue consolidée.
Remarque : si vous utilisez la version 2022.10 ou une version antérieure de Test Manager, l’intégration du gestionnaire de solution SAP n’est disponible qu’avec les versions de Studio 2022.10 et antérieures.
L’organigramme suivant représente l’intégration UiPath® avec le gestionnaire de solution SAP.
L'organigramme de processus contient les composants suivants :
- Test Manager : assure l’exécution de test, la collecte des journaux et le transfert des données de test du gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère l'exécution des cas de test.
- Robot : effectue des exécutions de test. Le Robot est connecté à SAP WinGUI et automatise le système testé (par exemple, SAP S/4HANA)
Le flux se fait selon les étapes suivantes :
- Création d’un cas de test depuis le gestionnaire de solution SAP vers UiPath® Studio.
- Publication de cas de test sur Orchestrator.
- Exécution de cas de test via Test Manager.
- Test exécuté géré via Orchestrator et effectué par les Robots.
- Résultats transférés depuis Orchestrator vers Test Manager, puis vers le gestionnaire de solution SAP.
- Analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation.
