test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Pour créer des exigences dans un projet Test Manager :
Synchronisation des exigences à partir d'outils externes
Afin de synchroniser les exigences des outils ALM externes avec celles de Test Manager, configurez d’abord une connexion. Reportez-vous à la section À propos des connecteurs d’outil ALM pour savoir comment configurer un projet à synchroniser avec un outil ALM externe.
Lorsqu’une connexion est correctement configurée, toute exigence créée dans l’outil externe va également être créée dans Test Manager. Le nom et la description de ces exigences seront également synchronisés en cas de modification dans l’outil externe. Ces attributs sont en lecture seule dans Test Manager.
Remarque : lorsqu’une connexion à un système ALM externe a été configurée, aucune synchronisation initiale des artefacts existants n’est effectuée. Cela doit permettre d’éviter la génération de volumes de données trop importants dans Test Manager sans aucune prévision sur le temps nécessaire à cette opération. À chaque fois qu’un objet de l’outil externe sera mis à jour, cependant, celui-ci sera créé dans Test Manager s’il n’existe pas déjà.
