test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 24 mars 2026
Exportez les données de Test Manager afin de pouvoir les fusionner avec d’autres données ou analyser les tendances à l’aide des fonctionnalités de feuille de calcul, ou bien via vos outils de génération de rapports.
Les résultats d’exportation peuvent être au format XLSX pour tous les objets de test, ou au format PDF pour les exécutions de test individuelles uniquement. Consultez la table suivante pour obtenir la liste des objets inclus dans le fichier d'exportation.
Objet |
Description |
Format XLSX et PDF :
- L'exportation inclut toutes les entrées de toutes les pages.
- Utilisez des filtres avant d'exporter les données pour extraire les informations pertinentes.
- Les fichiers téléchargés sont automatiquement téléchargés vers votre emplacement de téléchargement par défaut.
- La convention d'affectation de noms inclut les composants suivants dans cet ordre spécifique :
[project][object type][date time].xlsx/.pdf(par exemple :DOCS-TestResults-2024-12-04_17-12-09-715.xlsxouDOCS-TestResults-2024-12-04_17-12-09-715.pdf).
Pour exporter des données à partir de Test Manager, procédez comme suit :
- Accédez à Exigences (Requirements),Cas de test (Test Cases), Exécution (Execution ) ou ouvrez un journal d'exécution spécifique.
Choisissez l’option pertinente en fonction de votre section actuelle :
- Si vous vous trouvez dans les sections Exigences (Requirements) ou Cas de test (Test Cases) , sélectionnez Exporter vers Excel (Export to Excel).
- Si vous vous trouvez dans la section Exécution , vous pouvez choisir Exporter vers Excel (Export to Excel) pour exporter toutes les exécutions de test, ou bien ouvrir une exécution de test spécifique et sélectionner Exporter au format PDF (Export to PDF).
