- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Paquets
The Packages page in Orchestrator displays all the projects published from UiPath® Studio, and the ones that were manually uploaded.
Les packages internes, à savoir les packages de flux hébergés par Orchestrator, sont triés par date de publication. La date de publication est la date à laquelle la version la plus récente d'un package a été publiée.
Flux de package
Les flux sont des flux de package qui vous permettent de stocker et de regrouper les packages afin de contrôler leur disponibilité et leur isolement.
- Nous ne prenons pas en charge les packages multiplateforme téléchargés vers un flux externe. Leurs métadonnées ne peuvent être lues que si elles sont téléchargées directement dans Orchestrator.
- L’utilisation d’URL de flux NuGet v3 entraîne quelques problèmes d’affichage avec les packages.
- La date de publication d’un package n’est pas correcte.
- Pour les flux MyGet, le nombre total de paquets est beaucoup plus élevé que le nombre réel de paquets téléchargés sur le flux.
Flux du locataire
Les packages ajoutés au flux du locataire sont des ressources globales, ce qui signifie qu'ils sont disponibles dans tous les dossiers. Ils sont simplement appelés « packages » et sont gérés sur la page Packages (Contexte du Locataire > Packages).
Les paramètres de flux et la sécurité peuvent être configurés à partir des paramètres du locataire > onglet Déploiement (Deployment), soit au niveau du locataire, soit à partir du portail hôte Orchestrator. Les paramètres qui se trouvent ici n'affectent que les flux de locataires ; les flux de dossier et les flux d'espace de travail personnel sont toujours internes et disponibles uniquement dans le contexte du dossier ou de l'espace de travail personnel respectif.
Flux de dossier
Les packages ajoutés à un flux de dossier sont des ressources spécifiques aux dossiers, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans le dossier auquel ils ont été ajoutés. Ils sont souvent appelés « packages de dossier » et sont gérés sur la page Packages de dossier (Folder Packages) (contexte Dossier (Folder) > Onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier).
Seuls les dossiers racine peuvent être configurés avec un flux de package dédié. Tous les sous-dossiers héritent du paramètre de flux du parent racine. L’accès au flux est contrôlé par l’ensemble d’autorisations Packages de dossier (Folder Packages) dans l'étendue de dossier.
Veuillez noter que dans Studio, le flux de dossier peut ne pas s’afficher immédiatement. Il est nécessaire d’actualiser la connexion Orchestrator pour l’afficher.
Les flux de dossier peuvent uniquement être utilisés pour les processus. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les bibliothèques.
Flux d’espace de travail personnel
Un flux d’espace de travail personnel ressemble à un flux de dossier. Les packages publiés sur un flux d’espace de travail personnel sont des ressources spécifiques à l’espace de travail, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans l’espace de travail auquel ils ont été ajoutés. Un espace de travail personnel est fourni avec un flux dédié par défaut. Les packages ajoutés à un flux d’espace de travail sont automatiquement déployés sous forme de processus dans le contexte de cet espace de travail. Ils sont gérés sur la page Package de dossier (Folder Packages) (contexte Espace de travail personnel (Personal Workspace) > onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier (Folder Packages).
Flux personnalisé
Un flux NuGet personnalisé ou un dossier local.
Versions du paquet
La gestion des versions de package est configurée dans Studio lorsqu'un package est publié sur Orchestrator ou dans un autre emplacement personnalisé. Pour plus d'informations sur les schémas de gestion des versions disponibles, consultez l'article Studio ici.
Release notes for a package version and input or output parameters have to be configured in Studio to be accessible in Orchestrator. The first mentioned feature enables developers to track changes between package versions, while the latter enables you to better integrate third-party tools.
Les états suivants peuvent être affectés à une version de paquet :
- Active (Active) : elle est actuellement déployée dans un processus ou dans un dossier moderne ;
- Inactive (Inactive) : elle n'est actuellement pas déployée dans un processus ou dans un dossier moderne (seules celles-ci peuvent être supprimées).
Migration des paquets
To help you migrate packages from one Orchestrator instance to the other with ease, such as from a testing environment to a production one, it is possible to download any version, be it active or not. Please note that this is only possible if you are using an internal feed, and you have View permissions on Packages.
From here, you can upload one or multiple packages to another Orchestrator, by using the Upload button. When uploading such .nupkg archives manually, you can also check if there are any existing processes that can be upgraded and perform that action instantly, as described here.
Explorateur de paquets
Semblable au panneau Concepteur de Studio, l’option Explorer le package permet d’afficher et d’explorer la représentation graphique de tout fichier .xaml qui fait partie d’une version de paquet. Le fichier défini comme Principal est nommé en conséquence, et toutes les dépendances sont mentionnées pour chaque version de package.
- You can only view packages in internal feeds using the Package Explorer.
You can view all variables, arguments, and imports created for a specific package, similar to Studio. The properties of an activity are displayed if selected, along with their values, if any. For more details, check Managing Packages.
Les organigrammes sont affichés de manière similaire aux diagrammes de workflow standard.
Image 1. Organigramme des processus
In addition, the Explore Package allows you to compare the differences between any two selected versions of a package, which points out workflow files that you added, modified, or deleted, and highlights changes in folders or the dependencies list. It is possible to view the differences between the selected versions of the workflow .xaml files, presented side by side, earliest file version on the left, with deleted content highlighted in red, modified content in yellow, and added content in green. For more details on how to compare package versions and workflows, check here.
Figure 2. Comparer des organigrammes
Autorisations de paquets
Pour effectuer diverses opérations sur la page Paquets (Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les paquets :
- Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux paquets, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les paquets (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
- Modifier (Edit) : n'accorde pas de droits supplémentaires en ce moment ;
- Créer (Create) : téléchargez manuellement des paquets ou publiez-les depuis Studio ;
- Supprimer (Delete) : supprimez les packages inactifs.
Pour effectuer diverses opérations sur la page Packages de dossiers (Folder Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les packages de dossiers :
- Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux packages, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les packages de dossiers (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
- Créer (Create) : téléchargez manuellement des packages ou publiez-les depuis Studio ;
- Supprimer (Delete) : supprimez les packages de dossiers inactifs.
