- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- À propos de la surveillance
- Machines
- Files d'attente (Queues)
- SLA de files dʹattente
- Exporter les données d'utilisation
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Cette section fournit des instructions décrivant comment exporter un récapitulatif d'utilisation de haut niveau, y compris les mesures pertinentes suivantes :
- Durée d'exécution des robots par mois, par type de robot.
- Concurrence des robots, à savoir, le nombre maximal de robots qui ont exécuté des tâches en même temps.
- Mesures sur les exécutions de tâches.
- Taux d'échec des tâches.
- Mesures sur les exécutions de processus.
- Mesures sur les éléments de file d'attente.
- Mesures sur les utilisateurs.
- Informations sur l'environnement.
Les données sont exportées dans un fichier output.xml.
Vous pouvez télécharger le fichier des données exportées sur le UiPath® Customer Portal pour nous aider à mieux comprendre les schémas d'utilisation et à vous fournir une meilleure assistance.
Pour exporter des données d'utilisation par le biais de SQL Server Management Studio ou de l'utilitaire sqlcmd, à l'aide de PowerShell, suivez les instructions des sections suivantes.
Exporter les données d'utilisation par le biais de SQL Server Management Studio
Pour exporter les données d'utilisation par le biais de SQL Server Management Studio, procédez comme suit :
Copiez le script SQL suivant dans l’éditeur :
-- uncomment the below line if running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd -- :XML ON -- comment the below line if not running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd -- :XML ON DECLARE @monthsBack INT = 6 IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts; DECLARE @lastMigrationId NVARCHAR(50) = '' IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__MigrationHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].[__MigrationHistory] ORDER BY MigrationId DESC) END IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__EFMigrationsHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].__EFMigrationsHistory ORDER BY MigrationId DESC) END SET NOCOUNT ON DECLARE @startTime DATETIME = DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, DATEADD(MONTH, -@monthsBack, GETUTCDATE())), 0) SELECT [Id], [Key], [AccountId] INTO #TenantsAndAccounts FROM [Tenants] WITH(NOLOCK) ;WITH TransitionStatesCTE AS ( SELECT je.[TenantId], je.[State], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], LEAD(je.[CreationTime]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextCreationTime, LEAD(je.[State]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextAction FROM [dbo].[JobEvents] je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE je.[CreationTime] >= @startTime ), MaxConcurrency AS ( SELECT je.[TenantId], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], je.State, SUM(CASE WHEN (je.[State] = 1 AND je.[Action] = 4) THEN 1 WHEN je.[State] IN (4, 5, 6, 7) AND je.[PreviousState] IN (1, 2, 3) THEN -1 ELSE 0 END) OVER ( PARTITION BY j.[RuntimeType], je.[TenantId] ORDER BY je.[CreationTime] ASC) AS RunningTotal FROM JobEvents je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE j.[CreationTime] >= @startTime), CombinedResults AS ( SELECT [Name], [Value] FROM [dbo].[Settings] WITH(NOLOCK) WHERE [Name] = 'Legacy.InstallationId' OR [Name] = 'InstallationId' UNION SELECT 'LastAppliedMigrationId' AS [Name], @lastMigrationId AS [Value] UNION SELECT 'ExportDate' AS [Name], CONVERT(NVARCHAR(50), GETUTCDATE(), 126) AS [Value] ) SELECT ( (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, tcte.RuntimeType, EOMONTH(tcte.[CreationTime]) AS [Date], SUM(DATEDIFF(SECOND, tcte.[CreationTime], tcte.[NextCreationTime])) AS JobsExecutionDurationSeconds FROM TransitionStatesCTE tcte JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = tcte.[TenantId] WHERE tcte.[State] IN (1, 2, 3) AND tcte.[NextAction] IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) GROUP BY EOMONTH(tcte.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], tcte.[RuntimeType], tcte.[TenantId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsExecutionDurationSeconds)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE)), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, mc.[RuntimeType], EOMONTH(mc.[CreationTime]) AS [Date], MAX(mc.[RunningTotal]) AS JobsMaxConcurrency FROM [MaxConcurrency] mc JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = mc.[TenantId] GROUP BY EOMONTH(mc.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], mc.[RuntimeType]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsMaxConcurrency)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) , (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH(r.[CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'ProcessesCreatedCount' FROM [dbo].[Releases] r WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = r.[TenantId] WHERE r.[IsDeleted] = 0 GROUP BY EOMONTH(r.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (ProcessesCreatedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], [RuntimeType], CAST(COUNT(1) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreated', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateSuccessfulCount', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateFaultedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [ResumeVersion] <> NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateWentThroughSuspendedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceManualCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceScheduleCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceQueueCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 12 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceAssistantCount', CAST(COUNT(DISTINCT(CASE WHEN [State] IN (4, 5) THEN RobotId END)) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutionsDistinctRobotsCount', CAST(MIN(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMinimumCreationTime', CAST(MAX(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMaximumCreationTime', CAST(COUNT(DISTINCT [ReleaseId]) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutingDistinctProcessesCount' FROM [dbo].[Jobs] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], RuntimeType) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsCreated, JobsStateSuccessfulCount, JobsStateFaultedCount, JobsStateWentThroughSuspendedCount, JobsSourceManualCount, JobsSourceScheduleCount, JobsSourceQueueCount, JobsSourceAssistantCount, JobsExecutionsDistinctRobotsCount, JobsCreatedMinimumCreationTime, JobsCreatedMaximumCreationTime, JobsExecutingDistinctProcessesCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'QueueItemsCreated', SUM(CASE WHEN [Status] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateNewCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateFailedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateSuccessfulCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateAbandonedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateRetriedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateDeletedCount' FROM [dbo].[QueueItems] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (QueueItemsCreated, QueueItemsStateNewCount, QueueItemsStateFailedCount, QueueItemsStateSuccessfulCount, QueueItemsStateAbandonedCount, QueueItemsStateRetriedCount, QueueItemsStateDeletedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, COUNT(1) AS 'UsersTotalCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 2 = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionAttendedCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 4 = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionUnattendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsAttendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsCitizenDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperProCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryGroupCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount' FROM [dbo].[Users] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [IsDeleted] = 0 GROUP BY t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsersTotalCount, UsersAllowedSessionAttendedCount, UsersAllowedSessionUnattendedCount, UsersRobotsAttendedCount, UsersRobotsRpaDeveloperCount, UsersRobotsCitizenDeveloperCount, UsersRobotsRpaDeveloperProCount, UsersTypeUserCount, UsersTypeRobotCount, UsersTypeDirectoryUserCount, UsersTypeDirectoryGroupCount, UsersTypeDirectoryRobotCount, UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT * FROM CombinedResults FOR XML PATH('Static'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, ( SELECT [DeletionTime], [CreationTime], [LicenseId], [LicenseHostLicenseId], [HostLicenseInfo] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, LicenseId AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, l.[Id] AS 'LicenseId', l.[EncryptedLicenseInfo] AS 'LicenseInfo', l.[DeletionTime], l.[CreationTime], l.[HostLicenseId] AS 'LicenseHostLicenseId', hl.[EncryptedLicenseInfo] AS 'HostLicenseInfo' FROM [dbo].[Licenses] l WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = l.[TenantId] LEFT JOIN [dbo].[HostLicenses] hl ON hl.[Id] = l.[HostLicenseId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (LicenseInfo)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT [LicenseType] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, cls.[Type] AS LicenseType, SUM(cls.Used) AS UsedLicenses, EOMONTH(cls.[Timestamp]) AS [Date] FROM [dbo].[ConsumptionLicenseStats] cls WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = cls.[TenantId] WHERE cls.[Timestamp] >= @startTime GROUP BY EOMONTH(cls.[Timestamp]), [Type], t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsedLicenses)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) FOR XML PATH('orchestrator') IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts-- uncomment the below line if running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd -- :XML ON -- comment the below line if not running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd -- :XML ON DECLARE @monthsBack INT = 6 IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts; DECLARE @lastMigrationId NVARCHAR(50) = '' IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__MigrationHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].[__MigrationHistory] ORDER BY MigrationId DESC) END IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__EFMigrationsHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].__EFMigrationsHistory ORDER BY MigrationId DESC) END SET NOCOUNT ON DECLARE @startTime DATETIME = DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, DATEADD(MONTH, -@monthsBack, GETUTCDATE())), 0) SELECT [Id], [Key], [AccountId] INTO #TenantsAndAccounts FROM [Tenants] WITH(NOLOCK) ;WITH TransitionStatesCTE AS ( SELECT je.[TenantId], je.[State], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], LEAD(je.[CreationTime]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextCreationTime, LEAD(je.[State]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextAction FROM [dbo].[JobEvents] je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE je.[CreationTime] >= @startTime ), MaxConcurrency AS ( SELECT je.[TenantId], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], je.State, SUM(CASE WHEN (je.[State] = 1 AND je.[Action] = 4) THEN 1 WHEN je.[State] IN (4, 5, 6, 7) AND je.[PreviousState] IN (1, 2, 3) THEN -1 ELSE 0 END) OVER ( PARTITION BY j.[RuntimeType], je.[TenantId] ORDER BY je.[CreationTime] ASC) AS RunningTotal FROM JobEvents je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE j.[CreationTime] >= @startTime), CombinedResults AS ( SELECT [Name], [Value] FROM [dbo].[Settings] WITH(NOLOCK) WHERE [Name] = 'Legacy.InstallationId' OR [Name] = 'InstallationId' UNION SELECT 'LastAppliedMigrationId' AS [Name], @lastMigrationId AS [Value] UNION SELECT 'ExportDate' AS [Name], CONVERT(NVARCHAR(50), GETUTCDATE(), 126) AS [Value] ) SELECT ( (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, tcte.RuntimeType, EOMONTH(tcte.[CreationTime]) AS [Date], SUM(DATEDIFF(SECOND, tcte.[CreationTime], tcte.[NextCreationTime])) AS JobsExecutionDurationSeconds FROM TransitionStatesCTE tcte JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = tcte.[TenantId] WHERE tcte.[State] IN (1, 2, 3) AND tcte.[NextAction] IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) GROUP BY EOMONTH(tcte.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], tcte.[RuntimeType], tcte.[TenantId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsExecutionDurationSeconds)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE)), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, mc.[RuntimeType], EOMONTH(mc.[CreationTime]) AS [Date], MAX(mc.[RunningTotal]) AS JobsMaxConcurrency FROM [MaxConcurrency] mc JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = mc.[TenantId] GROUP BY EOMONTH(mc.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], mc.[RuntimeType]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsMaxConcurrency)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) , (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH(r.[CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'ProcessesCreatedCount' FROM [dbo].[Releases] r WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = r.[TenantId] WHERE r.[IsDeleted] = 0 GROUP BY EOMONTH(r.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (ProcessesCreatedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], [RuntimeType], CAST(COUNT(1) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreated', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateSuccessfulCount', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateFaultedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [ResumeVersion] <> NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateWentThroughSuspendedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceManualCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceScheduleCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceQueueCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 12 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceAssistantCount', CAST(COUNT(DISTINCT(CASE WHEN [State] IN (4, 5) THEN RobotId END)) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutionsDistinctRobotsCount', CAST(MIN(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMinimumCreationTime', CAST(MAX(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMaximumCreationTime', CAST(COUNT(DISTINCT [ReleaseId]) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutingDistinctProcessesCount' FROM [dbo].[Jobs] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], RuntimeType) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsCreated, JobsStateSuccessfulCount, JobsStateFaultedCount, JobsStateWentThroughSuspendedCount, JobsSourceManualCount, JobsSourceScheduleCount, JobsSourceQueueCount, JobsSourceAssistantCount, JobsExecutionsDistinctRobotsCount, JobsCreatedMinimumCreationTime, JobsCreatedMaximumCreationTime, JobsExecutingDistinctProcessesCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'QueueItemsCreated', SUM(CASE WHEN [Status] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateNewCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateFailedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateSuccessfulCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateAbandonedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateRetriedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateDeletedCount' FROM [dbo].[QueueItems] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (QueueItemsCreated, QueueItemsStateNewCount, QueueItemsStateFailedCount, QueueItemsStateSuccessfulCount, QueueItemsStateAbandonedCount, QueueItemsStateRetriedCount, QueueItemsStateDeletedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, COUNT(1) AS 'UsersTotalCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 2 = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionAttendedCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 4 = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionUnattendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsAttendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsCitizenDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperProCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryGroupCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount' FROM [dbo].[Users] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [IsDeleted] = 0 GROUP BY t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsersTotalCount, UsersAllowedSessionAttendedCount, UsersAllowedSessionUnattendedCount, UsersRobotsAttendedCount, UsersRobotsRpaDeveloperCount, UsersRobotsCitizenDeveloperCount, UsersRobotsRpaDeveloperProCount, UsersTypeUserCount, UsersTypeRobotCount, UsersTypeDirectoryUserCount, UsersTypeDirectoryGroupCount, UsersTypeDirectoryRobotCount, UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT * FROM CombinedResults FOR XML PATH('Static'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, ( SELECT [DeletionTime], [CreationTime], [LicenseId], [LicenseHostLicenseId], [HostLicenseInfo] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, LicenseId AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, l.[Id] AS 'LicenseId', l.[EncryptedLicenseInfo] AS 'LicenseInfo', l.[DeletionTime], l.[CreationTime], l.[HostLicenseId] AS 'LicenseHostLicenseId', hl.[EncryptedLicenseInfo] AS 'HostLicenseInfo' FROM [dbo].[Licenses] l WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = l.[TenantId] LEFT JOIN [dbo].[HostLicenses] hl ON hl.[Id] = l.[HostLicenseId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (LicenseInfo)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT [LicenseType] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, cls.[Type] AS LicenseType, SUM(cls.Used) AS UsedLicenses, EOMONTH(cls.[Timestamp]) AS [Date] FROM [dbo].[ConsumptionLicenseStats] cls WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = cls.[TenantId] WHERE cls.[Timestamp] >= @startTime GROUP BY EOMONTH(cls.[Timestamp]), [Type], t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsedLicenses)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) FOR XML PATH('orchestrator') IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts -
Exécutez le script SQL.
Dans le menu contextuel, sélectionnez Results To (Envoyer les résultats à), puis Results to Grid (Afficher les résultats sous forme de grille). Cette option produit un fichier XML.
Remarque :La sélection de l'option Results to Textou de l'option Results to File tronque les données exportées.
Ouvrez le fichier XML dans SQL Server Management Studio, puis enregistrez le fichier.
Vous pouvez également télécharger le fichier XML sur le portail client UiPath®.
Exporter les données d'utilisation par le biais de l'utilitaire sqlcmd
Pour exporter des données d'utilisation par le biais de l'outil sqlcmd, procédez comme suit :
Copiez le code suivant dans un éditeur de texte et enregistrez-le sous forme de fichier SQL nommé
ExportScriptOrchMSI.sql:-- comment the below line if not running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd :XML ON DECLARE @monthsBack INT = 6 IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts; DECLARE @lastMigrationId NVARCHAR(50) = '' IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__MigrationHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].[__MigrationHistory] ORDER BY MigrationId DESC) END IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__EFMigrationsHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].__EFMigrationsHistory ORDER BY MigrationId DESC) END SET NOCOUNT ON DECLARE @startTime DATETIME = DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, DATEADD(MONTH, -@monthsBack, GETUTCDATE())), 0) SELECT [Id], [Key], [AccountId] INTO #TenantsAndAccounts FROM [Tenants] WITH(NOLOCK) ;WITH TransitionStatesCTE AS ( SELECT je.[TenantId], je.[State], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], LEAD(je.[CreationTime]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextCreationTime, LEAD(je.[State]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextAction FROM [dbo].[JobEvents] je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE je.[CreationTime] >= @startTime ), MaxConcurrency AS ( SELECT je.[TenantId], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], je.State, SUM(CASE WHEN (je.[State] = 1 AND je.[Action] = 4) THEN 1 WHEN je.[State] IN (4, 5, 6, 7) AND je.[PreviousState] IN (1, 2, 3) THEN -1 ELSE 0 END) OVER ( PARTITION BY j.[RuntimeType], je.[TenantId] ORDER BY je.[CreationTime] ASC) AS RunningTotal FROM JobEvents je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE j.[CreationTime] >= @startTime), CombinedResults AS ( SELECT [Name], [Value] FROM [dbo].[Settings] WITH(NOLOCK) WHERE [Name] = 'Legacy.InstallationId' OR [Name] = 'InstallationId' UNION SELECT 'LastAppliedMigrationId' AS [Name], @lastMigrationId AS [Value] UNION SELECT 'ExportDate' AS [Name], CONVERT(NVARCHAR(50), GETUTCDATE(), 126) AS [Value] ) SELECT ( (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, tcte.RuntimeType, EOMONTH(tcte.[CreationTime]) AS [Date], SUM(DATEDIFF(SECOND, tcte.[CreationTime], tcte.[NextCreationTime])) AS JobsExecutionDurationSeconds FROM TransitionStatesCTE tcte JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = tcte.[TenantId] WHERE tcte.[State] IN (1, 2, 3) AND tcte.[NextAction] IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) GROUP BY EOMONTH(tcte.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], tcte.[RuntimeType], tcte.[TenantId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsExecutionDurationSeconds)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE)), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, mc.[RuntimeType], EOMONTH(mc.[CreationTime]) AS [Date], MAX(mc.[RunningTotal]) AS JobsMaxConcurrency FROM [MaxConcurrency] mc JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = mc.[TenantId] GROUP BY EOMONTH(mc.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], mc.[RuntimeType]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsMaxConcurrency)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) , (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH(r.[CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'ProcessesCreatedCount' FROM [dbo].[Releases] r WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = r.[TenantId] WHERE r.[IsDeleted] = 0 GROUP BY EOMONTH(r.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (ProcessesCreatedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], [RuntimeType], CAST(COUNT(1) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreated', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateSuccessfulCount', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateFaultedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [ResumeVersion] <> NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateWentThroughSuspendedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceManualCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceScheduleCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceQueueCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 12 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceAssistantCount', CAST(COUNT(DISTINCT(CASE WHEN [State] IN (4, 5) THEN RobotId END)) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutionsDistinctRobotsCount', CAST(MIN(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMinimumCreationTime', CAST(MAX(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMaximumCreationTime', CAST(COUNT(DISTINCT [ReleaseId]) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutingDistinctProcessesCount' FROM [dbo].[Jobs] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], RuntimeType) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsCreated, JobsStateSuccessfulCount, JobsStateFaultedCount, JobsStateWentThroughSuspendedCount, JobsSourceManualCount, JobsSourceScheduleCount, JobsSourceQueueCount, JobsSourceAssistantCount, JobsExecutionsDistinctRobotsCount, JobsCreatedMinimumCreationTime, JobsCreatedMaximumCreationTime, JobsExecutingDistinctProcessesCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'QueueItemsCreated', SUM(CASE WHEN [Status] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateNewCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateFailedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateSuccessfulCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateAbandonedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateRetriedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateDeletedCount' FROM [dbo].[QueueItems] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (QueueItemsCreated, QueueItemsStateNewCount, QueueItemsStateFailedCount, QueueItemsStateSuccessfulCount, QueueItemsStateAbandonedCount, QueueItemsStateRetriedCount, QueueItemsStateDeletedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, COUNT(1) AS 'UsersTotalCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 2 = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionAttendedCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 4 = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionUnattendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsAttendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsCitizenDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperProCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryGroupCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount' FROM [dbo].[Users] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [IsDeleted] = 0 GROUP BY t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsersTotalCount, UsersAllowedSessionAttendedCount, UsersAllowedSessionUnattendedCount, UsersRobotsAttendedCount, UsersRobotsRpaDeveloperCount, UsersRobotsCitizenDeveloperCount, UsersRobotsRpaDeveloperProCount, UsersTypeUserCount, UsersTypeRobotCount, UsersTypeDirectoryUserCount, UsersTypeDirectoryGroupCount, UsersTypeDirectoryRobotCount, UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT * FROM CombinedResults FOR XML PATH('Static'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, ( SELECT [DeletionTime], [CreationTime], [LicenseId], [LicenseHostLicenseId], [HostLicenseInfo] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, LicenseId AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, l.[Id] AS 'LicenseId', l.[EncryptedLicenseInfo] AS 'LicenseInfo', l.[DeletionTime], l.[CreationTime], l.[HostLicenseId] AS 'LicenseHostLicenseId', hl.[EncryptedLicenseInfo] AS 'HostLicenseInfo' FROM [dbo].[Licenses] l WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = l.[TenantId] LEFT JOIN [dbo].[HostLicenses] hl ON hl.[Id] = l.[HostLicenseId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (LicenseInfo)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT [LicenseType] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, cls.[Type] AS LicenseType, SUM(cls.Used) AS UsedLicenses, EOMONTH(cls.[Timestamp]) AS [Date] FROM [dbo].[ConsumptionLicenseStats] cls WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = cls.[TenantId] WHERE cls.[Timestamp] >= @startTime GROUP BY EOMONTH(cls.[Timestamp]), [Type], t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsedLicenses)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) FOR XML PATH('orchestrator') IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts-- comment the below line if not running from sqlcmd, :XML is directive for sqlcmd :XML ON DECLARE @monthsBack INT = 6 IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts; DECLARE @lastMigrationId NVARCHAR(50) = '' IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__MigrationHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].[__MigrationHistory] ORDER BY MigrationId DESC) END IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = '__EFMigrationsHistory')) BEGIN SET @lastMigrationId = (SELECT TOP 1 [MigrationId] FROM [dbo].__EFMigrationsHistory ORDER BY MigrationId DESC) END SET NOCOUNT ON DECLARE @startTime DATETIME = DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, DATEADD(MONTH, -@monthsBack, GETUTCDATE())), 0) SELECT [Id], [Key], [AccountId] INTO #TenantsAndAccounts FROM [Tenants] WITH(NOLOCK) ;WITH TransitionStatesCTE AS ( SELECT je.[TenantId], je.[State], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], LEAD(je.[CreationTime]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextCreationTime, LEAD(je.[State]) OVER (PARTITION BY je.[JobId] ORDER BY je.[CreationTime]) as NextAction FROM [dbo].[JobEvents] je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE je.[CreationTime] >= @startTime ), MaxConcurrency AS ( SELECT je.[TenantId], je.[CreationTime], j.[RuntimeType], je.State, SUM(CASE WHEN (je.[State] = 1 AND je.[Action] = 4) THEN 1 WHEN je.[State] IN (4, 5, 6, 7) AND je.[PreviousState] IN (1, 2, 3) THEN -1 ELSE 0 END) OVER ( PARTITION BY j.[RuntimeType], je.[TenantId] ORDER BY je.[CreationTime] ASC) AS RunningTotal FROM JobEvents je WITH(NOLOCK) JOIN [dbo].[Jobs] j WITH(NOLOCK) ON j.[Id] = je.[JobId] WHERE j.[CreationTime] >= @startTime), CombinedResults AS ( SELECT [Name], [Value] FROM [dbo].[Settings] WITH(NOLOCK) WHERE [Name] = 'Legacy.InstallationId' OR [Name] = 'InstallationId' UNION SELECT 'LastAppliedMigrationId' AS [Name], @lastMigrationId AS [Value] UNION SELECT 'ExportDate' AS [Name], CONVERT(NVARCHAR(50), GETUTCDATE(), 126) AS [Value] ) SELECT ( (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, tcte.RuntimeType, EOMONTH(tcte.[CreationTime]) AS [Date], SUM(DATEDIFF(SECOND, tcte.[CreationTime], tcte.[NextCreationTime])) AS JobsExecutionDurationSeconds FROM TransitionStatesCTE tcte JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = tcte.[TenantId] WHERE tcte.[State] IN (1, 2, 3) AND tcte.[NextAction] IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) GROUP BY EOMONTH(tcte.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], tcte.[RuntimeType], tcte.[TenantId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsExecutionDurationSeconds)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE)), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, mc.[RuntimeType], EOMONTH(mc.[CreationTime]) AS [Date], MAX(mc.[RunningTotal]) AS JobsMaxConcurrency FROM [MaxConcurrency] mc JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = mc.[TenantId] GROUP BY EOMONTH(mc.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], mc.[RuntimeType]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsMaxConcurrency)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) , (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH(r.[CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'ProcessesCreatedCount' FROM [dbo].[Releases] r WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = r.[TenantId] WHERE r.[IsDeleted] = 0 GROUP BY EOMONTH(r.[CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (ProcessesCreatedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT RuntimeType FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, RuntimeType AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], [RuntimeType], CAST(COUNT(1) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreated', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateSuccessfulCount', CAST(SUM(CASE WHEN [State] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateFaultedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [ResumeVersion] <> NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsStateWentThroughSuspendedCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceManualCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceScheduleCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceQueueCount', CAST(SUM(CASE WHEN [Source] = 12 THEN 1 ELSE 0 END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsSourceAssistantCount', CAST(COUNT(DISTINCT(CASE WHEN [State] IN (4, 5) THEN RobotId END)) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutionsDistinctRobotsCount', CAST(MIN(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMinimumCreationTime', CAST(MAX(CASE WHEN [State] IN (4,5) THEN [CreationTime] ELSE GETUTCDATE() END) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsCreatedMaximumCreationTime', CAST(COUNT(DISTINCT [ReleaseId]) AS NVARCHAR(50)) AS 'JobsExecutingDistinctProcessesCount' FROM [dbo].[Jobs] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId], RuntimeType) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (JobsCreated, JobsStateSuccessfulCount, JobsStateFaultedCount, JobsStateWentThroughSuspendedCount, JobsSourceManualCount, JobsSourceScheduleCount, JobsSourceQueueCount, JobsSourceAssistantCount, JobsExecutionsDistinctRobotsCount, JobsCreatedMinimumCreationTime, JobsCreatedMaximumCreationTime, JobsExecutingDistinctProcessesCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, EOMONTH([CreationTime]) AS [Date], COUNT(1) AS 'QueueItemsCreated', SUM(CASE WHEN [Status] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateNewCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateFailedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateSuccessfulCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateAbandonedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateRetriedCount', SUM(CASE WHEN [Status] = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'QueueItemsStateDeletedCount' FROM [dbo].[QueueItems] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [CreationTime] >= @startTime GROUP BY EOMONTH([CreationTime]), t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (QueueItemsCreated, QueueItemsStateNewCount, QueueItemsStateFailedCount, QueueItemsStateSuccessfulCount, QueueItemsStateAbandonedCount, QueueItemsStateRetriedCount, QueueItemsStateDeletedCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, COUNT(1) AS 'UsersTotalCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 2 = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionAttendedCount', SUM(CASE WHEN AllowedSessions & 4 = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersAllowedSessionUnattendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsAttendedCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsCitizenDeveloperCount', SUM(CASE WHEN LicenseType = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersRobotsRpaDeveloperProCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryUserCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryGroupCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryRobotCount', SUM(CASE WHEN [Type] = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount' FROM [dbo].[Users] WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = [TenantId] WHERE [IsDeleted] = 0 GROUP BY t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsersTotalCount, UsersAllowedSessionAttendedCount, UsersAllowedSessionUnattendedCount, UsersRobotsAttendedCount, UsersRobotsRpaDeveloperCount, UsersRobotsCitizenDeveloperCount, UsersRobotsRpaDeveloperProCount, UsersTypeUserCount, UsersTypeRobotCount, UsersTypeDirectoryUserCount, UsersTypeDirectoryGroupCount, UsersTypeDirectoryRobotCount, UsersTypeDirectoryExternalApplicationCount)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT * FROM CombinedResults FOR XML PATH('Static'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, ( SELECT [DeletionTime], [CreationTime], [LicenseId], [LicenseHostLicenseId], [HostLicenseInfo] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, LicenseId AS DeDup, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, l.[Id] AS 'LicenseId', l.[EncryptedLicenseInfo] AS 'LicenseInfo', l.[DeletionTime], l.[CreationTime], l.[HostLicenseId] AS 'LicenseHostLicenseId', hl.[EncryptedLicenseInfo] AS 'HostLicenseInfo' FROM [dbo].[Licenses] l WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = l.[TenantId] LEFT JOIN [dbo].[HostLicenses] hl ON hl.[Id] = l.[HostLicenseId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (LicenseInfo)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE), (SELECT OrganizationKey, TenantKey, [Date], ( SELECT [LicenseType] FOR XML PATH(''), TYPE, ELEMENTS ) AS Custom, Name, Value FROM ( SELECT t.[Key] AS TenantKey, t.[AccountId] AS OrganizationKey, cls.[Type] AS LicenseType, SUM(cls.Used) AS UsedLicenses, EOMONTH(cls.[Timestamp]) AS [Date] FROM [dbo].[ConsumptionLicenseStats] cls WITH(NOLOCK) JOIN #TenantsAndAccounts t ON t.[Id] = cls.[TenantId] WHERE cls.[Timestamp] >= @startTime GROUP BY EOMONTH(cls.[Timestamp]), [Type], t.[Key], t.[AccountId]) AS SummaryData UNPIVOT (Value FOR Name IN (UsedLicenses)) AS UnpivotedData FOR XML PATH('Tenant'), TYPE) FOR XML PATH('orchestrator') IF OBJECT_ID('tempdb..#TenantsAndAccounts') IS NOT NULL DROP TABLE #TenantsAndAccounts -
Exécutez le script SQL à l'aide de la commande suivante :
Pour afficher le fichier de données exporté localement, exécutez la commande de formatage suivante :
(Get-Content output.xml) -join '' | Set-Content output.xml(Get-Content output.xml) -join '' | Set-Content output.xml -
Téléchargez le fichier XML sur le UiPath® Customer Portal.
