- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Serveurs MCP
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Paquets
Packages dans Orchestrator en tant que projets d'automatisation publiés disponibles pour le déploiement en tant que processus.
La page Packages d’Orchestrator affiche tous les projets publiés à partir de UiPath® Studio, ainsi que ceux qui ont été téléchargés manuellement.
Les packages internes, à savoir les packages de flux hébergés par Orchestrator, sont triés par date de publication. La date de publication est la date à laquelle la version la plus récente d'un package a été publiée.
Flux de package
Les flux sont des flux de package qui vous permettent de stocker et de regrouper les packages afin de contrôler leur disponibilité et leur isolement.
- Nous ne prenons pas en charge les packages multiplateforme téléchargés vers un flux externe. Leurs métadonnées ne peuvent être lues que si elles sont téléchargées directement dans Orchestrator.
- L’utilisation d’URL de flux NuGet v3 entraîne quelques problèmes d’affichage avec les packages.
- La date de publication d’un package n’est pas correcte.
- Pour les flux MyGet, le nombre total de paquets est beaucoup plus élevé que le nombre réel de paquets téléchargés sur le flux.
Flux du locataire
Les packages ajoutés au flux du locataire sont des ressources globales, ce qui signifie qu'ils sont disponibles dans tous les dossiers. Ils sont simplement appelés « packages » et sont gérés sur la page Packages (Contexte du Locataire > Packages).
Pour les packages publiés ou chargés via UiPath®, tels que les packages publiés depuis Studio ou chargés vers un flux interne, Orchestrator détermine automatiquement le type de package et affiche les packages dans les grilles correspondantes sous Locataire > Packages :
- RPA : cette grille affiche les automatisations créées dans Studio, telles que les automatisations assistées, non assistées et multiplateformes.
- Bibliothèques : cette grille affiche les bibliothèques. Une bibliothèque décrit un système d'activités avec une fonction métier bien définie. De cette façon, elles sont appropriées pour le partage et pour la réutilisation. Pour plus d'informations, consultez la section À propos des bibliothèques.
- Versions d’applications : cette grille affiche la liste des applications publiées, ce qui vous permet de gérer les versions de chaque application. Pour plus d’informations, consultez la section Gestion des versions.
Remarque :
L’onglet Versions de l’application et la grille correspondante ne sont visibles que si vous disposez du rôle Créateur d’applications .
- Flux : cette grille affiche la liste brute des packages du flux configuré. La liste comprend à la fois les packages publiés ou chargés via UiPath® et les éléments chargés manuellement sur le flux via des outils externes. Pour garantir que vous pouvez utiliser un package chargé manuellement dans le flux via des outils externes, vous devez l’importer en utilisant l’une des options suivantes :
Pour importer la dernière version du package, sélectionnez Autres actions > Importer la dernière version.
Pour importer une version antérieure du package, sélectionnez Autres actions > Afficher les versions, puis localisez la version pertinente dans la liste et sélectionnez Importer la version.
Les packages publiés ou chargés via UiPath® sont toujours importés par défaut.
Vous pouvez configurer les paramètres de flux et la sécurité à partir des paramètres du locataire > onglet Déploiement , soit au niveau du locataire, soit à partir du portail hôte Orchestrator. Les paramètres qui se trouvent ici n'affectent que les flux de locataires ; les flux de dossier et les flux d’espace de travail personnel sont toujours internes et disponibles uniquement dans le contexte du dossier ou de l’espace de travail personnel respectif.
Flux de dossier
Les packages ajoutés à un flux de dossier sont des ressources spécifiques aux dossiers, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans le dossier auquel ils ont été ajoutés. Ils sont souvent appelés « packages de dossier » et sont gérés sur la page Packages de dossier (Folder Packages) (contexte Dossier (Folder) > Onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier).
Pour afficher uniquement les packages appartenant à un certain type ou à une sélection de types, utilisez le filtre Type.
Seuls les dossiers racine peuvent être configurés avec un flux de package dédié. Tous les sous-dossiers héritent du paramètre de flux du parent racine. L’accès au flux est contrôlé par l’ensemble d’autorisations Packages de dossier (Folder Packages) dans l'étendue de dossier.
Veuillez noter que dans Studio, le flux de dossier peut ne pas s’afficher immédiatement. Il est nécessaire d’actualiser la connexion Orchestrator pour l’afficher.
Les flux de dossier peuvent uniquement être utilisés pour les processus. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les bibliothèques.
Flux d’espace de travail personnel
Un flux d’espace de travail personnel ressemble à un flux de dossier. Les packages publiés sur un flux d’espace de travail personnel sont des ressources spécifiques à l’espace de travail, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans l’espace de travail auquel ils ont été ajoutés. Un espace de travail personnel est fourni avec un flux dédié par défaut.
Les packages ajoutés à un flux d’espace de travail sont automatiquement déployés sous forme de processus dans le contexte de cet espace de travail. Ils sont gérés sur la page Package de dossier (Folder Packages) (contexte Espace de travail personnel (Personal Workspace) > onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier (Folder Packages).
Flux personnalisé
Un flux NuGet personnalisé ou un dossier local.
Versions du paquet
La gestion des versions de package est configurée dans Studio lorsqu'un package est publié sur Orchestrator ou dans un autre emplacement personnalisé. Pour plus d'informations sur les schémas de gestion des versions disponibles, consultez l'article Studio ici.
Les notes de publication d'une version de package, ainsi que les paramètres d'entrée ou de sortie, doivent être configurés dans Studio pour être accessibles dans Orchestrator. La première fonctionnalité mentionnée permet aux développeurs de suivre les modifications entre les versions de packages, tandis que la dernière permet de mieux intégrer des outils tiers.
Les états suivants peuvent être affectés à une version de paquet :
- Active (Active) : elle est actuellement déployée dans un processus ou dans un dossier ;
- Inactive (Inactive) : elle n'est actuellement pas déployée dans un processus ou dans un dossier (seules celles-ci peuvent être supprimées).
Migration des paquets
Pour simplifier la migration des packages depuis une instance d'Orchestrator vers l'autre (depuis un environnement de test vers un environnement de production, par exemple), il est également possible de télécharger toute version, qu'elle soit active ou non. Notez que cela n'est possible que si vous utilisez un flux interne, et que vous disposez des autorisations de Consultation (View) pour les packages.
De là, vous pouvez télécharger un ou plusieurs paquets sur un autre Orchestrator, en utilisant le bouton Télécharger (Upload). Lorsque vous téléchargez ces archives .nupkg manuellement, vous pouvez également vérifier s’il existe des processus existants qui peuvent être mis à niveau et effectuer cette action instantanément, comme décrit ici.
Explorateur de paquets
Semblable au panneau Concepteur de Studio, l’option Explorer le package permet d’afficher et d’explorer la représentation graphique de tout fichier .xaml qui fait partie d’une version de paquet. Le fichier défini comme Principal est nommé en conséquence, et toutes les dépendances sont mentionnées pour chaque version de package.
- Vous pouvez uniquement afficher les packages dans les flux internes à l’aide de l’explorateur de packages (Package Explorer).
Il est possible d’afficher l’ensemble des variables, arguments et importations créés pour un package spécifique, exactement comme dans Studio. Les propriétés d'une activité s'affichent si elles sont sélectionnées, ainsi que leurs valeurs, le cas échéant. Pour plus de détails, consultez la section Gestion des packages.
Les organigrammes sont affichés de manière similaire aux diagrammes de workflow standard.
Image 1. Organigramme des processus
En outre, l’option Explorer le package (Explore Package) vous permet de voir les différences réelles entre deux versions sélectionnées d’un package, ce qui indique les fichiers de workflow que vous avez ajoutés, modifiés ou supprimés, et met en surbrillance les modifications apportées aux dossiers ou à la liste des dépendances.
Vous pouvez afficher les différences entre les versions sélectionnées des fichiers .xaml de workflow, présentées côte à côte, la première version du fichier sur la gauche, avec le contenu supprimé mis en surbrillance en rouge, le contenu modifié en jaune, et le contenu ajouté en vert.
Pour plus de détails sur la comparaison des versions de package et des workflows, consultez cette page.
Figure 2. Comparer des organigrammes
Autorisations de paquets
Pour effectuer diverses opérations sur la page Paquets (Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les paquets :
- Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux paquets, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les paquets (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
- Modifier (Edit) : n'accorde pas de droits supplémentaires en ce moment ;
- Créer (Create) : téléchargez manuellement des paquets ou publiez-les depuis Studio ;
- Supprimer (Delete) : supprimez les packages inactifs.
Pour effectuer diverses opérations sur la page Packages de dossiers (Folder Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les packages de dossiers :
- Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux packages, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les packages de dossiers (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
- Créer (Create) : téléchargez manuellement des packages ou publiez-les depuis Studio ;
- Supprimer (Delete) : supprimez les packages de dossiers inactifs.
