- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Orchestrator offre une solution de surveillance qui fournit des indicateurs en temps réel pour vous aider à surveiller l'intégrité et l'état de votre système. Que ce soit les machines, les files d'attente et le SLA des files d'attente ou les processus, vous pouvez vérifier l'état de votre système, la dernière heure ou le dernier jour.
Il existe quatre entités disponibles sur la page Surveillance (Monitoring) : Robots, Processus (Processes), Files d’attente (Queues) et Files d’attente SLA (Queues SLA), chacune se rapportant à la ressource correspondante disponible dans Orchestrator. Vous pouvez basculer entre elles comme suit :
Pour chaque composant, deux vues sont disponibles, selon le niveau de détail requis :
- Vue individuelle : Affiche des informations de surveillance concernant une ressource spécifique du type sélectionné. Par exemple, la page du composant Files d'attente (Queues) affiche des informations globales sur toutes les files d'attente existantes.
- Vue individuelle - affiche des informations de surveillance concernant une ressource spécifique du type sélectionné. Par exemple, sur la page Files d'attente (Queues), vous pouvez afficher des informations relatives aux performances d'une file d'attente en la sélectionnant dans la vue générale. Vous pouvez revenir à la vue générale en cliquant sur la flèche en haut à gauche de la page.
Chaque composant est fourni avec des filtres spécifiques, qui permettent d'isoler les données affichées, selon les besoins :
- Le filtre Intervalle (Interval) permet de contrôler la granularité des données affichées et de vérifier l'intégrité de votre système le dernier jour ou la dernière heure.
- Le filtre Inclure les sous-dossiers (Include Subfolders) s'affiche sur toutes les pages de surveillance lors de la sélection d'un dossier moderne. Il permet d'indiquer si le contenu des sous-dossiers du dossier sélectionné s'affiche. Par défaut, il est défini sur Non (No).
La fonctionnalité de surveillance est contrôlée par un ensemble d'autorisations à usage général (surveillance), des autorisations par objet (machines, robots, files d'attente, tâches) et des autorisations relatives au filtre (environnements et dossiers). Pour donner des autorisations sur un composant, vous devez accorder des autorisations Consultation (View) de la surveillance et des autorisations de Consultation sur le composant lui-même, sinon les pages correspondantes ne s'afficheront pas du tout.
Explicitement :
- Consultation (View) de la surveillance et de Consultation (View) des Robots : permet d'afficher le contenu des pages Surveillance (Monitoring) > Robots (Robots). Notez que la page Robots (Robots) n'est disponible que dans les dossiers classiques.
- Consultation (View) de la surveillance et Consultation (View) des machines : permet d'afficher le contenu des pages Surveillance (Monitoring) > Machines.
- Consultation (View) de la surveillance et Consultation (View) des files d'attente : permet d'afficher le contenu des pages Surveillance (Monitoring) > Files d'attente (Queues).
- Consultation (View) de la surveillance et Affichage (View) des tâches : permet d'afficher le contenu des pages Surveillance (Monitoring) > Tâches (Jobs).
En outre :
- Modification (Edit) de la surveillance et Consultation (View) des Robots : permet de désactiver les erreurs du widget Flux d'erreurs (Error Feed) sur la page Surveillance (Monitoring) > Robots (Robots). Notez que la page Robots n'est disponible que dans les dossiers classiques.
- Modification (Edit) de la surveillance et Consultation (View) des files d'attente : permet de désactiver les erreurs du widget Flux d'erreurs (Error Feed) sur les pages Surveillance (Monitoring) > Files d'attente (Queues).
- Modification (Edit) de la surveillance et Consultation (View) des tâches : permet de désactiver les erreurs du widget Flux d'erreurs (Error Feed) sur les pages Surveillance (Monitoring) > Tâches (Jobs).
- Afficher sur les environnements - vous permet de filtrer le contenu de la page par l'environnement. Uniquement disponible pour les dossiers classiques.
- Consultation (View) des dossiers : permet de filtrer le contenu de la page par le ou les sous-dossiers existants. Ne s'applique qu'aux dossiers modernes.
