- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Magasins d'identifiants
A credential store is a named location within a secure store, such as CyberArk, from which you can store and retrieve sensitive data such as robot credentials and credential assets when needed. Orchestrator supports the use of multiple credential stores at tenant level, and provides built-in support for Azure Key Vault, , HashiCorp Vault, Thycotic Secret Server, BeyondTrust, AWS Secrets Manager, and . It also provides the necessary architecture to add and manage third party secure stores, if desired.
Plug-ins des magasins d'identifiants
Au-delà des magasins sécurisés avec prise en charge intégrée, l'architecture d'Orchestrator prend en charge la fonctionnalité de chargement des plug-ins tiers ou de développement de plug-ins personnalisés, permettant ainsi d'utiliser n'importe quel magasin d'identifiants souhaité.
Chargement de plug-ins tiers
Follow the steps described in Configuring credential stores.
Développement de plug-ins
La documentation de développement pour la création de vos propres plug-ins de magasins sécurisés est disponible dans le référentiel UiPath®.
Également disponible, trois exemples permettent de vous aider dans votre développement :
- RandomPass : magasin en lecture seule qui génère un mot de passe aléatoire ;
- SQLPass : magasin de lecture/d'écriture utilisant une base de données SQL externe autre que la base de données Orchestrator ;
- Key Vault - the fully functional Key Vault plugin available with your Orchestrator instance.
