- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Gestion des paquets
- À propos des bibliothèques
- Gestion des bibliothèques
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Téléchargement manuel d'une bibliothèque dans Orchestrator
Le chargement d'une bibliothèque requiert que votre utilisateur ait les autorisations de Création des bibliothèques. En savoir plus sur .
Cette fonctionnalité est utile lorsque, par exemple, l'instance Studio dans laquelle vous concevez les processus n'est pas connectée à Orchestrator.
- Sur la page Bibliothèques (Libraries), cliquez sur Télécharger (Upload). La fenêtre Télécharger la bibliothèque (Upload Library) s'affiche.
- Cliquez sur Parcourir (Browse) et sélectionnez le paquet de bibliothèque (ayant l'extension .nupkg) à télécharger dans Orchestrator. Le nom du fichier s'affiche dans la fenêtre Télécharger la bibliothèque (Upload Library).
- Click Upload. The library is uploaded to Orchestrator, and it is displayed on the Libraries page. It is stored either in the host feed or in the tenant feed, as configured on the Deployment tab, in the Settings page. Details about feeds here.
Téléchargement d'une version de paquet d'une bibliothèque
The Download button is enabled for libraries only if you use a local feed, and you have View permissions on Libraries. For more details, check Libraries permissions.
Sur la page Bibliothèques, sélectionnez Afficher les versions. La fenêtre Versions des packages s'affiche.
Image 1. Versions du paquet
Dans l’onglet Versions, cliquez sur Télécharger la bibliothèque (Download library) de la version de paquet de bibliothèque à télécharger. Le package est téléchargé vers l'emplacement par défaut configuré dans votre navigateur, au format
.nupkg. Depuis cet emplacement, vous pouvez le télécharger vers une autre instance d'Orchestrator.
Suppression des versions de paquets d'une bibliothèque
Cette action dépend des paramètres que vous avez choisis au niveau du locataire, dans l’onglet Déploiement :
- Flux d’hôte uniquement (Only host feed) : les bibliothèques sont téléchargées vers le flux d’hôte, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être supprimées qu’au niveau de l’hôte.
- Only tenant feed and Both host and tenant feed - libraries are uploaded to the tenant feed or to the tenant and host feed, which means that they can be deleted from the tenant level.
- Sur la page Bibliothèques (Libraries), cliquez sur Afficher les versions (View Versions). La fenêtre Versions des packages s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Versions (Versions). Vous pouvez voir toutes les versions de paquets de la bibliothèque affichée.
- Sélectionnez une version spécifique ou plusieurs versions et cliquez sur Supprimer (Remove). Les versions de package sélectionnées sont supprimées.
Affichage des notes de publication d'une version de paquet
Sur la page Bibliothèques (Libraries), cliquez sur Afficher les versions (View Versions). La fenêtre Versions de paquets (Package Versions) s'affiche.
Figure 2. Afficher les notes de version d'un package
Pour obtenir la version souhaitée, cliquez sur Afficher les notes de publication (Show Release Notes). La fenêtre Notes de publication (Release Notes) s'affiche, permettant ainsi de voir la note ajoutée dans Studio pour la version correspondante.
Figure 3. Fenêtre des notes de version
Notez que vous avez également la possibilité de télécharger manuellement les versions de paquets dans la fenêtre Notes de publication (Release Notes). Ce processus est semblable à leur téléchargement dans l'onglet Versions (Versions).
Affichage des notes de publication de toutes les versions de paquets
Sélectionnez l'onglet Journal des modifications. Vous pouvez voir toutes les versions de package de la bibliothèque et, pour chacune, la note de version correspondante contenant des informations liées à ce qui a changé entre les versions.
Figure 4. Afficher les notes de version de toutes les versions d'un package
Notez que vous avez la possibilité de télécharger manuellement les versions de paquets dans la fenêtre Journal des modifications (Change Log). Ce processus est semblable à leur téléchargement dans l'onglet Versions (Versions).
- Téléchargement manuel d'une bibliothèque dans Orchestrator
- Téléchargement d'une version de paquet d'une bibliothèque
- Suppression des versions de paquets d'une bibliothèque
- Affichage des notes de publication d'une version de paquet
- Affichage des notes de publication de toutes les versions de paquets
