- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Gestion des processus
Déploiement de processus
Vous avez besoin des autorisations Consultation (View) sur les packages et des autorisations Consultation (View) et Création (Create) sur les processus pour créer un processus.
Navigate to Automations > Processes in the folder where you want to deploy the process. The Processes window is displayed.
Cliquez sur Ajouter (Add). La fenêtre Ajouter un processus (Add Process) s'affiche.
Sélectionnez un package dans la liste déroulante Nom de la source du package (Package Source Name) ou cliquez sur la zone de téléchargement ci-dessous pour télécharger un nouveau package. La dernière version du package est automatiquement sélectionnée. Si la version du package contient des balises qui ne sont pas appliquées au processus, une fenêtre de notification De nouvelles balises ont été trouvées (New tags have been found) s'affiche pour vous informer du nombre de balises.
Dans la fenêtre De nouvelles balises ont été trouvées (New tags have been found), cliquez sur Ajouter et continuer (Add and continue) si vous souhaitez appliquer des balises de package au processus, ou cliquez sur Ne pas ajouter (Don't add) si vous ne souhaitez pas appliquer de balises de package au processus.
Figure 1. Boîte de dialogue De nouvelles balises ont été trouvées
Dans le menu déroulant Version de package (Package Version), sélectionnez la version du package à utiliser. Si le package possède des arguments d'entrée ou de sortie, ils sont affichés dans la section Arguments de runtime (Runtime Arguments).
Select an entry point from the Entry point drop-down. By default, the
.xamlset as main Studio is selected. The arguments view is refreshed to display the arguments in the selected workflow. Learn more about runtime arguments.Remarque :- Pour les packages publiés avant juillet 2020, Orchestrator ne peut pas déterminer le point d'entrée principal ; par conséquent, aucun point d'entrée n'est sélectionné par défaut. Vous devez sélectionner manuellement le point d'entrée dans la liste déroulante.
- Si le processus ne prend pas en charge plusieurs points d'entrée, Orchestrator affiche
Defaultdans la liste déroulante Point d'entrée (Entry point) et le champ est désactivé.
Si le package comprend des paramètres d'entrée, vous pouvez également leur indiquer des valeurs dans la table des arguments. Modifiez les arguments en cliquant sur Modifier (Edit) pour l'entrée correspondante.
Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur Continuer (Continue). La fenêtre Exigences du package (Package Requirements) s'affiche.
L'onglet Exigences du package (Package Requirements) vous permet d'identifier les objets utilisés dans la conception du workflow sous-jacent et qui sont requis pour une exécution réussie de la tâche.
See Managing package requirements for details on how to manage package requirements.
Dans le champ Nom affiché (Display Name), indiquez le nom à afficher sur toutes les pages qui mentionnent, répertorient ou surveillent des processus. S'il est laissé vide, le nom du package est utilisé à la place.
Saisissez une Description pour le processus. Nous recommandons d'ajouter une description, surtout quand plusieurs processus sont déployés dans Orchestrator.
In the Tags section, manage the process tags. You can see tags inherited from the underlying package, if any, and you can add new tags or remove existing ones, provided you have the necessary permissions. See Organizing resources with tags for details.
À partir du menu déroulant Priorité de la tâche (Job Priority), sélectionnez la priorité d’exécution du processus.
Activez l’option Impossible d’arrêter le processus depuis UiPath® Assistant pour limiter l’arrêt du processus à partir de UiPath® Assistant.
Activez l'option Démarrer automatiquement le processus (Automatically Start Process) pour définir ce processus afin de le lancer automatiquement au démarrage de l'agent Robot.
Switch on the Enable Recording option so that, in the event of a job failure, the execution is recorded and available for download as execution media.
Remarque :Si l'option Activer l'enregistrement (Enable Recording) ne s'affiche pas :
- Vous avez récemment effectué une mise à niveau vers une licence Enterprise ou une licence d'essai Enterprise. Prévoyez quelques jours pour la migration, après quoi l'option sera disponible.
- Assurez-vous que l'autorisation Supports d'exécution - Consultation (Execution Media - View) est attribuée à votre compte.
Configurez les options Mise à l'échelle (Scaling), Fréquence (Frequency) et Durée (Duration) comme vous le souhaitez.
Champ Description Mise à l'échelle Permet de définir la mise à l'échelle des captures d'écran en pourcentage. La valeur maximale est 100. Par défaut, ce champ est défini sur 100. Fréquence Permet de configurer l'intervalle de temps entre les captures d'écran, en millisecondes. La valeur minimale est 250. Par défaut, ce champ est défini sur 500. Duration Permet de configurer le délai avant l'échec du démarrage de l'enregistrement, en secondes. La valeur maximale est 120. Par défaut, ce champ est défini sur 40. -
(Facultatif, uniquement disponible pour les processus multiplateformes) Si vous souhaitez exécuter ce processus à l'aide de Automation Suite Robots, sélectionnez une option pour la taille de machine à utiliser :
Option Détails (Details) Consommation de Robot Units (RU) Automatique Paramètres par défaut. Sélectionne la taille de machine optimale en fonction des dépendances de processus de haut niveau. Dépend de la taille de la machine Petite 1 GB (~0.5 CPUs)
Pour la plupart des processus Unattended.1 RU/minute Standard 2m Go (~1 processeur)
For unattended processes that use UI Automation.2 RU / minute Moyenne 4 Go (~2 processeurs)
Pour les processus non assistés (unattended) légèrement plus complexes, tels que le débogage à distance.4 RU / minute Grande 10 Go (~6 processeurs)
Pour les processus lourds, tels que ceux qui incluent les activités UiPath Document Understanding.10 RU / minute Important :Si la taille de la machine sélectionnée est trop petite, votre processus expirera sans se terminer, mais vous consommerez toujours des Robot Units pendant la durée de fonctionnement de la machine.
Modification des paramètres du processus
Le nom d’affichage, la description, la priorité de la tâche, ainsi que les options Activer l'enregistrement (Enable Recording), Démarrer automatiquement le processus (Automatically Start Process), Impossible d’arrêter le processus depuis l’assistant UiPath (Process can’t be stopped from UiPath Assistant) peuvent être modifiés après le déploiement d’un processus dans la fenêtre Paramètres de processus (Process Settings).
Pour le processus souhaité, clique sur Autres actions More Actions > Paramètres de processus (Process Settings). La fenêtre Paramètre du processus (Process Settings) s'affiche.
Modifiez l’option désirée et cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
Remarque :- Par défaut, tout processus peut être modifié tout en étant associé à des exécutions en cours ou en attente. Prenez en compte les éléments suivants :
- Les tâches en cours d'exécution associées à un processus modifié utilisent la version initiale du processus.
- Les tâches nouvellement créées ou les nouveaux déclencheurs de la même tâche utilisent la nouvelle version.
- Les tâches en attente associées à un processus modifié utilisent la version mise à jour.
- Le filtre Processus (Process) de la page Automatisations (Automations) > Journaux (Logs) recherche le dernier nom donné au processus. Les journaux enregistrés sous d'anciens noms de processus ne peuvent plus être filtrés.
Gestion des versions de paquets
- Lors de la première publication d'un package, le point d'entrée principal défini dans Studio est également défini comme point d'entrée actuel dans Orchestrator.
- Lors de la publication d'une nouvelle version de package, le point d'entrée actuel est conservé tant qu'il existe dans la nouvelle version ; sinon, le point d'entrée principal défini dans Studio sera repris par défaut.
- En passant à une version de package qui n'a pas le point d'entrée initial, le point d'entrée principal défini dans Studio sera repris par défaut. Le point d'entrée actuel est conservé lors de la mise à niveau s'il existe également sur la nouvelle version.
- La mise à jour d'un processus en téléchargeant un package à partir d'un flux externe est possible via le point de terminaison
/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les arguments de processus sont les mêmes que les arguments du nouveau package, car Orchestrator n'effectue aucune validation par rapport aux packages provenant de flux externes.
Managing package versions for a process requires View and Edit permissions on Processes, and View permissions on Packages/Folder Packages.
Mise à jour d'un processus dans un dossier
Si plusieurs versions sont disponibles pour un processus, vous pouvez sélectionner celle à utiliser dans la liste déroulante Version du package (Package Version) lors de la création ou de la modification d'un processus.
- Sélectionnez Autres actions > Modifier. La fenêtre Modifier le processus s'affiche.
- Dans la liste déroulante Versions de package (Package Versions), sélectionnez la version de package spécifique que vous souhaitez utiliser ou cliquez sur Restaurer (Rollback) pour revenir à la version précédemment utilisée.
Pour mettre facilement à niveau un processus vers la dernière version sans accéder à la fenêtre Modifier le processus (Edit Process), suivez les étapes suivantes :
- Sélectionnez Autres actions > Mettre à niveau vers la dernière version pour le processus souhaité. Le bouton Mettre à niveau vers la dernière version est en lecture seule pour les processus utilisant déjà la dernière version du package.
- Sélectionnez Confirmer dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche. Les processus sélectionnés sont mis à jour vers la dernière version, et les icônes sont mises à jour en conséquence. Si pour une raison quelconque, un processus n'est pas mis à jour, un message d'erreur s'affiche.
Mise à jour de plusieurs processus dans un dossier
Vous permet de mettre à jour plusieurs processus d'un dossier vers la dernière version de package disponible.
- Sur la page Processus (Processes), sélectionnez les processus à mettre à jour à la dernière version de paquet disponible.
- Sélectionnez Utiliser la dernière. Le bouton Utiliser la dernière n'est activé que si votre sélection contient au moins un processus n'utilisant pas la dernière version disponible du package. Ce bouton est désactivé si votre sélection contient des processus utilisant la dernière version de package disponible.
Mise à jour des processus entre plusieurs dossiers
La mise à jour des processus à travers plusieurs dossiers/sous-rôles à la fois peut être effectuée au niveau du package. Orchestrator recherche et affiche tous les processus associés aux packages sélectionnés, vous permettant de choisir lesquels d’entre eux doivent être mis à jour vers la dernière version de package disponible. La recherche est effectuée sur une base par flux comme suit :
- Flux de locataire : Orchestrator recherche tous les processus associés aux packages sélectionnés dans tous les dossiers/sous-fichiers qui utilisent le flux de locataire. Page Packages (Contexte du Locataire (Tenant) > onglet Packages)
- Flux de dossier : Orchestrator recherche tous les processus associés aux packages sélectionnés dans ce flux de dossier particulier, sous-dossiers inclus. Page Packages de dossier (Folder Packages) (Contexte du Dossier > onglet Automatisations (Automations) > onglet Packages de dossier (Folder Packages))
Le processus de mise à niveau est similaire tant aux niveaux du flux de locataire que du flux de dossier. Selon votre contexte, accédez à l'emplacement décrit ci-dessus, puis :
Sélectionnez les packages pour la mise à niveau et cliquez sur Mettre à niveau les processus disponibles vers les dernières versions (Upgrade available processes to latest versions). La fenêtre Mettre à niveau plusieurs processus (Upgrade multiple processes) s'ouvre, affichant une liste de tous les processus n’utilisant pas la dernière version d’un package. Les informations suivantes s'affichent sur la fenêtre Mettre à niveau plusieurs processus (Upgrade multiple processes) :
Figure 2. Mettre à niveau des processus qui utilisent des packages résidant dans un flux de dossier
Figure 3. Mettre à niveau des processus qui utilisent des packages résidant dans le flux du locataire
- Nom du package
- Dernière version du package
- Nombre de processus n’utilisant pas la dernière version du package
- Noms des processus, ainsi que la version actuelle du package et le chemin du dossier/sous-dossier dans lequel ils résident.
Pour chaque package, sélectionnez les processus que vous souhaitez mettre à niveau. Lorsque c’est fait, cliquez sur Mettre à niveau (Upgrade). Les processus sélectionnés sont mis à jour en vrac avec la dernière version de leurs packages.
Gestion de la valeur des arguments d'entrée
Si un processus comprend un ou plusieurs arguments d'entrée, vous pouvez modifier leurs valeurs au niveau du processus :
- Cliquez sur Autres actions (More Actions) > Modifier (Edit) pour un processus. La fenêtre Afficher le processus (View Process) s'affiche.
- Dans la section Arguments de runtime (Runtime Arguments), dans la table Arguments, cliquez sur le bouton Modifier (Edit) situé à côté du compteur d'arguments d'entrée auquel vous souhaitez ajouter une valeur.
- Ajoutez la valeur souhaitée et cliquez sur Enregistrer (Save). La nouvelle valeur de l'argument d'entrée est enregistrée.
- Répétez le numéro d'étape 3 autant de fois que vous le souhaitez.
- Click Update. The values of all the input arguments are saved. For more information on how to fill in these values, please click here.
Vous pouvez également supprimer la valeur d'un argument d'entrée en cliquant sur le bouton Effacer la valeur (Clear Value) correspondant.
Surveillance d'un processus
Dans Autres actions (More Actions), cliquez sur le bouton Surveiller le processus (Monitor Process) du processus souhaité pour voir la page Surveillance (Monitoring) qui lui est associée. En raison de l'affichage du bouton Surveiller le processus (Monitor Process) sur la page Processus (Processes), il vous faut également l'autorisation de Consultation (View) des processus pour accéder à la page de surveillance depuis ici.
Sinon, sélectionnez-le dans le widget Vue d'ensemble des processus (Processes Overview) (Surveillance (Monitoring) > Robots).
Note that monitoring a process requires your user to have View permissions on Jobs and on Monitoring. Additionally, Edit on Monitoring is required in order to disable errors from the Error Feed widget on the Monitoring > Jobs page. View on Environments is required in order to filter the pages by the environment.
Ajout de balises aux processus
Vous avez besoin des autorisations Modification (Edit) par rapport aux processus et Consultation (View) par rapport aux balises pour ajouter des balises existantes aux processus.
Vous avez besoin des autorisations Modification (Edit) par rapport aux processus et Création (Create) par rapport aux balises pour ajouter de nouvelles balises aux processus. Si vous ne disposez pas des autorisations Création (Create) par rapport aux balises, Orchestrator vous permet d'ajouter de nouvelles balises mais ne les enregistre pas.
- Chaque processus peut avoir jusqu'à un million de paires clé/valeur.
- Les étiquettes et les propriétés clé/valeur sont limitées à 256 caractères.
- Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères :
Vous pouvez appliquer des balises à un processus lors de sa création ou de la modification d'un processus existant. Pour ajouter des balises à un processus lors de sa modification, suivez ces étapes :
- Sur la page Processus (Processes), cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Modifier (Edit) en regard du processus souhaité. Le processus est ouvert pour modification.
- Dans le champ Étiquettes (Labels), commencez à saisir le nom de l'étiquette. Vous pouvez choisir une étiquette existante ou en créer une.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur Ajouter nouveau (Add new).
- Ajoutez de nouvelles clés et valeurs. Vous pouvez choisir des clés et/ou valeurs existantes, ou vous pouvez en créer.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Votre processus est mis à jour et les balises nouvellement créées, le cas échéant, deviennent disponibles pour d'autres objets.
Suppression de balises des processus
Pour supprimer des balises d'un processus, suivez ces étapes :
- Dans le champ Étiquettes (Labels), cliquez sur le X adjacent au nom de l'étiquette pour la supprimer. L'étiquette est supprimée.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur le X adjacent aux clés et/ou valeurs pour les supprimer. Les clés et/ou valeurs sont supprimées.
- Pour supprimer une paire clé/valeur, cliquez sur l'icône Supprimer (Remove) correspondant à cette entrée. La paire clé/valeur est supprimée.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Vos processus sont mis à jour et les balises sont supprimées.
Suppression de processus
Note that removing a process requires your user to have View and Delete permissions on Processes, as well as View permissions on Packages. For processes deployed in classic folders, View permission on Environments is also required. Read more about roles.
- Sur la page Processus (Processes), sélectionnez les processus qui vous intéressent.
- Cliquez sur le bouton Supprimer (Remove). Le processus est supprimé de la page Processus (Processes) et de la base de données. Notez que la suppression d'un processus ne supprimera pas le paquet d'Orchestrator, mais uniquement ses associations avec l'environnement/le dossier.
Si vous voulez supprimer uniquement un processus, vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer (Remove) correspondant.
La suppression d'un processus associé à des déclencheurs entraîne celle de ceux-ci, qu'ils soient activés ou désactivés.
Vous ne pouvez pas supprimer un processus s'il est associé à une tâche active (l'un des états suivants lui est affecté : En attente (Pending), En cours d'exécution (Running), En cours d'arrêt (Stopping) et Fin d'exécution (Terminating)).
- Déploiement de processus
- Modification des paramètres du processus
- Gestion des versions de paquets
- Mise à jour d'un processus dans un dossier
- Mise à jour de plusieurs processus dans un dossier
- Mise à jour des processus entre plusieurs dossiers
- Gestion de la valeur des arguments d'entrée
- Surveillance d'un processus
- Ajout de balises aux processus
- Suppression de balises des processus
- Suppression de processus
