- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- À propos des tâches
- Gestion des tâches
- États d'une tâche
- Travailler avec des workflows de longue durée
- Exécuter des automatisations à distance personnelles
- Stratégie de conservation des données des processus
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Processes that require logical fragmentation or human intervention (validations, approvals, exception handling) such as invoice processing and performance reviews, are handled with a set of instruments in the UiPath suite: a dedicated project template in Studio called Orchestration Process, resource allocation capabilities in Orchestrator, and actions within Action Center.
Broadly, you configure your workflow using activities from the Persistence, IntelligentOCR,and ML.Services activity packages. The workflow can be configured so that a suspended job can only be resumed if certain requirements have been met. Only after the requirements have been met, resources are allocated for job resumption, thus ensuring no waste in consumption.
In Orchestrator this is marked by having the job suspended, awaiting for requirements to be met, and then having the job resumed and executed as usual. Depending on which pair you use, completion requirements change, and the Orchestrator response adjusts accordingly.
Tâches (Jobs)
| Activités | Cas d'utilisation |
Introduisez une condition d'exécution, telle que le téléchargement d'éléments de file d'attente. Une fois l'exécution principale suspendue, l'exécution auxiliaire est lancée. Une fois ce processus terminé, l'exécution principale reprend. Selon la manière dont vous avez configuré votre workflow, l'exécution reprise peut utiliser les données obtenues à partir du lancement du processus auxiliaire.
Introduisez une condition de file d'attente, telle que le traitement des éléments de file d'attente. Une fois l'exécution principale suspendue, les éléments de file d'attente doivent être traités via l'exécution auxiliaire. Une fois ce processus terminé, l'exécution principale reprend. Selon la manière dont vous avez configuré votre workflow, l'exécution reprise peut utiliser les données de sortie obtenues à partir de l'élément de file d'attente traité. |
Actions
Actions de formulaire
Introduisez les conditions d’intervention de l’utilisateur, disponibles dans Action Center en tant qu’actions. Une fois la tâche suspendue, une action est générée dans Action Center (tel que configuré dans Studio). Only after action completion, is the job resumed. Les actions du formulaire doivent être remplies par l'utilisateur affecté. L’affectation de l’utilisateur peut être gérée directement dans Action Center ou via l’activité Affecter des tâches . |
Actions externes
Une fois la tâche suspendue, une action est générée dans Action Center (tel que configuré dans Studio). Only after action completion, is the job resumed. Les actions externes peuvent être effectuées par n’importe quel utilisateur doté d'autorisations de Modification (Edit) sur les Actions et d'un accès au dossier associé. |
Actions de validation du document
Introduisez les conditions d’intervention de l’utilisateur, disponibles dans Action Center en tant qu’actions. Une fois la tâche suspendue, une action est générée dans Action Center (tel que configuré dans Studio). Only after action completion, is the job resumed. Document Validation actions need to be completed by the assigned user. User assignment can be handled directly in Action Center, or through the Assign Tasks activity. Pour que le Robot charge, télécharge et supprime des données d'un compartiment de stockage, les autorisations appropriées doivent lui être accordées. Cela peut être fait en mettant à jour le rôle Robot avec les éléments suivants :
Actions de classification de document
Introduisez les conditions d’intervention de l’utilisateur, disponibles dans Action Center en tant qu’actions. Une fois la tâche suspendue, une action est générée dans Action Center (tel que configuré dans Studio). Only after action completion, is the job resumed. Document Classification actions need to be completed by the assigned user. User assignment can be handled directly in Action Center, or through the Assign Tasks activity. Pour que le Robot charge, télécharge et supprime des données d'un compartiment de stockage, les autorisations appropriées doivent lui être accordées. Cela peut être fait en mettant à jour le rôle Robot avec les éléments suivants :
Actions de labellisation des données
| Activités | Use case |
Introduisez les conditions d’intervention de l’utilisateur, disponibles dans Action Center en tant qu’actions. Une fois la tâche suspendue, une action est générée dans Action Center (tel que configuré dans Studio). Only after action completion, is the job resumed. Les actions de labellisation des données nécessitent une connexion au locataire AI Center. |
Duration
| Activité | Cas d'utilisation |
Introduisez un intervalle de temps comme délai, durant lequel le workflow est suspendu. Une fois le délai écoulé, l'exécution reprend. |
Job fragments are not restricted to being executed by the same Robot. They can be executed by any Robot that is available when the job is resumed and ready for execution. This also depends on the execution target configured when defining the job. Details here.
Exemple
J’ai défini ma tâche de façon à ce qu'elle soit exécutée par des robots spécifiques, par exemple X, Y et Z. Lorsque je démarre la tâche, seul Z est disponible, c’est pourquoi ma tâche est exécutée par Z jusqu’à ce qu’il soit suspendu en attendant la validation de l’utilisateur. Une fois la validation obtenue et que la tâche reprend, seul X est disponible, c’est pourquoi la tâche est exécutée par X.
- Du point de vue de la surveillance, ce genre de tâche est considérée comme une seule tâche, qu'elle soit fragmentée ou exécutée par différents robots.
- Des tâches suspendues ne peuvent pas être affectées à des robots, contrairement aux tâches dont l'exécution a repris.
Pour vérifier les déclencheurs requis pour la reprise d’une tâche suspendue, vérifiez l’onglet Déclencheurs dans la fenêtre Détails de la tâche .
Pour importer des données de document :
Pour supprimer les données du document après le téléchargement :
