- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Utilisation d'expressions cron
Cron est un utilitaire logiciel, présent dans les systèmes d'exploitation de type Unix, utilisé pour la planification temporelle. Il permet une planification hautement personnalisable des tâches récurrentes en utilisant une chaîne de 6 (ou 7, année incluse) séparées par des espaces. Le format de la chaîne est seconds minutes hours day of the month month day of the week year.
Dans Orchestrator, les expressions cron sont basées sur une bibliothèque de planification interne qui utilise des tâches en arrière-plan et sont utilisées lors de la création d'un déclencheur temporel à l'aide de l'option de planification Avancée (Advanced) :
Graphique 1. Option de planification avancée
Chaque champ d'une expression cron a une plage spécifiée de valeurs et de caractères spéciaux pouvant être utilisés lors de la création de la planification, comme indiqué ci-dessous :
| Champ | Obligatoire | Valeurs autorisées | Caractères spéciaux autorisés |
seconds | Oui (Yes) | 0 - 59 | , - * / |
minutes | Oui (Yes) | 0 - 59 | , - * / |
hours | Oui (Yes) | 0 - 23 | , - * / |
day of the month | Oui (Yes) | 1 - 31 | , - * / ? L W |
month | Oui (Yes) | 1 - 12 or JAN - DEC | , - * / |
day of the week | Oui (Yes) | 1 - 7 or SUN - SAT | , - * / ? L # |
year | Non (No) | vide ou 1970 - 2099 | , - * / |
La signification et l’utilisation des caractères spéciaux disponibles sont les suivantes :
| Caractères | Description | Exemple |
* | Utilisé pour indiquer toutes les valeurs du champ indiqué. | * * * ? * * would trigger every second, whereas 0 * * ? * * would trigger every minute, more specifically at second 0 of each minute. |
? | Utilisé pour indiquer qu'aucune valeur n'est spécifiée. Ne peut être utilisé que dans les champs day of the month ou day of the week. | 0 0 0 15 * ? * would trigger at midnight on the 15th day of each month, whereas 0 0 0 ? * 2 * would trigger at midnight each Monday. |
- | Utilisé pour indiquer une plage de valeurs. | 0 0 9-17 ? * 2-6 would trigger every hour from 9:00am until 5:00pm on Monday through Friday. |
, | Utilisé pour indiquer des valeurs supplémentaires. | 0 0 9-17 ? * MON,WED,FRI would trigger every hour from 9:00am until 5:00pm on Mondays, Wednesdays, and Fridays. |
/ | Utilisé pour indiquer des incréments du ou des champs indiqués. | 0 0 0/3 ? * 2/7 would trigger every three hours, on Mondays, beginning at midnight. |
L | Utilisé pour indiquer le dernier. Ne peut être utilisé que dans les champs day of the month ou day of the week. Pour day of the week, il peut être utilisé après une autre valeur, par exemple 6L pour indiquer le dernier vendredi. | 59 59 23 L * ? would trigger at 11:59:59pm on the last day of each month, whereas 59 59 23 ? * 6L would trigger at the same time but only on the last Friday of each month. |
W | Utilisé pour indiquer le jour de la semaine le plus proche de la valeur indiquée. Ne peut être utilisé qu'avec le champ day of the month. | 0 0 0 15W * ? se déclenche à minuit du jour de la semaine le plus proche du 15, tous les mois. Si le 15 est un samedi, il se déclenche le vendredi 14, tandis que si le 15 est dimanche, il se déclenche le lundi 16. |
# | Permet d'indiquer une occurrence mensuelle souhaitée de la valeur donnée, par exemple le premier vendredi ou le quatrième jeudi. Ne peut être utilisé qu'avec le champ day of the week. | 0 0 17 ? * 6#1 would trigger at 5:00pm on the first Friday of every month. |
