- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Attribution de rôles
Vue d'ensemble (Overview)
L'onglet Attribuer des rôles (Assign roles) de la page Gérer l'accès (Manage access) vous permet de rechercher des utilisateurs et des groupes qui existent déjà au niveau de l'organisation et de configurer des autorisations pour eux dans Orchestrator.
La configuration du groupe (rôles, connexion Web, paramètres du robot) est transmise à tout utilisateur appartenant à ce groupe, puis ajoutée ou enregistrée automatiquement ultérieurement.
Pour attribuer des rôles
Go to Tenant > Manage access.
Above the table, on the right, click Assign roles and select User, Robot account, or Group.
The Assign roles window opens.
Suivez les instructions applicables, disponibles ci-dessous :
a. Assigning roles to a group
b. Assigning roles to a user
c. Assigning roles to a robot account
Suggestion d'attribution automatique
Lorsque vous attribuez un rôle au niveau du dossier, nous vérifions si vous disposez également du rôle au niveau du locataire correspondant. Si vous ne le faites pas, vous êtes automatiquement invité à l'attribuer également. Vous pouvez choisir d'attribuer le rôle requis immédiatement ou de reporter l'action à plus tard.
- Cela fonctionne pour toutes les entités auxquelles des rôles peuvent être attribués.
- Cela s'applique uniquement aux rôles de dossier explicitement attribués, et non hérités.
Problème connu :
Cette option ne fonctionne pas pour les utilisateurs ou groupes Active Directory.
Attribuer des groupes à un locataire
Si vous attribuez des rôles à un groupe, ceux-ci seront hérités par tous les utilisateurs et tous les comptes Robot appartenant à ce groupe.
Les groupes sont créés et gérés par les administrateurs de l'organisation à partir de la page Admin > Comptes et groupes (Accounts and Groups).
1) Informations générales
Dans le champ Sélectionner un groupe (Select a group), recherchez un groupe d'utilisateurs existant auquel vous souhaitez attribuer des rôles.
Si nécessaire, vous pouvez créer un groupe en cliquant sur Ajouter nouveau (Add new) à droite du champ.
Cliquez sur le champ Rôles (Roles), puis cochez la case de chaque rôle que vous souhaitez attribuer au groupe sélectionné.
Si nécessaire, vous pouvez définir un nouveau rôle en cliquant sur Nouveau rôle (New role) à droite du champ.
Si les dossiers classiques sont inactifs pour votre locataire, vous ne pouvez affecter que des rôles de locataire et des rôles mixtes. Si vous souhaitez également affecter des rôles de dossier à ce groupe, vous devez le faire à partir de la page Dossiers (Folders) ou à partir de la page Paramètres (Settings) du dossier.
Sous Accès Web (Web Access), cliquez sur le bouton bascule pour sélectionner si les membres du groupe peuvent se connecter à l'interface utilisateur d'Orchestrator.
Important :If this setting is enabled in at least one of the groups to which an account belongs (including the Everyone group), then setting it to disabled at the account level or for other groups has no effect for that particular account, only for other group members that are not in the same situation.
Under UI Profile settings, select the user interface profile for the members of this group.
Si vous souhaitez également créer un robot Attended pour les membres du groupe, cliquez sur Suivant (Next).
Sinon, cliquez sur Ignorer et attribuer (Skip and assign) pour appliquer vos paramètres. Ignorez le reste des instructions de cette section.
Autorisations pour l’espace de travail personnel
- When configuring an attended robot, you also have the option to create a personal workspaces for it. to set it to off (left position) if you do not want each user to have a Personal Workspace.
- Cliquez sur Affecter (Assign).
Le groupe est désormais visible sur l'onglet Attribuer des rôles (Assign roles) de la page Gérer les accès (Manage access) et les membres du groupe bénéficient des changements dès leur connexion ou dans l'heure s'ils sont déjà connectés.
Attribuer des comptes à un locataire
We recommend that you manage user access by assigning roles to groups and then adequately assigning users to the right groups to grant them the necessary roles.
Cependant, si vous devez procéder à une attribution de rôle unique pour un utilisateur spécifique, vous pouvez directement attribuer des rôles à l’utilisateur comme suit :
Dans le champ Sélectionner un utilisateur (Select a user), recherchez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer des rôles.
Si nécessaire, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur à votre organisation en cliquant sur Ajouter nouveau (Add new) à droite du champ.
Cliquez sur le champ Rôles (Roles), puis cochez la case de chaque rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur sélectionné.
Si les dossiers classiques sont inactifs pour votre locataire, vous pouvez uniquement attribuer des rôles de locataire et des rôles mixtes. Si vous souhaitez également attribuer des rôles de dossier à cet utilisateur, vous devez le faire à partir de la page Dossiers (Folders) ou de la page Paramètres (Settings) du dossier.
Sous Accès Web (Web Access), cliquez sur le bouton bascule pour sélectionner si l'utilisateur peut se connecter à Orchestrator en accédant directement à l'URL Orchestrator.
Si ce compte est membre d'un groupe dont l'accès Web est activé, la modification de ce paramètre pour les comptes individuels n'a aucun effet car le paramètre au niveau du groupe est hérité par tous les comptes. Pour contrôler l'accès Web pour des comptes individuels, vous devez soit supprimer le compte des groupes avec un paramètre en conflit, soit supprimer le groupe ayant le paramètre en conflit d'Orchestrator.
Under UI Profile settings, select the user interface profile for the user.
(Optional) Under Update policy settings, choose the release level to which you want this user to be required to update UiPath applications on their workstation. If you select a policy, the user will not be able to use UiPath Robot, Studio, or Assistant until they upgrade these applications to the version required by the policy. This setting can help you make sure that all your users are using the same versions.
Si vous souhaitez également créer un robot Attended ou Unattended pour cet utilisateur, cliquez sur Suivant (Next).
2a) Robot assisté (Attended Robot)
Sous Attended Robot, réglez la première bascule sur Activé (Enabled) si vous souhaitez créer automatiquement un robot Attended pour chaque membre du groupe.
Select the Enable a Personal Workspaces for this user if you want them to have a Personal Workspace.
If the user license management model is disabled, under License Type select a user license to assign to the user. What is my licensing model?
If the user license management model is enabled, the License Type options are not available on this page.
Remarque :Assurez-vous d'attribuer également une licence d'utilisateur Attended, soit au niveau du groupe, soit à des comptes utilisateur individuels, afin qu'ils puissent utiliser l'Attended Robot.
2) Robot Unattended
Sous Unattended Robot, cliquez sur le bouton bascule pour le définir sur Activé (Enabled) (position droite) si vous souhaitez également créer un robot Unattended pour l'utilisateur.
If this user does not require an unattended robot, click Next to review robot settings and continue with step 15 or click Skip and assign.
In the Domain\Username field, type the domain and username used to log on to the machine on which UiPath Robot is installed. The credentials must exist in the selected credential store.
Remarque :Les informations d'identification que vous définissez doivent correspondre aux informations d'identification du compte Windows de la machine sur laquelle ce compte peut exécuter des automatisations.
Pour obtenir le nom du compte, sur la machine, ouvrez l'invite de commande et utilisez la commande
whoami.- Dans le cas d'utilisateurs liés à un domaine, utilisez la syntaxe
domain\username. Par exemple,deskover\localUser1. - Pour les comptes Windows locaux, utilisez la syntaxe
host_machine_name\usernameavec le nom de la machine hôte plutôt que le domaine. Par exemple,LAPTOP1935\localUser2. - Pour les comptes Windows locaux résidant sur plusieurs machines hôtes et que vous pouvez utiliser indépendamment de la machine, utilisez la syntaxe
.\usernameavec un point au lieu du nom de la machine hôte. Par exemple,.\localUser3.
Dans le champ Mot de passe (Password), saisissez le mot de passe du compte mentionné ci-dessus qui est utilisé pour se connecter à la machine sur laquelle UiPath Robot est installé.
Dans la liste Type d’identifiant (Credential Type), sélectionnez le type d'informations d'identification que vous avez fournies ci-dessus pour le robot Unattended.
(Optional) If you opted for a CyberArk® credential store, indicate the External Name. If not specified, the default value is used.
Sous Exécution simultanée (Concurrent execution), cliquez sur le bouton bascule pour le définir sur Activé (Enabled) (position de droite) si vous souhaitez uniquement autoriser ce robot à exécuter une tâche à la fois. Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut exécuter simultanément plusieurs tâches.
Cliquez sur Suivant (Next) pour examiner les paramètres supplémentaires du robot Unattended.
Si vous ne souhaitez pas personnaliser les paramètres du robot, cliquez sur Ignorer et attribuer pour appliquer vos modifications et ignorer les instructions restantes de cette section.
3) Paramètres du Robot
Configurez les paramètres d’exécution du robot UiPath correspondant.
For details about each setting, see Robot Settings.
Cliquez sur Attribuer . L'entité est créée et affichée sur la page Gérer l'accès ( Manage Access ). Un robot flottant est créé pour chaque robot configuré ci-dessus par utilisateur.
Attribuer plusieurs comptes
Accédez à Locataire > Gérer l'accès > et cliquez sur l'onglet Rôles.
Sur la page Rôles, sélectionnez un rôle dans la liste, puis cliquez sur Autres actions
> Gérer les utilisateurs.La fenêtre Gérer les utilisateurs s'affiche et tous les utilisateurs, groupes et Robots sont répertoriés. Lorsque la case est cochée, cela signifie que le rôle a été attribué aux objets concernés.
Cochez ou décochez les cases selon vos besoins afin que seuls ceux qui devraient avoir ce rôle soient sélectionnés.
Figure 1. Managing adminstrator users
Cliquez sur Mettre à jour (Update) pour enregistrer toutes vos modifications.
Les modifications apportées aux rôles s'appliquent immédiatement lorsqu'un utilisateur se connecte, ou automatiquement dans l'heure qui suit.
Vérification des rôles attribués
Pour voir quels rôles sont attribués à un utilisateur ou à un groupe :
Accédez à Locataire (Tenant) > Gérer l'accès (Manage access) > onglet Attribuer des rôles (Assign roles).
Cliquez sur Vérifier les rôles et les autorisations (Check roles & permissions) au-dessus du tableau.
La fenêtre Vérifier les rôles (Check roles) s'ouvre.
Dans le champ Sélectionner un utilisateur (Select a user), recherchez le groupe ou l'utilisateur dont vous souhaitez vérifier les rôles. Vous pouvez éventuellement filtrer les résultats par Utilisateurs ou Groupes.
Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur dans les résultats de la recherche.
Vous pouvez voir les rôles de l'utilisateur ou du groupe au niveau du locataire et du dossier. Vous pouvez également voir si le rôle a été explicitement affecté ou hérité depuis un groupe auquel l'utilisateur appartient.
Figure 2. Check roles
Important :Si vous utilisez un compte utilisateur invité Azure AD, les informations sur le rôle qui s’affichent peuvent ne pas être exactes.
Activation ou désactivation d’un utilisateur
Seuls les utilisateurs ayant des privilèges administratifs peuvent effectuer cette opération. L’accès à Orchestrator est révoqué pour les utilisateurs désactivés.
Select the user you want to remove the access for, click More Actions
, and select Activate or Deactivate.L'entité utilisateur est mise à jour sur la page Utilisateurs (Users).
Suppression d’un utilisateur ou d'un groupe
La suppression d'un utilisateur ou d'un groupe d'Orchestrator ne supprime pas le compte de votre organisation.
Select the user or group, click More Actions
, and select Remove.Si l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer le rôle a un Robot actuellement occupé, vous êtes informé que toutes les tâches en cours seront supprimées, et il vous est demandé si vous souhaitez procéder à la suppression ou annuler l'opération.
Confirmez l'opération.
L'utilisateur ou le groupe est supprimé d'Orchestrator et tous les rôles sont révoqués.
Sinon, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur le bouton Supprimer (Remove).
- Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur ayant le rôle Administrateur (Administrator).
- Vous ne pouvez pas supprimer ou annuler l'affectation d'utilisateurs faisant partie des mappages utilisés dans les déclencheurs du dossier dans lequel réside le déclencheur. Assurez-vous que l'utilisateur n'est pas défini comme cible d'exécution dans un déclencheur afin de pouvoir le supprimer.
- La suppression d’un groupe d’annuaire ne supprime pas la licence d’un utilisateur d’annuaire associé, même si la suppression du groupe annule l’affectation de l’utilisateur aux dossiers. La seule façon de publier la licence est de fermer l’assistant UiPath.
Erreur « Introuvable »
If an account was removed from the organization, when attempting to edit, enable/disable, or remove the account from Orchestrator (Tenant > Manage Access), a Not found (#1002) error is displayed.
Dans ce cas, le compte n'existe plus et n'a plus accès aux produits UiPath.
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pour attribuer des rôles
- Suggestion d'attribution automatique
- Attribuer des groupes à un locataire
- Attribuer des comptes à un locataire
- Attribuer plusieurs comptes
- Vérification des rôles attribués
- Activation ou désactivation d’un utilisateur
- Suppression d’un utilisateur ou d'un groupe
- Erreur « Introuvable »
