- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Les robots flottants permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser UiPath Robot sur plusieurs postes de travail, car le robot n'est pas lié à une machine spécifique. Avec une licence <>, un utilisateur peut utiliser le Robot UiPath sur un maximum de trois machines à la fois.
Un utilisateur qui souhaite changer l'un des trois postes de travail sur lesquels il travaille doit se déconnecter d'une machine précédemment utilisée et se connecter à la nouvelle.
Je m'appelle John Smith, je suis opérateur de centre d'appels au sein d'une équipe de 20 personnes travaillant sur n'importe quel ordinateur portable disponible lorsque je me rends au travail. Dans Orchestrator, mon administrateur système doit définir un modèle de machine pour les 20 ordinateurs portables dont nous disposons et un robot flottant à l'aide de mon nom d'utilisateur. Cela me permet d'utiliser chacun des 20 ordinateurs portables en utilisant mon nom d'utilisateur et la clé générée par le modèle de machine.
Que sont les robots standards ?
Les robots standard sont les prédécesseurs des robots flottants et vous ne pouvez les trouver que lorsque vous travaillez avec des dossiers classiques. Un robot standard limite l’utilisateur à utiliser le Robot UiPath sur une seule station de travail, car le robot est lié à une machine spécifique, à savoir celle définie lors de la création du robot standard dans Orchestrator. Les robots standard ne fonctionnent que pour les utilisateurs qui travaillent toujours sur la même machine ou dont le nom reste le même à chaque fois que l'utilisateur s'y connecte.
Pour changer de station de travail, il faut supprimer le robot standard initial et le recréer en utilisant le nom de la nouvelle machine standard.
Mon nom est John Smith, je suis opérateur au sein d'un centre d’appels et travaille tous les jours sur le même ordinateur portable dont le nom est LA4324. Dans Orchestrator, mon administrateur système doit définir pour moi une machine standard portant exactement le même nom que mon ordinateur portable, et un robot standard à l'aide de mon nom d’utilisateur, robot configuré pour se connecter à la machine standard nommée LA4324. Si jamais je change d'ordinateur portable, l’administrateur système doit supprimer ce robot et en créer un nouveau, pour la nouvelle machine.
Les robots peuvent télécharger automatiquement les processus et les exécuter sous des paramètres personnalisés. Vous pouvez configurer le téléchargement automatique de processus, le niveau de journalisation, le lissage des polices et la résolution lors de la configuration des paramètres de robot.
Il existe dans Orchestrator deux approches en termes de gestion de robot, correspondant au type de dossier dans lequel ils opèrent :
Avant de passer au comportement de robot dans les dossiers classiques, nous vous recommandons de d'abord vous familiariser avec certaines notions de base. Jetez un œil à la liste de ressources suivante :
- L'ABC des robots dans Orchestrator.
- Mappage entre des scénarios réels et les configurations d'Orchestrator correspondantes.
- Informations sur les machines, leur fonction, leurs types et leur utilisation par rapport aux robots.
La gestion des robots s'effectue manuellement (Dossier (Folder) > Robots), ce qui signifie que vous devez configurer manuellement les entités de robot et de machine. Cela comprend :
- création de robots (comprend la configuration de ses paramètres d'exécution, de licences et d'options d'authentification)
- robot deletion
- l'ajout d'un Robot à un environnement afin qu'il soit capable d'exécuter des processus à partir de cet environnement
- supprimer un Robot de l'environnement pour l'empêcher d'exécuter les processus.
Les robots Unattended doivent être créés manuellement, un pour chaque combinaison machine/utilisateur de votre environnement.
Le robot UiPath ne peut avoir accès qu’aux processus trouvés dans un dossier à la fois. Si vous souhaitez qu'il ait accès aux processus trouvés dans un autre dossier classique, vous devez supprimer l'entité de robot correspondante du premier dossier et l'enregistrer dans le nouveau.
Dans les dossiers classiques, vous pouvez utiliser n'importe quel type de robot standard (conjointement avec des machines standard) et des robots flottants Attended uniquement (conjointement avec des modèles de machine).
Les Robots peuvent télécharger automatiquement les processus et les exécuter sous des paramètres personnalisés. Vous pouvez configurer le téléchargement automatique de processus, le niveau de journalisation, le lissage des polices et la résolution dans l'onglet Paramètres (Settings) lors de la création ou de la modification d'un robot.
Après avoir été créés, les robots peuvent être surveillés sur une base par dossier sur la page Surveillance des robots (Monitoring Robots) ( Surveillance (Monitoring ) > Robots(Robots))
Dans les dossiers classiques, le type de licence du robot est configuré lors de la création ou de la modification de l’entité de robot dans Orchestrator. Selon le statut de connexion du robot, certaines restrictions peuvent s’appliquer à la modification.
Un regroupement de Robots dans un dossier classique est appelé environnement et permet d'exécuter simultanément le même paquet sur plusieurs Robots.
