- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Gestion des machines
- Affectation d'objets machine à des dossiers
- Configuration des mappages compte-machine.
- Statut de protection EDR
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
L'affectation d'un objet machine à un dossier permet l'exécution des processus contenus dans ce dossier pour tous les postes de travail Unattended qui utilisent cet objet machine pour se connecter à Orchestrator.
L'affectation de l'objet machine seul à un dossier n'est pas suffisant pour une exécution Unattended ; l'attribution du compte d'utilisateur sous lequel l'exécution a lieu est également requise. Ceci est nécessaire pour que le robot de l'utilisateur ait accès aux ressources d'automatisation contenues dans le dossier.
Les machines sont des ressources de locataire, c'est-à-dire des ressources globales créées au niveau du locataire et disponibles dans tous les dossiers.
Les administrateurs peuvent effectuer des affectations de machines à partir d'un emplacement centralisé de tous les dossiers au niveau du locataire (Locataire (Tenant) > Dossiers (Folders)), ou ils peuvent le faire dans le contexte de chaque dossier (contexte du dossier > Paramètres (Settings) > Machines).
Contexte du locataire
Image 1. Contexte du locataire
Contexte du dossier
Figure 2. Contexte du dossier
Attribution directe de machine
L'affectation directe de machine permet aux administrateurs d'affecter explicitement un objet machine à un dossier à la fois. L'affectation directe implique qu'un administrateur effectue l'affectation dossier par dossier.
Un objet machine qui a été directement affecté à un seul dossier est marqué dans la colonne Affectation de machine (Machine Assignment) à l'aide de la mention Direct.
Un objet machine qui a été directement affecté à ce dossier et propagé à tous les sous-dossiers de ce dossier est marqué dans la colonne Affectation de la machine (Machine Assignment) à l'aide de la mention Direct
Figure 3. Affectation directe de la machine
Attribution de machines à un dossier
Il s'agit d'une procédure étape par étape sur la façon d'affecter des machines à un dossier au niveau du locataire. L'affectation au niveau du dossier est similaire.
Sur la page Dossiers (Folders), dans le volet Gérer les dossiers (Manage Folders), cliquez sur le dossier auquel vous souhaitez affecter une machine.
Dans le volet de droite affichant le contexte du dossier, sélectionnez l'onglet Machine, puis Gérer les machines dans le dossier (Manage Machines in Folder). La fenêtre Gérer les machines dans le dossier (Manage Machines in Folder) s'affiche et présente une liste de tous les objets machine de ce locataire.
Sélectionnez la machine à ajouter au dossier.
Toutes les machines sont disponibles pour la sélection, mais elles doivent être affectées à au moins un runtime Unattended pour être prêtes à être exécutées. Les modèles sans runtimes attachés sont marqués d'une icône.
Annuler l’affectation de machines à ce dossier
Il s'agit d'une procédure étape par étape sur la façon d'affecter des machines à un dossier au niveau du locataire. La désaffectation au niveau du dossier s'effectue de façon similaire.
Sur la page Dossiers (Folders), dans le volet Gérer les dossiers (Manage Folders), cliquez sur le dossier dont vous souhaitez annuler l'affectation d'une machine.
Désélectionnez la machine à supprimer du dossier.
La désaffectation d'un objet machine d'un dossier parent supprime la machine de tous les dossiers enfants vers lesquels elle a été précédemment transmise.
Affectation de machine propagée
Les administrateurs peuvent transmettre un objet machine résidant dans un dossier vers tous les sous-dossiers enfants, permettant l'affectation de la machine à tous les sous-dossiers enfants en une seule fois, supprimant ainsi le besoin d'affectations individuelles pour chaque dossier.
Un objet machine avec une affectation héritée est marqué dans la colonne Affectation de machine (Machine Assignment) à l'aide de la mention Hérité (Inherited).
A machine object that has been directly assigned and propagated to all subfolders under that folder is marked in the Machine Assignment column using Direct.
Figure 4. Affectation de machine propagée
Les affectations de machines propagées ne sont pas compatibles avec les mappages compte-machine personnalisés :
- you cannot push a machine object with custom account-machine mappings to child folders - remove any specific mappings before proceeding;
- les affectations de machines héritées sont prioritaires sur les affectations directes de la même machine ; c'est-à-dire que transmettre une machine vers des dossiers enfants transforme son modèle d'affectation directe en un modèle d'affectation hérité et, en tant que tel, supprime tous les mappages personnalisés au niveau des dossiers qui auraient pu être précédemment spécifiés dans un modèle d'affectation directe ;
- les affectations de machine héritées vous empêchent de créer de nouveaux mappages compte-machine personnalisés.
Transmettre les machines vers tous les dossiers enfants
Dans le volet de droite affichant le contexte du dossier, sélectionnez l'onglet Machine. Une liste s'affiche avec tous les objets machine de ce dossier.
Cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Propager aux sous-dossiers (Propagate to subfolders) à côté de la machine que vous souhaitez transmettre aux dossiers enfants.
Cliquez sur Oui, propager aux sous-dossiers (Yes, propagate to subfolders) pour confirmer l'action.
Remarque :Le fait de transmettre une machine d'un dossier parent vers un dossier enfant où une affectation directe pour cette même machine existe déjà fait passer son modèle d'affectation de Direct à Hérité (Inherited).
Pushing a machine to child folders also propagates the tenant mappings targeting that machine to those folders.
Suppression des affectations de machines des dossiers enfants
Sur la page Dossiers (Folders), dans le volet Gérer les dossiers (Manage Folders), cliquez sur le dossier dont vous souhaitez supprimer l'affectation d'une machine.
Cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Supprimer des sous-dossiers (Remove from subfolders) à côté de la machine que vous souhaitez supprimer des dossiers enfants.
Cliquez sur Supprimer (Remove) pour confirmer l’action.
Remarque :Un administrateur ne peut pas supprimer une affectation de machine héritée d'un dossier enfant individuellement ; vous devez la supprimer du dossier parent. Cela supprime également les autres affectations existantes entre cet objet machine et les dossiers enfants restants auxquels il a été transmis.
Considérations relatives au déplacement de dossier
Toutes les opérations de modification de la hiérarchie ont un impact sur les affectations de machines basées sur l'héritage. Utilisez la fonctionnalité de déplacement de dossier avec prudence, car elle peut influencer l'accès des utilisateurs et des machines à vos ressources.
Lors du déplacement d'un dossier vers une nouvelle structure de dossiers, les affectations de machines héritées du dossier parent initial sont perdues. Un dossier déplacé hérite des affectations de machine de la nouvelle hiérarchie, à condition que des affectations y soient propagées.
Les affectations directes de machines et les mappages compte-machine personnalisés, le cas échéant, sont conservés lors du déplacement d'un dossier, à moins que ces mêmes machines ne soient propagées à partir des niveaux de dossier supérieurs dans la structure de dossiers cible. Dans ce cas, les affectations directes sont remplacées par des affectations héritées, et les mappages personnalisés sont remplacés par des mappages de locataires.
Pour que les mappages soient fonctionnels au nouvel emplacement, assurez-vous que le compte lié à la machine dans vos mappages a également accès à la structure de dossiers cible.
Exemple
Voici deux structures de dossiers et leurs configurations initiales.
Figure 5. Configuration initiale dans le dossier parent d'origine
Figure 6. Dossier parent cible
Lorsque vous déplacez le dossier Prêts de voyage (Travel Loans) sous le dossier Dépenses de réinstallation (Relocation Expenses), la fenêtre suivante s'affiche, vous informant des effets de votre modification.
Figure 7. Dépenses de relocalisation
Une fois que vous avez confirmé le déplacement, voici à quoi ressemble le dossier déplacé dans la nouvelle hiérarchie des dossiers.
Figure 8. Configuration résultante dans le dossier parent cible
Conclusions
- Les affectations directes de machines et les mappages compte-machine associés sont conservés lors du déplacement de dossiers, sauf s'il existe un état de conflit pour la même machine entre le dossier d'origine et le dossier cible, c'est-à-dire une machine qui est directement affectée dans le dossier parent, mais qui est poussée en vertu de L'héritage dans le dossier cible perdra le modèle d'attribution directe et tous les mappages compte-machine qui l'accompagnent lors du déplacement.
- Les affectations de machine héritées initiales ne sont pas conservées lors du déplacement de dossiers.
- Attribution directe de machine
- Attribution de machines à un dossier
- Annuler l’affectation de machines à ce dossier
- Affectation de machine propagée
- Transmettre les machines vers tous les dossiers enfants
- Suppression des affectations de machines des dossiers enfants
- Considérations relatives au déplacement de dossier
- Exemple
