- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Automatisation de test
- Gestion des files d'attente de données de test dans Orchestrator
- Gestion des files d'attente de données de test dans Studio
- Description des champs de la page Files d'attente de données de test (Test Data Queues)
- Activités de file d’attente de données de test
- Test de la stratégie de conservation des données
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Vue d'ensemble (Overview)
Gérez les éléments de file d’attente de données de test dans Studio. Les files d’attente de données de test nouvellement créées sont vides, mais vous pouvez télécharger des éléments de file d’attente en fonction de votre schéma JSON défini, soit directement dans Orchestrator, soit via Studio.
Prérequis
Ajout d’éléments à une file d’attente de données de test
Pour savoir comment ajouter des éléments à votre file d’attente de données de test, prenez un scénario de haut niveau dans lequel vous devez créer des données utilisateur synthétiques à télécharger dans votre file d’attente.
Créer un workflow personnalisé dans Studio
Ouvrez Studio.
Ouvrez ou créez un nouveau projet d'automatisation de test.
Accédez à New (Nouveau) > Test Case (Cas de test).
Ajoutez une activité Ajouter un élément de la file d’attente de données de test (Add Test Data Queue Item) au panneau Concepteur (Designer) et accédez à Propriétés (Properties) pour configurer la valeur QueueName afin qu'elle corresponde à votre file d’attente de données de test Orchestrator.
Dans la liste d'activités Test (Testing) > Données (Data), ajoutez plusieurs activités de votre choix à l'activité Ajouter un élément de la file d'attente de données de test (Add Test Data Queue Item). Plus de détails ici.
Configurez vos activités en fonction de votre scénario de données utilisateur synthétiques.
Important :A valid queue item must have the exact name, as defined in your JSON schema. For example, if you have defined a
givenNameproperty in your JSON schema, your corresponded Given Name activity should match this (e.g. DisplayName set togivenName). For more information, see JSON Schema Definition. -
Ouvrez le panneau Variables pour définir vos variables.
Enregistrez votre cas de test.
Dans le panneau Projet (Project), faites un clic droit sur un cas de test et sélectionnez Définir comme publiable (Set as publishable).
Cliquez sur Publier (Publish) et configurez les propriétés du package.
Cliquez sur Exécuter le fichier (Run File).
Remarque :Vous pouvez également créer un formulaire d’entrée personnalisé pour configurer et générer facilement des données utilisateur synthétiques. Pour plus d’informations, consultez Créer un formulaire (Create Form).
