orchestrator
2022.4
Paquets
The Packages page in Orchestrator displays all the projects published from UiPath Studio, and the ones that were manually uploaded.
Flux de package​
Les flux sont des flux de package qui vous permettent de stocker et de regrouper les packages afin de contrôler leur disponibilité et leur isolement.
Remarque :
L’utilisation d’URL de flux NuGet v3 entraîne quelques problèmes d’affichage avec les packages.
  • La date de publication d’un package n’est pas correcte.
  • Pour les flux MyGet, le nombre total de paquets est beaucoup plus élevé que le nombre réel de paquets téléchargés sur le flux.
Flux du locataire​
Les packages ajoutés au flux du locataire sont des ressources globales, ce qui signifie qu'ils sont disponibles dans tous les dossiers. Ils sont simplement appelés « packages » et sont gérés sur la page Packages (Contexte du Locataire > Packages).
Les paramètres de flux et la sécurité peuvent être configurés à partir des paramètres du locataire > onglet Déploiement (Deployment), soit au niveau du locataire, soit à partir du portail hôte Orchestrator. Les paramètres qui se trouvent ici n'affectent que les flux de locataires ; les flux de dossier et les flux d'espace de travail personnel sont toujours internes et disponibles uniquement dans le contexte du dossier ou de l'espace de travail personnel respectif.
Flux de dossier​
Les packages ajoutés à un flux de dossier sont des ressources spécifiques aux dossiers, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans le dossier auquel ils ont été ajoutés. Ils sont souvent appelés « packages de dossier » et sont gérés sur la page Packages de dossier (Folder Packages) (contexte Dossier (Folder) > Onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier).
Seuls les dossiers racine peuvent être configurés avec un flux de package dédié. Tous les sous-dossiers héritent du paramètre de flux du parent racine. L’accès au flux est contrôlé par l’ensemble d’autorisations Packages de dossier (Folder Packages) dans l'étendue de dossier.
Veuillez noter que dans Studio, le flux de dossier peut ne pas s’afficher immédiatement. Il est nécessaire d’actualiser la connexion Orchestrator pour l’afficher.
Flux d’espace de travail personnel​
Un flux d’espace de travail personnel ressemble à un flux de dossier. Les packages publiés sur un flux d’espace de travail personnel sont des ressources spécifiques à l’espace de travail, ce qui signifie qu’ils sont conservés à part et uniquement disponibles dans l’espace de travail auquel ils ont été ajoutés. Un espace de travail personnel est fourni avec un flux dédié par défaut. Les packages ajoutés à un flux d’espace de travail sont automatiquement déployés sous forme de processus dans le contexte de cet espace de travail. Ils sont gérés sur la page Package de dossier (Folder Packages) (contexte Espace de travail personnel (Personal Workspace) > onglet Automatisations (Automations) > Packages de dossier (Folder Packages).
Flux personnalisé​
Un flux NuGet personnalisé ou un dossier local.
Versions du paquet​
La gestion des versions de package est configurée dans Studio lorsqu'un package est publié sur Orchestrator ou dans un autre emplacement personnalisé. Pour plus d'informations sur les schémas de gestion des versions disponibles, consultez l'article Studio ici.
Release notes for a package version and input or output parameters have to be configured in Studio to be accessible in Orchestrator. The first mentioned feature enables developers to track changes between package versions, while the latter enables you to better integrate third-party tools.
Les états suivants peuvent être affectés à une version de paquet :
  • Active (Active) : elle est actuellement déployée dans un processus ou dans un dossier moderne ;
  • Inactive (Inactive) : elle n'est actuellement pas déployée dans un processus ou dans un dossier moderne (seules celles-ci peuvent être supprimées).
Migration des paquets​
To help you migrate packages from one Orchestrator instance to the other with ease, such as from a testing environment to a production one, it is possible to download any version, be it active or not. Please note that this is only possible if you are using an internal feed, and you have View permissions on Packages.
From here, you can upload one or multiple packages to another Orchestrator, by using the Upload button. When uploading such .nupkg archives manually, you can also check if there are any existing processes that can be upgraded.
Explorateur de paquets​
Similar to the Studio's Designer panel, the Explore Package option enables you to view and explore the graphical representation of any .xaml file that is part of a package version. The file set as Main is labeled accordingly, and all dependencies are mentioned for each package version. Please note that only packages in internal feeds can be viewed using the Package Explorer.
Il est possible d'afficher toutes les variables, arguments et importations créés pour un package spécifique, exactement comme vous le feriez dans Studio. Les propriétés d'une activité s'affichent si elles sont sélectionnées, ainsi que leurs valeurs, le cas échéant.
Notez que les flowcharts sont affichés de la même manière que les flowcharts de workflow standard.
The Explore Package also allows you to compare the differences between any two selected versions of a package, pointing out workflow files that were added, modified or deleted, and highlighting changes in folders or the dependencies list. It's possible to view the differences between the selected versions' workflow .xaml files, presented side by side, earliest file version on the left, with deleted content highlighted in red, modified content in yellow, and added content in green.
Autorisations de paquets​
Pour effectuer diverses opérations sur la page Paquets (Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les paquets :
  • Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux paquets, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les paquets (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
  • Modifier (Edit) : n'accorde pas de droits supplémentaires en ce moment ;
  • Créer (Create) : téléchargez manuellement des paquets ou publiez-les depuis Studio ;
  • Supprimer (Delete) : supprimez les packages inactifs.
Pour effectuer diverses opérations sur la page Packages de dossiers (Folder Packages), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les packages de dossiers :
  • Afficher (View) : affichez tous les détails liés aux packages, affichez les processus pouvant être mis à niveau et explorez et téléchargez les packages de dossiers (ces deux nécessitent également des flux internes) ;
  • Créer (Create) : téléchargez manuellement des packages ou publiez-les depuis Studio ;
  • Supprimer (Delete) : supprimez les packages de dossiers inactifs.
