Document Understanding
- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Activités (Activities)
- Tableaux de bord Insights.
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Limitations du trafic
- Configuration OCR
- Pipelines
- Pipelines d'entraînement
- Former et évaluer un modèle en même temps
- Artefacts
- Réglage
- La boucle de réglage automatique (aperçu public)
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Licences
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Last updated 24 juil. 2024
Configurez le pipeline d'entraînement comme suit :
- Dans le champ Type de pipeline (Pipeline type), sélectionnez Exécution de pipeline complet (Full Pipeline run).
- Dans le champ Choisir un package (Choose package), sélectionnez le package que vous souhaitez entraîner et évaluer.
- Dans le champ Choisir la version majeure du package (Choose package major version), sélectionnez une version majeure pour votre package.
- Dans le champ Choisir la version mineure du package (Choose package minor version), sélectionnez une version mineure pour votre package. Il est fortement recommandé de toujours utiliser la version mineure 0 (zéro).
- Dans le champ Choisir un ensemble de données d'entrée (Choose input dataset), sélectionnez un ensemble de données d'entrée représentatif.
- Dans le champ Choisir un ensemble de données d'évaluation (Choose evaluation dataset), sélectionnez un ensemble de données d'évaluation représentatif.
- Dans la section Entrer les paramètres (Enter parameters), entrez toutes les variables d'environnement définies et utilisées par votre pipeline, le cas échéant. Pour la plupart des cas d'utilisation, aucun paramètre n'a besoin d'être spécifié ; le modèle utilise des techniques avancées pour trouver une configuration performante. Cependant, voici quelques variables d'environnement que vous pouvez utiliser :
auto_retraining
qui permet de boucler la boucle de réentraînement automatique (Auto-retraining Loop) ; si la variable est définie sur True, l'ensemble de données d'entrée doit être le dossier d'exportation associé à la session de labellisation où les données sont labellisées ; si la variable reste définie sur False, l'ensemble de données d'entrée doit correspondre au format de l'ensemble de données.model.epochs
permet de personnaliser le nombre d'époques pour le pipeline d'entraînement (la valeur par défaut est de 100).- Indiquez si vous souhaitez entraîner le pipeline sur GPU ou sur CPU. Le curseur Activer le GPU (Enable GPU) est désactivé par défaut, auquel cas le pipeline est entraîné sur CPU. L'utilisation d'un GPU pour l'entraînement est au moins 10 fois plus rapide que l'utilisation d'un CPU. De plus, l'entraînement sur processeur est pris en charge pour les ensembles de données jusqu'à 1 000 images uniquement. Pour les ensembles de données plus volumineux, vous devrez effectuer l'entraînement à l'aide du GPU.
Sélectionnez l'une des options d'exécution du pipeline : Exécuter maintenant (Run now), Basé sur l'heure (Time based) ou Récurrent (Recurring). Si vous utilisez la variable
auto_retraining
, sélectionnez Récurrent. - Après avoir configuré tous les champs, cliquez sur Créer (Create). Le pipeline est créé.
