- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Activités
- Tableaux de bord Insights.
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Détails du modèle
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Limitations du trafic
- Configuration OCR
- Pipelines
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Données et sécurité
- Logique d’attribution de licences et de charge
Paquets ML avec des fonctionnalités OCR intégrées qui peuvent être intégrées directement dans les workflows Document Understanding sans activité OCR distincte.
Optimisez vos résultats et simplifiez votre travail lorsque vous utilisez Document UnderstandingTM , en incorporant à votre workflow l’un des paquets ML dotés de capacités OCR.
UiPathDocumentOCR (sur site et dans le cloud)
Il s’agit d’un modèle non réentraînable qui peut être utilisé avec l’activité moteur UiPath Document OCR dans le cadre de l’activité Numériser le document . Pour être utilisée, la compétence ML doit d’abord être rendue publique afin qu’une URL puisse être copiée-collée dans l’activité UiPath® Document OCR.
Vous pouvez exécuter UiPathDocumentOCR sur GPU ou CPU, la précision étant la même dans les deux cas, les prédictions sur GPU étant plus rapides que celle sur CPU.
UiPathDocumentOCR nécessite l'accès au serveur de comptage de Document Understanding à l' adresse https://du.uipath.com/metering si la compétence ML s'exécute sur une version locale d'AI Center à déploiement régulier. Aucun accès Internet n'est nécessaire sur la version locale d'AI Center pour les déploiements physiquement isolés.
UiPathDocumentOCR_CPU (sur site uniquement)
Ce paquet ML peut être déployé de la même manière que le paquet ML UiPathDocumentOCR, avec les différences suivantes :
- il est optimisé pour s'exécuter sur le processeur et vous devriez donc observer des performances 3 à 4 fois supérieures lors de l'exécution dans un workflow et 5 à 10 fois supérieures lorsque vous l'utilisez pour importer des documents dans Document Manager.
- la précision est légèrement inférieure à celle du paquet ML UiPathDocumentOCR et est similaire au paquet Studio UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer
- en raison de sa rapidité, le processeur est également recommandé lorsque les documents sont volumineux (plus de 20 pages par document) en l’absence d’un GPU, ce qui est idéal.
UiPath Extended Languages OCR
L’outil de reconnaissance optique de caractères UiPath Extended Languages OCR est capable de traiter des documents dans plus de 200 langues, et notamment en chinois, en coréen, en vietnamien, en thaï, dans les principales langues de l’Inde, ainsi que dans les langues qui utilisent les alphabets cyrillique ou grec.
Vous pouvez utiliser l’URL de ce point de terminaison dans l’activité de reconnaissance optique de caractères UiPath Extended Languages OCR, ou bien directement dans un projet Document Understanding au moment de la configuration.
OCR pour le chinois, le japonais et le coréen (sur site et dans le cloud)
Disponible en tant que point de terminaison, CPU uniquement, dans l'infrastructure Document Understanding. Vous pouvez utiliser l’URL de ce point de terminaison dans l’ OCR pour les activités en chinois, japonais et coréen , ou directement dans une session Document Manager, au moment de la configuration.
L’ OCR UiPath pour le chinois, le japonais et le coréen sera obsolète à partir de janvier 2025. Nous recommandons d’utiliser plutôt UiPath Extended Languages OCR . Consultez le calendrier d'obsolescence pour plus d'informations sur les obsolescences et les suppressions à venir.
