- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Activités
- Tableaux de bord Insights.
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Détails du modèle
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Limitations du trafic
- Configuration OCR
- Pipelines
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Données et sécurité
- Logique d’attribution de licences et de charge
Créer et configurer des champs
Référence pour la création, le changement de nom et la configuration des champs d’extraction dans Document Manager, y compris les options de modification des champs et les opérations de gestion des champs.
Les champs peuvent désormais être renommés. Il suffit de sélectionner le champ Modifier
Utilisez le bouton et modifiez simplement le nom du champ en haut de la fenêtre.
Si, toutefois, vous décidez par la suite de ne pas utiliser certains champs pour l'entraînement d'un modèle ML, vous pouvez toujours les masquer à l'aide de la case à cocher Caché (Hidden) dans la fenêtre Modifier le champ (Edit Field).
Un maximum de 300 champs peut être créé.
Champs de colonnes
Les éléments de ligne Description ou Prix unitaire (Unit Price) d'un article sur une facture seraient des exemples de champs de colonne.
Créer un nouveau champ de colonne
Sélectionnez
dans la section du tableau en haut de la page pour ajouter un nouveau champ Colonne. La fenêtre Créer un champ de colonne (Create Column Field) s'affiche. -
Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. -
Sélectionnez OK. La fenêtre Modifier le champ (Edit Field) s’affiche avec l’onglet Général (General) ouvert.
Dans la liste déroulante Type de contenu (Content Type), sélectionnez le type de contenu.
Sélectionnez le champ Raccourci et appuyez sur une touche de votre clavier pour le remplir automatiquement.
Cochez la case Fractionner les éléments (Split items) si vous souhaitez que ce champ soit utilisé comme délimiteur entre les éléments de ligne ou les lignes d'un tableau. Toute ligne dans laquelle ce champ apparaît est considérée comme un nouvel élément de ligne ou une nouvelle ligne dans la table. Le plus souvent, cette fonction est utilisée dans les champs Montant de la ligne des éléments de ligne d’une Facture. Les éléments séparés sont disponibles uniquement pour les colonnes de type de document FormsAI.
Cochez la case Masqué (Hidden) si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés.
Sélectionnez l'onglet Avancé.
Dans la liste déroulante Évaluation (Scoring), sélectionnez la mesure utilisée pour déterminer la précision lors de l'exécution des évaluations des prédictions du modèle.
Remplissez le code hexadécimal de la couleur de champ souhaitée dans le champ Couleur (Color).
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Modifier un champ de colonne
Sélectionnez le champ Modifier
bouton. Les options disponibles pour les champs de colonne se trouvent dans le tableau suivant.
| Option | tabulation | Description |
| Nom du champ | s/o | Nom unique du champ. _ et des tirets -. |
| Type de contenu | Général | Le type de contenu d'un champ :
| Raccourci | Général | Touche de raccourci pour ce champ. Une ou deux clés autorisées. |
| Fractionner les éléments | Général | Cochez cette case si vous souhaitez que ce champ soit utilisé comme délimiteur entre les éléments de ligne ou les lignes d'un tableau. Toute ligne sur laquelle ce champ apparaît est considérée comme un nouvel élément ou une nouvelle ligne dans le tableau. Le plus souvent, cette fonction est utilisée dans les champs Lignes de montant (Line Amount) des éléments de ligne de la facture. |
| Masqué | Général | Cochez cette case si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés. |
| Couleur | Avancé | La couleur du champ au format hexadécimal. Si la valeur n'est pas valide, une nouvelle est générée. |
| Évaluation | Avancé | La mesure utilisée pour déterminer la précision lors de l’évaluation des prédictions du modèle. Il ne peut être configuré que pour le type de contenu de string. Tous les autres types de contenu utilisent une stratégie de notation de correspondance exacte (Exact Match). Options :
Supprimer un champ de colonne
Pour supprimer un champ de colonne, procédez comme suit :
Sélectionnez le bouton Modifier le champ
correspondant au champ de colonne que vous souhaitez supprimer. -
Sélectionnez le bouton Supprimer.
Tapez le nom exact du champ.
Sélectionnez OK.
Le champ de colonne et ses données labellisées associées sont supprimés.
Champs réguliers
Il s'agit de champs qui n'apparaissent qu'une seule fois sur un document donné. Une ligne d'élément Numéro de facture (Invoice Number) ou Montant total (Total Amount) sur un document de facture peuvent être des exemples de champs de colonne.
Créer un nouveau champ régulier
- Sélectionnez
dans le volet droit de la section Champs réguliers. La fenêtre Créer un champ régulier (Create Regular Field) s'affiche. - Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. - Sélectionnez OK. La fenêtre Modifier le champ (Edit Field) s’affiche avec l’onglet Général (General) ouvert.
- Sélectionnez le type de contenu dans la liste déroulante Type de contenu (Content Type).
- Sélectionnez le champ Raccourci et appuyez sur une touche de votre clavier pour le remplir automatiquement.
- Cochez la case Multiligne (Multi line) si le champ à vérifier peut s'étendre sur plusieurs lignes de texte, telles que des adresses ou des descriptions. Si cette option n'est pas sélectionnée, seule la première ligne est renvoyée.
- Cochez la case Valeurs multiples (Multi-value) pour toutes les valeurs détectées dans le document à afficher sous forme de liste. Vous pouvez cocher la case Lignes multiples (Multi-line) ou Valeurs multiples (Multi-value).
- Cochez la case Masqué (Hidden) si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés.
- Sélectionnez l'onglet Avancé.
- Sélectionnez le mécanisme de post-traitement au cas où le modèle prédit plusieurs instances d'un champ sur une page donnée dans la liste déroulante Traitement ultérieur (Post processing).
- Dans la liste déroulante Évaluation (Scoring), sélectionnez la mesure utilisée pour déterminer la précision lors de l'exécution des évaluations des prédictions du modèle.
- In the Color field, fill in the hex code of the desired field color.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Modifier un champ régulier
bouton. Les options disponibles pour les champs réguliers se trouvent dans le tableau suivant.
| Traitement ultérieur | Avancé | Le mécanisme de post-traitement. Si le modèle prévoit plus d’une instance d’un champ sur une page donnée, le modèle renvoie :
| Multiligne | Général | Cochez cette case pour les champs qui peuvent s'étendre sur plusieurs lignes de texte (adresses ou descriptions), sinon, seule la première ligne sera renvoyée. |
| Valeurs multiples | Général | Cochez cette case pour que toutes les valeurs détectées dans le document s'affichent sous forme de liste. Vous pouvez cocher la case Lignes multiples (Multi-line) ou Valeurs multiples (Multi-value). |
Supprimer un champ régulier
Pour supprimer un champ normal, procédez comme suit :
correspondant au champ normal que vous souhaitez supprimer. -
Sélectionnez OK.
Le champ normal et ses données labellisées associées sont supprimés.
Champs de classification
Points de données qui se réfèrent à un document dans son ensemble. Par exemple, le type de dépense d'un reçu (nourriture, hôtel, compagnie aérienne, transport) ou la devise d'une facture (USD, EUR, JPY) seraient des exemples de champs de classification.
Créer un nouveau champ de classification
- Sélectionnez
dans le volet droit de la section Champs de classification. La fenêtre Créer un champ de classification s'affiche. - Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. - Sélectionnez OK. La fenêtre Modifier un champ (Edit Field) s'affiche.
- Dans la zone de texte, remplissez la liste des classes et saisissez les noms sous forme de liste séparée par des virgules.
Modifier un champ de classification
bouton. Définir une liste des valeurs possibles. Les virgules doivent séparer les valeurs. Une description facultative de la valeur peut être incluse après les deux-points : .
Supprimer un champ de classification
Pour supprimer un champ de classification, procédez comme suit :
correspondant au champ de classification que vous souhaitez supprimer. -
Sélectionnez OK.
Le champ de colonne et ses données étiquetées labellisées sont supprimés.
- Champs de colonnes
- Créer un nouveau champ de colonne
- Modifier un champ de colonne
- Supprimer un champ de colonne
- Champs réguliers
- Créer un nouveau champ régulier
- Modifier un champ régulier
- Supprimer un champ régulier
- Champs de classification
- Créer un nouveau champ de classification
- Modifier un champ de classification
- Supprimer un champ de classification
