- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Activités
- Tableaux de bord Insights.
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Détails du modèle
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Limitations du trafic
- Configuration OCR
- Pipelines
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Données et sécurité
- Logique d’attribution de licences et de charge
Termes et définitions
Termes et définitions clés utilisés dans Document Understanding, y compris les distinctions entre l'entraînement à partir de zéro et l'ajustement à partir de modèles de base pré-entraînés dans AI Center.
Apprentissage
Entraîner un modèle à partir de zéro, c'est-à-dire en utilisant le paquet ML DocumentUnderstanding
Réentraînement
Entraînement à l'aide d'un modèle de base préentraîné, c'est-à-dire en utilisant l'un des autres paquet ML d'extraction de documents dans AI Center, tels que Factures (Invoices), Reçus (Receipts), Bons de commande (Purchase Orders), etc.
Réentraînement automatique
Il s'agit du nom d'une variable d'environnement qui peut être définie lors de la création d'un pipeline dans AI Center, ce qui permet au pipeline d'utiliser automatiquement l'ensemble de données exporté le plus récent pour l'entraînement. Cette variable est indépendante du fait que cet ensemble de données inclut ou non des données provenant de la station de validation.
Réglage
Entraîner ou réentraîner un modèle à l'aide d'un ensemble de données qui comprend des données provenant de la station de validation.
Ajustement automatique
Utilisation de la fonction de variable d'environnement de réentraînement automatique pour entraîner automatiquement un modèle à l'aide des données fournies par la station de validation à l'aide de la fonction d'exportation planifiée de Document Manager.
