communications-mining
- Documents d’API
- CLI
- Guides d'intégration
- Intégration avec l'utilisateur du service Azure
- Intégration avec l'authentification d'application Azure
- Intégration d’Exchange avec l’authentification et le graphique d’application Azure
- Intégration d'Elasticsearch
- Intégration avec Exchange auto-hébergée
- Infrastructure d'automatisation UiPath
- Activités UiPath Marketplace
- Activités officielles UiPath
- Blog
- Comment les machines apprennent à comprendre les mots : guide d'intégration dans NLP
- Apprentissage basé sur des invites avec des Transformers
- Efficient Transformers II : Dilarisation des connaissances et affinement
- Transformateurs efficaces I : mécanismes d'attention
- Modélisation de l'intention hiérarchique profonde non supervisée : obtenir de la valeur sans données d'entraînement
- Correction du biais d'annotation avec Communications Mining
- Apprentissage actif : de meilleurs modèles d'ML en moins de temps
- Tout est dans les chiffres : évaluer les performances du modèle avec des métriques
- Pourquoi la validation du modèle est importante
- Comparaison de Communications Mining et de Google AutoML pour l'intelligence des données conversationnelles
Vue d'ensemble (Overview)
Communications Mining est désormais inclus dans UiPath IXP. Consultez l’introduction du manuel utilisateur pour plus de détails.
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.
Guide du développeur Communications Mining
Dernière mise à jour 28 mai 2025
L'interface de ligne de commande de Communications Mining (
re
) est un outil unifié qui fournit une interface cohérente pour interagir avec tous les éléments de Communications Mining à partir d'un terminal.
re
simplifie la gestion des ressources de Communications Mining, telles que les sources et les ensembles de données, ainsi que l'importation ou l'exportation de données de communication. De plus, re
gère plusieurs contextes, ce qui permet de basculer facilement entre plusieurs jetons d'authentification pour différents utilisateurs, comptes de service ou points de terminaison Communications Mining.
La CLI Communications Mining est en open source et développée sur GitHub.
- Créer, obtenir, mettre à jour et supprimer des opérations pour toutes les différentes ressources Communications Mining. Cela inclut les sources, les ensembles de données, les commentaires, les compartiments, les flux et plus encore.
- Gestion du contexte pour plusieurs jetons API et points de terminaison Communications Mining.
- Téléchargez facilement de nouveaux messages vers une source.
- Téléchargez les messages à partir d'un ensemble de sources et d'ensembles de données ainsi que les annotations appliquées par l'homme. Utile pour les sauvegardes, la migration des données ou pour appliquer certaines transformations aux données.
- Complétion automatique du shell de base pour
zsh
etbash
, sortie de terminal colorisée, barres de progression et bien plus encore
Binaire
Des fichiers binaires liés statiquement sans dépendances sont fournis pour toutes les principales plates-formes
Source
Pour construire à partir de la source, vous avez besoin d'une version récente de la chaîne d' outilsRust installée. Pour installer en utilisant le chargement.
cargo install --locked reinfer-cli
Assurez-vous que le répertoire de la corbeille est bien présent dans votre chemin d'accès (généralement
~/.cargo/bin
Vous pouvez également toujours cloner le référentiel et le créer avec
cargo build
La CLI Communications Mining est fournie avec une grande documentation de commande accessible avec l'indicateur
--help
ou -h
.$ re --help
$ re <command> --help
$ re <command> <subcommand> --help
$ re --help
Nous vous encourageons à lire la documentation incluse, car elle est complète et toujours à jour.
$ re --help
reinfer-cli 0.11.0
re is the command line interface to reinfer clusters
USAGE:
re [FLAGS] [OPTIONS] <SUBCOMMAND>
FLAGS:
-h, --help Prints help information
-V, --version Prints version information
-v, --verbose Enable more verbose logging
OPTIONS:
-k, --accept-invalid-certificates <accept-invalid-certificates>
--config-file <config>
Path to the configuration file. Typically defaults to ~/.config/reinfer on Linux
-c, --context <context>
Specify what context to use. Overrides the current context, if any
--endpoint <endpoint>
Specify what endpoint to use. Overrides the one from the current context, if any
-o, --output <output>
Output format. One of: json, table [default: table]
--proxy <proxy>
URL for an HTTP proxy that will be used for all requests if specified
--token <token>
Specify what API token to use. Overrides the one from the current context, if any
SUBCOMMANDS:
completion Output shell completion code for the specified shell (bash or zsh)
config Manage reinfer authentication and endpoint contexts
create Create new resources
delete Delete a resource
get Display resources and export comments to the local filesystem
help Prints this message or the help of the given subcommand(s)
update Update existing resources
$ re --help
reinfer-cli 0.11.0
USAGE:
FLAGS:
OPTIONS:
--proxy <proxy>
--token <token>
SUBCOMMANDS:
Résolution des problèmes
Pour résoudre les problèmes avec la CLI Communications Mining, les éléments suivants peuvent être utiles
- Assurez-vous que la dernière version de
re
est installée. Récupérez la version installée en exécutantre --version
oure -V
- L'indicateur
--verbose
imprime des messages de débogage, ce qui peut affiner le problème. - Les problèmes de connexion peuvent être dus à des paramètres de proxy incorrectement configurés. Voir Utilisation d'un proxy pour configurer le proxy de requête.
- Le répertoire de configuration de l'interface en ligne de commande de Communications Mining est spécifique au système, par exemple
~/.config/reinfer
sous Linux ou macOS et%AppData%/reinfer
sous Windows. Il peut être supprimé en toute sécurité et l'interface en ligne de commande le remplira, mais toute la configuration (y compris les sessions utilisateur) sera perdue.
Si vous pensez que nous pouvons l’améliorer ou si vous rencontrez des bugs ou un comportement inattendu, contactez le support technique.
