communications-mining
- Documents d’API
- CLI
- Guides d'intégration
- Intégration avec l'utilisateur du service Azure
- Intégration avec l'authentification d'application Azure
- Intégration d’Exchange avec l’authentification et le graphique d’application Azure
- Intégration d'Elasticsearch
- Intégration avec Exchange auto-hébergée
- UiPath® Automation Framework
- UiPath® Marketplace activities
- UiPath® official activities
- Blog
- Comment les machines apprennent à comprendre les mots : guide d'intégration dans NLP
- Apprentissage basé sur des invites avec des Transformers
- Efficient Transformers II : Dilarisation des connaissances et affinement
- Transformateurs efficaces I : mécanismes d'attention
- Modélisation de l'intention hiérarchique profonde non supervisée : obtenir de la valeur sans données d'entraînement
- Fixing annotating bias with Communications Mining™
- Apprentissage actif : de meilleurs modèles d'ML en moins de temps
- Tout est dans les chiffres : évaluer les performances du modèle avec des métriques
- Pourquoi la validation du modèle est importante
- Comparing Communications Mining™ and Google AutoML for conversational data intelligence
Communications Mining est désormais inclus dans UiPath IXP. Consultez l’introduction du manuel utilisateur pour plus de détails.
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.
Guide du développeur Communications Mining
Dernière mise à jour 14 juil. 2025
Avancer un flux
/api/v1/datasets/<project>/<dataset_name>/streams/<stream_name>/advance
Autorisations requises : utiliser des flux, afficher les libellés,
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "sequence_id": "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR" }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "sequence_id": "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR" }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { sequence_id: "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR" }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { sequence_id: "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR" }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"sequence_id": "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR"}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/advance", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"sequence_id": "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR"}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "sequence_id": "qs8QcHIBAADJ1p3W2FtmBB3QiOJsCJlR", "status": "ok" }
Chaque requête d' extraction renvoie une
sequence_id
qui représente la position vers laquelle elle a été récupérée. En passant ce même sequence_id
à l'API avancée, vous serez sûr que la prochaine fois qu'une récupération sera effectuée sur le flux, elle démarrera à partir de cette position. Vous pouvez passer au lot suivant en utilisant le sequence_id
du lot actuel. Vous pouvez également passer au commentaire suivant en utilisant le sequence_id
du commentaire actuel.
Étant donné qu’une application peut traiter avec succès un commentaire mais échouer à l’étape d’avancement, il est important de voir un commentaire plusieurs fois du côté de l’application cliente.
Nom | Saisie de texte | Requis | DESCRIPTION |
sequence_id | string | oui | L'ID de séquence vers lequel faire avancer le flux. |
