- Documents d’API
- CLI
- Guides d'intégration
- Blog
- Comment les machines apprennent à comprendre les mots : guide d'intégration dans NLP
- Apprentissage basé sur des invites avec des Transformers
- Efficient Transformers II : Dilarisation des connaissances et affinement
- Transformateurs efficaces I : mécanismes d'attention
- Modélisation de l'intention hiérarchique profonde non supervisée : obtenir de la valeur sans données d'entraînement
- Correction du biais d'annotation avec Communications Mining
- Apprentissage actif : de meilleurs modèles d'ML en moins de temps
- Tout est dans les chiffres : évaluer les performances du modèle avec des métriques
- Pourquoi la validation du modèle est importante
- Comparaison de Communications Mining et de Google AutoML pour l'intelligence des données conversationnelles
Guide du développeur Communications Mining
Tutoriel API
Il s'agit d'une introduction de style tutoriel à l'API. Passez directement à la référence si vous savez ce que vous cherchez.
Toutes les données, dont les éléments individuels sont appelés messages, sont regroupées en sources. Une source doit correspondre à l'origine des données, comme une boîte aux lettres unique ou un canal de retour d'information particulier. Celles-ci peuvent être combinées aux fins d'un seul modèle d'inférence. Il est donc préférable d'opter pour plusieurs sources différentes plutôt que pour un seul monobloc en cas de doute.
Un jeu de données est une combinaison de sources avec les catégories d'étiquettes associées. Par exemple, un ensemble de données peut être construit sur une source de commentaires de site Web, avec des libellés tels que Facilité d'utilisation ou informations disponibles, tandis qu'un ensemble de données différent peut se baser sur diverses sources de réponses aux enquêtes post-achat et appliquer des libellés complètement différents sur l' empaquetage ou la vitesse de livraison.
Ainsi, avant d'ajouter des commentaires, vous devez créer une source dans laquelle les intégrer.
- Bash
curl -X PUT 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "source": { "description": "An optional long form description.", "title": "An Example Source" } }'
curl -X PUT 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "source": { "description": "An optional long form description.", "title": "An Example Source" } }' - Nœud
const request = require("request"); request.put( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { source: { description: "An optional long form description.", title: "An Example Source", }, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.put( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { source: { description: "An optional long form description.", title: "An Example Source", }, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.put( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "source": { "title": "An Example Source", "description": "An optional long form description.", } }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.put( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "source": { "title": "An Example Source", "description": "An optional long form description.", } }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "source": { "created_at": "2018-10-16T10:43:56.463000Z", "description": "An optional long form description.", "id": "22f0f76e82fd8867", "language": "en", "last_modified": "2018-10-16T10:43:56.463000Z", "name": "example", "owner": "<project>", "sensitive_properties": [], "should_translate": false, "title": "An Example Source", "updated_at": "2018-10-16T10:43:56.463000Z" }, "status": "ok" }
Pour créer une source, vous avez besoin de quatre choses :
- Un projet. Ce projet est un projet existant dont vous faites partie.
- Un nom. Les caractères alphanumériques, les traits d'union et les traits de soulignement sont tous OK (par ex. « post-achat »).
- Un titre. Un titre court et lisible par un humain que votre source affichera dans l’interface utilisateur (par exemple « Réponses aux enquêtes sur les achats »).
- Une description. En option, une description plus longue de la source à afficher sur la page de vue d’ensemble des sources.
Les deux premiers forment le nom « complet » de votre source, qui est utilisé pour y faire référence de manière programmatique. Les deux derniers sont destinés à la consommation humaine dans l'interface utilisateur.
example
Vous devriez maintenant être l'heureux propriétaire d'une source! Consultez votre page sources, puis revenez.
Récupérons de manière programmatique les mêmes informations disponibles sur la page des sources, avec toutes les métadonnées de toutes les sources. Vous devriez voir votre source.
- Bash
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN"
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" - Nœud
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "sources": [ { "created_at": "2018-10-16T10:43:56.463000Z", "description": "An optional long form description.", "id": "22f0f76e82fd8867", "language": "en", "last_modified": "2018-10-16T10:43:56.463000Z", "name": "example", "owner": "<project>", "sensitive_properties": [], "should_translate": false, "title": "An Example Source", "updated_at": "2018-10-16T10:43:56.463000Z" } ], "status": "ok" }
Si vous souhaitez uniquement que les sources appartiennent à un projet spécifique, vous pouvez ajouter son nom au point de terminaison.
La suppression d'une source irrécupère tous les messages et toute autre information qui lui est associée. Tous les ensembles de données qui utilisent cette source perdront également les données d'entraînement fournies par les libellés qui ont été ajoutés aux messages de cette source. Par conséquent, ce point de terminaison doit être utilisé avec prudence. Cela dit, vous pouvez supprimer, en toute sécurité, la source que nous avons créée pour votre projet dans la section précédente.
- Bash
curl -X DELETE 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN"
curl -X DELETE 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" - Nœud
const request = require("request"); request.delete( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.delete( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.delete( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.delete( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/id:22f0f76e82fd8867", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "status": "ok" }
{ "status": "ok" }
{"status": "ok"}
. Pour être sûr, vous pouvez à nouveau demander toutes les sources.
- Bash
{ "sources": [], "status": "ok" }
Les sources seraient inutiles sans les commentaires qui y sont contenus. Un commentaire dans Communications Mining est soit un texte individuel, soit plusieurs éléments de texte combinés dans une conversation. Il s'agit par exemple des réponses aux enquêtes, des tickets d'assistance et des avis des clients, tandis que les chaînes d'e-mails sont des exemples de ces derniers.
Nous allons continuer et ajouter quelques commentaires à l'« exemple » source créé dans la section précédente.
Ajout d'e-mails
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "comments": [ { "id": "0123456789abcdef", "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you send me today'"'"'s figures?\n\nThanks,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "to": [ "bob@organisation.org" ] }, { "body": { "text": "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com" ] }, { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", "to": [ "bob@organisation.org" ] } ], "timestamp": "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00" }, { "id": "abcdef0123456789", "messages": [ { "body": { "text": "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] }, { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'"'"'ll be finished?\n\nThanks,\nCarol" }, "from": "carol@company.com", "sent_at": "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "bob@organisation.org" ] }, { "body": { "text": "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] } ], "timestamp": "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", "user_properties": { "number:severity": 3, "string:Recipient Domain": "company.com", "string:Sender Domain": "organisation.org" } } ] }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "comments": [ { "id": "0123456789abcdef", "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you send me today'"'"'s figures?\n\nThanks,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "to": [ "bob@organisation.org" ] }, { "body": { "text": "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com" ] }, { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", "to": [ "bob@organisation.org" ] } ], "timestamp": "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00" }, { "id": "abcdef0123456789", "messages": [ { "body": { "text": "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] }, { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'"'"'ll be finished?\n\nThanks,\nCarol" }, "from": "carol@company.com", "sent_at": "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "bob@organisation.org" ] }, { "body": { "text": "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] } ], "timestamp": "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", "user_properties": { "number:severity": 3, "string:Recipient Domain": "company.com", "string:Sender Domain": "organisation.org" } } ] }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { comments: [ { id: "0123456789abcdef", messages: [ { body: { text: "Hi Bob,\n\nCould you send me today's figures?\n\nThanks,\nAlice", }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", to: ["bob@organisation.org"], }, { body: { text: "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", to: ["alice@company.com"], }, { body: { text: "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice", }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", to: ["bob@organisation.org"], }, ], timestamp: "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00", }, { id: "abcdef0123456789", messages: [ { body: { text: "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, { body: { text: "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'll be finished?\n\nThanks,\nCarol", }, from: "carol@company.com", sent_at: "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "bob@organisation.org"], }, { body: { text: "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, ], timestamp: "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", user_properties: { "number:severity": 3, "string:Recipient Domain": "company.com", "string:Sender Domain": "organisation.org", }, }, ], }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { comments: [ { id: "0123456789abcdef", messages: [ { body: { text: "Hi Bob,\n\nCould you send me today's figures?\n\nThanks,\nAlice", }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", to: ["bob@organisation.org"], }, { body: { text: "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", to: ["alice@company.com"], }, { body: { text: "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice", }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", to: ["bob@organisation.org"], }, ], timestamp: "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00", }, { id: "abcdef0123456789", messages: [ { body: { text: "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, { body: { text: "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'll be finished?\n\nThanks,\nCarol", }, from: "carol@company.com", sent_at: "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "bob@organisation.org"], }, { body: { text: "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, ], timestamp: "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", user_properties: { "number:severity": 3, "string:Recipient Domain": "company.com", "string:Sender Domain": "organisation.org", }, }, ], }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "comments": [ { "id": "0123456789abcdef", "timestamp": "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00", "messages": [ { "from": "alice@company.com", "to": ["bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you send me today's figures?\n\nThanks,\nAlice" }, }, { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com"], "sent_at": "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", "body": { "text": "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob" }, }, { "from": "alice@company.com", "to": ["bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice" }, }, ], }, { "id": "abcdef0123456789", "timestamp": "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", "messages": [ { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "body": { "text": "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob" }, }, { "from": "carol@company.com", "to": ["alice@company.com", "bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'll be finished?\n\nThanks,\nCarol" }, }, { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], "sent_at": "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", "body": { "text": "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob" }, }, ], "user_properties": { "string:Sender Domain": "organisation.org", "string:Recipient Domain": "company.com", "number:severity": 3, }, }, ] }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "comments": [ { "id": "0123456789abcdef", "timestamp": "2011-12-11T01:02:03.000000+00:00", "messages": [ { "from": "alice@company.com", "to": ["bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you send me today's figures?\n\nThanks,\nAlice" }, }, { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com"], "sent_at": "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", "body": { "text": "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob" }, }, { "from": "alice@company.com", "to": ["bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice" }, }, ], }, { "id": "abcdef0123456789", "timestamp": "2011-12-11T02:03:04.000000+00:00", "messages": [ { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "body": { "text": "All,\n\nJust to let you know that processing is running late today.\n\nRegards,\nBob" }, }, { "from": "carol@company.com", "to": ["alice@company.com", "bob@organisation.org"], "sent_at": "2011-12-12T10:06:22.000000+00:00", "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you estimate when you'll be finished?\n\nThanks,\nCarol" }, }, { "from": "bob@organisation.org", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], "sent_at": "2011-12-11T10:09:40.000000+00:00", "body": { "text": "Carol,\n\nWe should be done by 12pm. Sorry about the delay.\n\nBest,\nBob" }, }, ], "user_properties": { "string:Sender Domain": "organisation.org", "string:Recipient Domain": "company.com", "number:severity": 3, }, }, ] }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
null
null
Cet exemple montre comment ajouter un commentaire composé de plusieurs messages. Cette fonction est le plus souvent utilisée pour l'ajout d'e-mails.
id
, timestamp
et messages.body.text
. Vous pouvez en savoir plus sur les champs disponibles dans la référence du commentaire.
user_properties
qui contient des métadonnées arbitraires définies par l'utilisateur.
L'horodatage doit être en UTC et faire référence à l'heure à laquelle le commentaire a été enregistré (par ex. l'enquête a été répondue), pas l'heure actuelle.
La réponse doit confirmer que deux nouveaux commentaires ont été créés.
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "comments": [ { "id": "fedcba098765", "messages": [ { "body": { "text": "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", "translated_from": "J'"'"'ai \u00e9t\u00e9 impressionn\u00e9 par la rapidit\u00e9 de votre service, mais le prix est assez \u00e9lev\u00e9." }, "language": "fr" } ], "timestamp": "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00" } ] }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "comments": [ { "id": "fedcba098765", "messages": [ { "body": { "text": "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", "translated_from": "J'"'"'ai \u00e9t\u00e9 impressionn\u00e9 par la rapidit\u00e9 de votre service, mais le prix est assez \u00e9lev\u00e9." }, "language": "fr" } ], "timestamp": "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00" } ] }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { comments: [ { id: "fedcba098765", messages: [ { body: { text: "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", translated_from: "J'ai \u00e9t\u00e9 impressionn\u00e9 par la rapidit\u00e9 de votre service, mais le prix est assez \u00e9lev\u00e9.", }, language: "fr", }, ], timestamp: "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00", }, ], }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { comments: [ { id: "fedcba098765", messages: [ { body: { text: "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", translated_from: "J'ai \u00e9t\u00e9 impressionn\u00e9 par la rapidit\u00e9 de votre service, mais le prix est assez \u00e9lev\u00e9.", }, language: "fr", }, ], timestamp: "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00", }, ], }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "comments": [ { "id": "fedcba098765", "timestamp": "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00", "messages": [ { "language": "fr", "body": { "text": "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", "translated_from": "J'ai été impressionné par la rapidité de votre service, mais le prix est assez élevé.", }, } ], } ] }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/sync", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "comments": [ { "id": "fedcba098765", "timestamp": "2011-12-12T20:00:00.000000+00:00", "messages": [ { "language": "fr", "body": { "text": "I was impressed with the speed of your service, but the price is quite high.", "translated_from": "J'ai été impressionné par la rapidité de votre service, mais le prix est assez élevé.", }, } ], } ] }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "new": 1, "status": "ok", "unchanged": 0, "updated": 0 }
Cet exemple montre comment ajouter un commentaire contenant un seul message. Ce format peut convenir à des données telles que les réponses aux enquêtes, les avis des clients, etc.
messages
doit contenir une seule entrée. Vous pouvez ignorer les champs spécifiques à l'e-mail qui ne correspondent pas à vos données, car ils ne sont pas obligatoires.
La réponse doit confirmer qu'un nouveau commentaire a été créé.
Une fois ajouté, un commentaire peut être récupéré par son ID. Le commentaire devrait s’ajouter à la section précédente.
- Bash
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN"
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" - Nœud
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/sources/<project>/example/comments/0123456789abcdef", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "comment": { "context": "0", "id": "0123456789abcdef", "last_modified": "2018-10-16T10:51:46.247000Z", "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nCould you send me today's figures?\n\nThanks,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "to": ["bob@organisation.org"] }, { "body": { "text": "Alice,\n\nHere are the figures for today.\n\nRegards,\nBob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-11T11:05:10.000000+00:00", "to": ["alice@company.com"] }, { "body": { "text": "Hi Bob,\n\nI think these are the wrong numbers - could you check?\n\nThanks again,\nAlice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:18:43.000000+00:00", "to": ["bob@organisation.org"] } ], "source_id": "22f0f76e82fd8867", "text_format": "plain", "timestamp": "2011-12-11T01:02:03Z", "uid": "22f0f76e82fd8867.0123456789abcdef", "user_properties": {} }, "status": "ok" }
Après avoir ajouté avec succès des données brutes à Communications Mining, nous pouvons maintenant commencer à ajouter des ensembles de données. Un ensemble de données correspond à une taxonomie de libellés ainsi que les données d'apprentissage fournies en appliquant ces libellés aux messages dans une série de sources sélectionnées. Vous pouvez créer de nombreux ensembles de données qui font référence à la même source sans que la labellisation des messages à l'aide de la taxonomie d'un ensemble de données ait un impact sur les autres ensembles de données (ou les sources sous-jacentes), permettant à différentes équipes d'utiliser Communications Mining pour recueillir des informations indépendamment.
- Bash
curl -X PUT 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "dataset": { "description": "An optional long form description.", "source_ids": [ "22f0f76e82fd8867" ], "title": "An Example Dataset" } }'
curl -X PUT 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "dataset": { "description": "An optional long form description.", "source_ids": [ "22f0f76e82fd8867" ], "title": "An Example Dataset" } }' - Nœud
const request = require("request"); request.put( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { dataset: { description: "An optional long form description.", source_ids: ["22f0f76e82fd8867"], title: "An Example Dataset", }, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.put( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { dataset: { description: "An optional long form description.", source_ids: ["22f0f76e82fd8867"], title: "An Example Dataset", }, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.put( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "dataset": { "title": "An Example Dataset", "description": "An optional long form description.", "source_ids": ["22f0f76e82fd8867"], } }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.put( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "dataset": { "title": "An Example Dataset", "description": "An optional long form description.", "source_ids": ["22f0f76e82fd8867"], } }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "dataset": { "created": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "description": "An optional long form description.", "has_sentiment": true, "id": "b2ad67f9dfd2e76b", "last_modified": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "limited_access": false, "model_family": "english", "name": "my-dataset", "owner": "<project>", "source_ids": ["22f0f76e82fd8867"], "title": "An Example Dataset" }, "status": "ok" }
Une fois les sources créées, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent également créer des jeux de données dans l'interface utilisateur, ce qui peut être plus pratique.
- Bash
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN"
curl -X GET 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" - Nœud
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.get( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.get( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "dataset": { "created": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "description": "An optional long form description.", "has_sentiment": true, "id": "b2ad67f9dfd2e76b", "last_modified": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "limited_access": false, "model_family": "random", "name": "my-dataset", "owner": "<project>", "source_ids": ["22f0f76e82fd8867"], "title": "An Example Dataset" }, "status": "ok" }
Comme les sources, les ensembles de données ont plusieurs routages GET correspondant à :
- tous les jeux de données auxquels l’utilisateur a accès ;
- les jeux de données appartenant au projet spécifié ;
- un jeu de données unique spécifié par projet et par nom.
Nous fournissons un exemple de ce dernier en action.
has_sentiment
, qui est fixe pour un ensemble de données donné.
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "dataset": { "description": "An updated description." } }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "dataset": { "description": "An updated description." } }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { dataset: { description: "An updated description." } }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { dataset: { description: "An updated description." } }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"dataset": {"description": "An updated description."}}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"dataset": {"description": "An updated description."}}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "dataset": { "created": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "description": "An updated description.", "has_sentiment": true, "id": "b2ad67f9dfd2e76b", "last_modified": "2018-10-16T10:57:44.667000Z", "limited_access": false, "model_family": "random", "name": "my-dataset", "owner": "<project>", "source_ids": ["22f0f76e82fd8867"], "title": "An Example Dataset" }, "status": "ok" }
La suppression d'un ensemble de données supprimera complètement la taxonomie associée ainsi que tous les libellés qui ont été appliqués à ses sources. Vous ne pourrez plus obtenir de prédictions basées sur cette taxonomie et devrez démarrer le processus d'apprentissage des messages d'annotation depuis le début afin d'annuler cette opération. Utilisez-la donc avec précaution.
- Bash
curl -X DELETE 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN"
curl -X DELETE 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" - Nœud
const request = require("request"); request.delete( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.delete( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.delete( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.delete( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/my-dataset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "status": "ok" }
{ "status": "ok" }
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "documents": [ { "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "subject": { "text": "Trade Ref: 8726387 Settlement" }, "to": [ "bob@organisation.org" ] } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London" } }, { "messages": [ { "body": { "text": "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "subject": { "text": "Trade Processing Delay" }, "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton" } } ], "labels": [ { "name": [ "Trade", "Settlement" ], "threshold": 0.8 }, { "name": [ "Delay" ], "threshold": 0.75 } ], "threshold": 0 }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "documents": [ { "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "subject": { "text": "Trade Ref: 8726387 Settlement" }, "to": [ "bob@organisation.org" ] } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London" } }, { "messages": [ { "body": { "text": "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob" }, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "subject": { "text": "Trade Processing Delay" }, "to": [ "alice@company.com", "carol@company.com" ] } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton" } } ], "labels": [ { "name": [ "Trade", "Settlement" ], "threshold": 0.8 }, { "name": [ "Delay" ], "threshold": 0.75 } ], "threshold": 0 }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { documents: [ { messages: [ { body: { text: "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", subject: { text: "Trade Ref: 8726387 Settlement" }, to: ["bob@organisation.org"], }, ], user_properties: { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London", }, }, { messages: [ { body: { text: "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", subject: { text: "Trade Processing Delay" }, to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, ], user_properties: { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton" }, }, ], labels: [ { name: ["Trade", "Settlement"], threshold: 0.8 }, { name: ["Delay"], threshold: 0.75 }, ], threshold: 0, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { documents: [ { messages: [ { body: { text: "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, from: "alice@company.com", sent_at: "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", subject: { text: "Trade Ref: 8726387 Settlement" }, to: ["bob@organisation.org"], }, ], user_properties: { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London", }, }, { messages: [ { body: { text: "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob", }, from: "bob@organisation.org", sent_at: "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", subject: { text: "Trade Processing Delay" }, to: ["alice@company.com", "carol@company.com"], }, ], user_properties: { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton" }, }, ], labels: [ { name: ["Trade", "Settlement"], threshold: 0.8 }, { name: ["Delay"], threshold: 0.75 }, ], threshold: 0, }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "documents": [ { "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, "subject": {"text": "Trade Ref: 8726387 Settlement"}, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "to": ["bob@organisation.org"], } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London", }, }, { "messages": [ { "body": { "text": "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob" }, "subject": {"text": "Trade Processing Delay"}, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton", }, }, ], "labels": [ {"name": ["Trade", "Settlement"], "threshold": 0.8}, {"name": ["Delay"], "threshold": 0.75}, ], "threshold": 0, }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/<project>/<dataset>/labellers/<model_version>/predict", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={ "documents": [ { "messages": [ { "body": { "text": "Hi Bob, has my trade settled yet? Thanks, Alice" }, "subject": {"text": "Trade Ref: 8726387 Settlement"}, "from": "alice@company.com", "sent_at": "2011-12-11T11:02:03.000000+00:00", "to": ["bob@organisation.org"], } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 12000, "string:City": "London", }, }, { "messages": [ { "body": { "text": "All, just to let you know that processing is running late today. Regards, Bob" }, "subject": {"text": "Trade Processing Delay"}, "from": "bob@organisation.org", "sent_at": "2011-12-12T10:04:30.000000+00:00", "to": ["alice@company.com", "carol@company.com"], } ], "user_properties": { "number:Deal Value": 4.9, "string:City": "Luton", }, }, ], "labels": [ {"name": ["Trade", "Settlement"], "threshold": 0.8}, {"name": ["Delay"], "threshold": 0.75}, ], "threshold": 0, }, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "entities": [ [ { "formatted_value": "2019-01-01 00:00 UTC", "kind": "date", "span": { "content_part": "body", "message_index": 0, "utf16_byte_end": 120, "utf16_byte_start": 94 } }, { "formatted_value": "Bob", "kind": "person", "span": { "content_part": "body", "message_index": 0, "utf16_byte_end": 6, "utf16_byte_start": 12 } } ], [] ], "model": { "time": "2018-12-20T15:05:43.906000Z", "version": "1" }, "predictions": [ [ { "name": ["Trade", "Settlement"], "probability": 0.8668700814247131 } ], [ { "name": ["Delay"], "probability": 0.26687008142471313 } ] ], "status": "ok" }
Une fois que vous avez un modèle entraîné, vous pouvez maintenant utiliser ce modèle pour prédire les libellés par rapport à d'autres données. Pour ce faire, il vous suffit de fournir les éléments suivants :
- Documents: il s'agit d'un tableau de données de message pour lequel le modèle prédit les libellés, et chaque objet de message ne peut contenir qu'un seul message avec toutes les propriétés facultatives. Pour des performances optimales du modèle, les données fournies doivent être cohérentes avec les données et le format qui ont été annotés sur la plate-forme, car le modèle prend en compte toutes les données et métadonnées disponibles. Par exemple, les e-mails doivent inclure les champs objet, source/bcc/cc, etc. (si ceux-ci étaient présents dans les données d’entraînement). De plus, les propriétés utilisateur de l'ensemble de données d'entraînement doivent également être incluses dans le corps de la requête d'API.
- Libellés: il s'agit d'un tableau des libellés entraînés par le modèle que vous souhaitez que le modèle prédit dans les données fournies. De plus, pour chaque libellé, un seuil de confiance par lequel filtrer les libellés doit être fourni. Le seuil optimal peut être décidé en fonction de votre compromis précision vs rappel. De plus amples informations concernant le choix d'un seuil sont disponibles dans le Manuel utilisateur, dans la section "Utilisation de la validation".
- Seuil par défaut (facultatif): il s'agit d'une valeur de seuil par défaut qui sera appliquée à tous les libellés fournis. Veuillez noter que si les seuils par défaut et par libellé sont fournis ensemble dans une requête, les seuils par libellé remplaceront le seuil par défaut. En règle générale, des seuils par défaut peuvent être utilisés pour tester ou explorer des données. Pour optimiser les résultats lors de l'utilisation de prédictions destinées à la prise de décision automatisée, il est fortement recommandé d'utiliser des seuils par libellé.
Dans l'URL de l'API, il est important de transmettre les arguments suivants :
- Nom du projet: il s'agit d'un projet existant dont vous faites partie.
- Nom de l'ensemble de données : il s'agit d'un ensemble de données sur lequel le modèle a été entraîné.
- Version du modèle: la version du modèle est un numéro qui se trouve sur la page « Modèles » du jeu de données choisi.
Comprendre la réponse
Comme une version de modèle spécifique est utilisée, la réponse à la même requête renverra toujours les mêmes résultats, même si le modèle est entraîné davantage. Une fois que vous avez validé les résultats du nouveau modèle et que vous souhaitez soumettre une demande contre le nouveau modèle, vous devez mettre à jour la version du modèle dans votre demande. De plus, vous devez également mettre à jour les seuils de libellé pour qu'ils s'adaptent au nouveau modèle. Pour chaque nouveau modèle, vous devrez à nouveau parcourir les étapes.
Par défaut, la réponse fournira toujours une liste de libellés prédits pour chaque message avec une confiance supérieure aux niveaux de seuil fournis.
Cependant, la réponse à une requête peut varier si la reconnaissance d'entité et les sentiments sont activés pour votre modèle :
- Champs généraux Activé. La réponse fournira également une liste de champs généraux qui ont été identifiés pour chaque libellé (premier exemple de réponse)
- Sentiments activés. La réponse fournira également un score de sentiment compris entre -1 (parfaitement négatif) et 1 (parfaitement positif) pour chaque objet de libellé classé au-dessus du seuil de confiance. (deuxième exemple de réponse)
"predictions": [
"probability": 0.86687008142471313,
"sentiment": 0.8762539502232571
"name": ["Delay"],
"probability": 0.26687008142471313,
"status": "ok"
"predictions": [
"name": ["Delay"],
"status": "ok"
- Créer un exemple de source
- Lister des exemples de sources
- Supprimer un exemple de source
- Ajouter un exemple de commentaires
- Récupérer l'exemple de commentaires
- Créer un exemple d'ensemble de données
- Lister des exemples de jeux de données
- Mettre à jour un exemple d'ensemble de données
- Supprimer un exemple de jeu de données
- Obtenir des prédictions à partir d'un exemple de modèle épinglé
