communications-mining
- Documents d’API
- CLI
- Guides d'intégration
- Blog
- Comment les machines apprennent à comprendre les mots : guide d'intégration dans NLP
- Apprentissage basé sur des invites avec des Transformers
- Efficient Transformers II : Dilarisation des connaissances et affinement
- Transformateurs efficaces I : mécanismes d'attention
- Modélisation de l'intention hiérarchique profonde non supervisée : obtenir de la valeur sans données d'entraînement
- Correction du biais d'annotation avec Communications Mining
- Apprentissage actif : de meilleurs modèles d'ML en moins de temps
- Tout est dans les chiffres : évaluer les performances du modèle avec des métriques
- Pourquoi la validation du modèle est importante
- Comparaison de Communications Mining et de Google AutoML pour l'intelligence des données conversationnelles
Réinitialiser un flux
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.
Guide du développeur Communications Mining
Last updated 27 sept. 2024
/api/v1/datasets/<project>/<dataset_name>/streams/<stream_name>/reset
Autorisations requises : utiliser des flux, afficher les libellés,
- Bash
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "to_comment_created_at": "2020-06-03T16:05:00" }'
curl -X POST 'https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset' \ -H "Authorization: Bearer $REINFER_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "to_comment_created_at": "2020-06-03T16:05:00" }' - Nœud
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { to_comment_created_at: "2020-06-03T16:05:00" }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } );
const request = require("request"); request.post( { url: "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset", headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.REINFER_TOKEN, }, json: true, body: { to_comment_created_at: "2020-06-03T16:05:00" }, }, function (error, response, json) { // digest response console.log(JSON.stringify(json, null, 2)); } ); - Python
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"to_comment_created_at": "2020-06-03T16:05:00"}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True))
import json import os import requests response = requests.post( "https://<my_api_endpoint>/api/v1/datasets/project1/collateral/streams/dispute/reset", headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["REINFER_TOKEN"]}, json={"to_comment_created_at": "2020-06-03T16:05:00"}, ) print(json.dumps(response.json(), indent=2, sort_keys=True)) - Réponse
{ "sequence_id": "4LvtenIBAAA=", "status": "ok", "stream": { "created_at": "2019-08-03T12:30:00.123456Z", "dataset_id": "abcdef0123456789", "description": "Used by ACME RPA to create tickets for disputes.", "id": "0123456789abcdef", "model": { "version": 8 }, "name": "dispute", "title": "Collateral Disputes", "updated_at": "2019-08-03T12:30:00.123456Z" } }
Un flux peut être réinitialisé pour déplacer sa position vers l'arrière ou vers l'avant dans le temps, soit pour répéter les commentaires précédemment renvoyés, soit pour ignorer des commentaires. L'horodatage utilisé pour réinitialiser un flux fait référence à l'heure à laquelle les commentaires ont été téléchargés (c'est-à-dire la propriété
created_at
du commentaire, plutôt que sa propriété timestamp
Nom | Saisie de texte | Requis | DESCRIPTION |
to_comment_created_at | string | oui | Un horodatage ISO-8601. |
La réponse contiendra le
sequence_id
correspondant à la nouvelle position du flux.
