communications-mining
Communications Mining est désormais inclus dans UiPath IXP. Consultez l’introduction du manuel utilisateur pour plus de détails. Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Guide du développeur Communications Mining
Dernière mise à jour 12 mai 2025
Récupérer des données pour Tableau avec Python
Ce tutoriel explique comment récupérer des données de la plate-forme Communications Mining dans un format adapté à l'importation dans Tableau ou dans une application d'analyse similaire, à l'aide de Python 3.
Autorisations requises pour ce tutoriel
  • Afficher les sources
  • Afficher les libellés
  • Administrateur de flux
  • Utiliser des flux
Données de ce didacticiel
Ce tutoriel vous montrera comment récupérer les données suivantes :
Champs Communications Mining :
  • prédiction de libellé pour chaque libellé dans la taxonomie (soit 0 si le libellé n'est pas prédit, soit une valeur comprise entre 0.0 et 1.0)
  • champs généraux correspondants
  • Score de qualité de service (si la qualité de service est activée pour l'ensemble de données)
  • Score Tone (si Tone est activé pour l'ensemble de données)
Données du commentaire :
  • ID
    • Commentaire - ID
    • ID source
    • ID du message de l'e-mail (ID unique fourni par Exchange)
    • ID de fil de discussion
  • Objet de l’e-mail
  • Corps de l'e-mail
  • E-mail DE L’expéditeur
  • liste des e-mails À destinataires
  • liste des destinataires Cc des e-mails
  • liste des destinataires Cci des e-mails
  • dossier de la boîte aux lettres (où se trouvait l'e-mail au moment de sa synchronisation)
  • Nombre de pièces jointes
  • liste de noms de pièces jointes
  • e-mail Envoyé à l'horodatage
Exemple Python
Exemple Python
Cette section explique comment récupérer les commentaires de la plate-forme Communications Mining et les convertir en un format adapté à Tableau ou à des applications d'analyse similaires. Veuillez adapter cet exemple à vos besoins spécifiques.
Assurez-vous que vous utilisez Python 3 et que les bibliothèques suivantes sont installées :
  • urllib3 et requests (pour effectuer des requêtes à l'API Communications Mining)
  • pandas (pour convertir les données en dataframe lors de la dernière étape du tutoriel)
Configuration
Identifiez les ressources nécessaires pour les étapes suivantes.
  • Le point de terminaison de votre API
    • Pour les locataires intégrés via UiPath : https://cloud.uipath.com/<my_uipath_organisation>/<my_uipath_tenant>/reinfer_/api/v1
    • Pour les locataires autonomes : https://<my_domain>.reinfer.io/api/v1
  • Votre jeton API
  • Nom de l'ensemble de données à partir duquel récupérer les commentaires
Nom du flux à utiliser pour récupérer les commentaires. Vous devez soit créer un nouveau flux, soit utiliser un flux existant.
API_ENDPOINT = "YOUR API ENDPOINT"
API_TOKEN = "YOUR API TOKEN"
DATASET_NAME = "project-name/dataset-name"
STREAM_NAME = "stream-name"API_ENDPOINT = "YOUR API ENDPOINT"
Créez une session requests qui sera utilisée pour toutes les requêtes d'API. Il est recommandé de le configurer pour réessayer les requêtes ayant échoué (voir l'exemple).
from requests import Session
from requests.adapters import HTTPAdapter
from urllib3.util.retry import Retry
from http import HTTPStatus
RETRY_STRATEGY = Retry(
    total=5,
    status_forcelist=[
        HTTPStatus.TOO_MANY_REQUESTS,
        HTTPStatus.BAD_GATEWAY,
        HTTPStatus.GATEWAY_TIMEOUT,
        HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR,
        HTTPStatus.REQUEST_TIMEOUT,
        HTTPStatus.SERVICE_UNAVAILABLE,
    allowed_methods=["GET", "POST"],
    backoff_factor=1,
adapter = HTTPAdapter(max_retries=RETRY_STRATEGY)
session = Session()
session.mount("https://", adapter)
session.mount("http://", adapter)
session.headers.update({"Authorization": "Bearer " + API_TOKEN})
# If you need to use a proxy to connect to the internet, see# https://requests.readthedocs.io/en/latest/user/advanced/#proxies# on how to configure a proxy for your `requests` session.from requests import Session
    total=5,
    status_forcelist=[
    backoff_factor=1,
session = Session()
Les étapes suivantes génèrent un DownloadError en cas d'erreur.
class DownloadError(Exception):
    passclass DownloadError(Exception):
    pass
Champs Taxonomy et Général
Obtenir la taxonomie du libellé (c'est-à-dire les noms de tous les libellés) du jeu de données de la version du modèle utilisée par le flux. Ceci est nécessaire pour l'étape suivante.
# get model version used by the stream
stream_response = session.get(
    f"{API_ENDPOINT}/datasets/{DATASET_NAME}/streams/{STREAM_NAME}",
stream_response_json = stream_response.json()
if not stream_response.ok:
    raise DownloadError(stream_response_json)
model_version = stream_response_json["stream"]["model"]["version"]
# get label taxonomy
model_stats_response = session.get(
    f"{API_ENDPOINT}/datasets/{DATASET_NAME}/labellers/{model_version}/validation",
model_stats_response_json = model_stats_response.json()
if not model_stats_response.ok:
    raise DownloadError(model_stats_response_json)
label_taxonomy = [
    label["name"] for label in model_stats_response_json["validation"]["labels"]
entities = [
    entity["name"] for entity in model_stats_response_json["validation"]["entities"]
# sort for use in next steps
label_taxonomy.sort()
entities.sort()# get model version used by the stream
label_taxonomy = [
entities = [
entities.sort()
Conversion des commentaires
Communications Mining renvoie les commentaires en tant qu'objets JSON imbriqués. Pour être utilisés dans Tableau ou dans des applications similaires, les objets JSON imbriqués doivent être convertis en un format tabulaire plus approprié.
Définissez une fonction utilitaire pour convertir un objet comment de Communications Mining en format tabulaire.
Notez que, étant donné qu'un commentaire peut avoir plusieurs éléments du même champ général, dans cet exemple, toutes les entités correspondantes du même type sont concaténées et placées dans la même colonne.
def comment_to_dict(comment, sorted_taxonomy, sorted_entities):
    message = comment["comment"]["messages"][0]  # email fields
    userprops = comment["comment"]["user_properties"]  # comment metadata
    labelprops = {
        prop["property_name"]:prop["value"]
        for prop in comment.get("label_properties", [])
    }  # QOS and Tone scores (if enabled in dataset)
    predictions = {
        " > ".join(prediction["name"]):prediction["probability"]
        for prediction in comment.get("labels", [])
    entities = comment.get("entities", [])
    attachments = comment["comment"].get("attachments", [])
    comment_dict = {
        # comment
        "comment_id": comment["comment"]['id'],
        "comment_uid": comment["comment"]['uid'],
        "source_id": comment["comment"]['source_id'],
        "comment_timestamp": comment["comment"]['timestamp'],
        # email fields
        "email_subject": message.get("subject", {}).get("text"),
        "email_message": message.get("body", {}).get("text"),
        "email_from": message.get("from"),
        "email_to": message.get("to", []),
        "email_cc": message.get("cc", []),
        "email_bcc": message.get("bcc", []),
        "email_sent_at": message.get("sent_at"),
        "email_message_id": userprops.get("string:Message ID"),
        "email_folder": userprops.get("string:Folder"),
        "email_num_attachments": len(attachments),
        "email_attachments": attachments,
        "has_attachments": len(attachments) > 0,
        "total_attachment_size_bytes": sum([item["size"] for item in attachments]),
        "attachment_names": [item["name"] for item in attachments],
        "attachment_types": [item["content_type"] for item in attachments],
        "thread_id": comment["comment"].get('thread_id'),
        "qos_score": labelprops.get("quality_of_service"),
        "tone_score": labelprops.get("tone"),
    for label in sorted_taxonomy:
        comment_dict[label] = predictions.get(label, 0)
    for entity in sorted_entities:
        comment_dict[entity] = ", ".join([
            item["formatted_value"]
            for item in entities if item["name"] == entity])
    return comment_dictdef comment_to_dict(comment, sorted_taxonomy, sorted_entities):
    labelprops = {
    predictions = {
    comment_dict = {
        # comment
        # email fields
    return comment_dict
Définir le point de départ du flux
Par défaut, un flux renverra des commentaires plus récents que son heure de création. Au cours du développement, il est souvent nécessaire de réinitialiser le flux pour démarrer à partir d'un moment donné.
STARTING_TIME = "2023-01-03T16:05:00"  # change to required starting time
stream_reset_response = session.post(
    f"{API_ENDPOINT}/datasets/{DATASET_NAME}/streams/{STREAM_NAME}/reset",
    json={
        "to_comment_created_at": STARTING_TIME
stream_reset_response_json = stream_reset_response.json()
if not stream_reset_response.ok:
    raise DownloadError(stream_reset_response_json)STARTING_TIME = "2023-01-03T16:05:00"  # change to required starting time
    json={
Boucle Récupérer-Avancer
Un flux fournit des commentaires par lots et garde une trace du dernier commentaire récupéré. Les commentaires sont récupérés à l'aide de la route de récupération du flux, et un lot est reconnu à l'aide de la route avancée du flux. Si un lot n'est pas confirmé, le flux ne passera pas au lot suivant. Par conséquent, le processus de récupération des commentaires à partir de Communications Mining est appelé boucle de récupération-avance.
Définissez une fonction utilitaire qui récupère les commentaires en répétant la boucle de récupération-avance jusqu'à ce que tous les commentaires soient récupérés. À des fins de démonstration, cette fonction stocke tous les commentaires récupérés en mémoire. Dans un scénario de production, ou tout scénario comportant une grande quantité de données, chaque lot de commentaires doit être plutôt transmis à un magasin de données ou ajouté à un fichier.
Étant donné que le flux garde une trace du dernier commentaire récupéré, il est conseillé d'arrêter et de reprendre ce processus en toute sécurité.
import pandas as pd
def fetch_comments_from_stream(api_endpoint, dataset_name, stream_name, batch_size, label_taxonomy):
    """Fetch comments until no more comments are available"""
    comment_dicts = []
    while True:
        # fetch BATCH_SIZE comments from stream
        fetch_response = session.post(
            f"{api_endpoint}/datasets/{dataset_name}/streams/{stream_name}/fetch",
            json={
                "size": batch_size,
        # get comments from response
        fetch_response_json = fetch_response.json()
        if not fetch_response.ok:
            raise DownloadError(fetch_response_json)
        comments = fetch_response_json["results"]
        if len(comments) == 0:
            break
        # process comments
        for comment in comments:
            comment_dicts.append(comment_to_dict(comment, label_taxonomy, entities))
        # advance stream using the `sequence_id` from response
        advance_response = session.post(
            f"{api_endpoint}/datasets/{dataset_name}/streams/{stream_name}/advance",
            json={
                "sequence_id": fetch_response_json["sequence_id"],
        advance_response_json = advance_response.json()
        if not advance_response.ok:
            raise DownloadError(advance_response_json)
    return comment_dicts
BATCH_SIZE = 100  # number of comments to fetch in each `fetch` request. max value is 1024.
comment_dicts = fetch_comments_from_stream(
    API_ENDPOINT, DATASET_NAME, STREAM_NAME, BATCH_SIZE, label_taxonomy
df = pd.DataFrame.from_records(comment_dicts)
# do something with `df`import pandas as pd
    comment_dicts = []
    while True:
            json={
                "size": batch_size,
            break
        # process comments
            json={
À ce stade, vous pouvez poursuivre le traitement ou le stockage des données en fonction de vos besoins.
Si vous devez récupérer les mêmes données à nouveau (à des fins de test), le flux doit être réinitialisé.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
