studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Entwerfen von Lösungen
Mit Lösungen in Studio Web können Sie mehrere Automatisierungsprojekte und gemeinsam genutzte Ressourcen innerhalb eines einzigen Geschäftsprozess-Arbeitsbereichs entwerfen und verwalten.
Die Entwurfszeiterfahrung hat sich von der Arbeit an einer einzelnen, eigenständigen Automatisierung bis hin zum Entwerfen eines gesamten Geschäftsprozesses entwickelt. Anstatt eine einzelne isolierte Automatisierung zu bearbeiten, können Sie jetzt an mehreren Automatisierungen und den zugehörigen Ressourcen innerhalb derselben Lösung arbeiten.
Das Arbeiten mit Lösungen ermöglicht Ihnen:
  • Definieren Sie Ressourcen, ohne Studio Web zu verlassen.
  • Entwerfen Sie Automatisierungen, die auf definierte Ressourcen verweisen, bevor diese Ressourcen in der UiPath-Plattform bereitgestellt werden. Automatisierungen interagieren auf vertragliche Weise mit Ressourcendefinitionen, vorausgesetzt, die Ressourcen existieren mit ihren angegebenen Definitionen.
Jede Lösung besteht aus einem oder mehreren Projekten, die vom Solution Explorer aus verwaltet werden können.
Der Lösungs-Explorer​
Der Solution Explorer hilft Ihnen, die Projekte in Ihrer Lösung sowie die Projektdateien in jedem Projekt zu verwalten.
Aus Lösungs-Explorer Mit der Taste Solution Explorer oben links im Designer können Sie:
  • Verwenden Sie Symbol „Zur Lösung hinzufügen“. Taste Zur Lösung hinzufügen , um Ihrer Lösung ein Projekt hinzuzufügen (Agentischer Prozess, Agent, RPA-Workflow usw.).
  • Verwenden Sie Suchsymbol Die Schaltfläche Suchen verwenden , um bestimmte Projekte, Dateien, Seiten, Aktionen, Variablen oder Argumente in Ihrer Lösung zu finden.
  • Verschieben Sie Dateien und Ordner, indem Sie sie ziehen und an der gewünschten Stelle ablegen.
  • Öffnen Sie das Kontextmenü für die Lösung, um auf weitere Optionen zuzugreifen:
    • Projekt zu Lösung hinzufügen – Fügen Sie der Lösung ein neues Projekt hinzu.
    • Vorhandenes importieren (für Cloud-Lösungen) – Fügen Sie ein vorhandenes Projekt zu einer Lösung hinzu, die im Cloud-Arbeitsbereich gespeichert ist. Wählen Sie im Fenster Ordner hinzufügen die Projekte aus, die Sie importieren möchten, und wählen Sie dann die Taste Hinzufügen .
    • Vorhandenes Projekt hinzufügen (für lokale Lösungen) – Fügen Sie ein vorhandenes Projekt zu einer Lösung hinzu, die im lokalen Arbeitsbereich gespeichert ist. Verwenden Sie die Ordnerauswahl, um den Projektordner auszuwählen. Wenn sich der ausgewählte Ordner außerhalb des Lösungsordners befindet, fragt Sie Ihr Browser nach Lese- und Schreibrechten, um darauf zugreifen zu können. Der ausgewählte Ordner muss eine .uiproj -Datei enthalten, um als Projektordner erkannt zu werden. Wenn bereits ein Projekt mit demselben Namen vorhanden ist, benennt Studio Web das neue Projekt automatisch um, indem ein inkrementelles Suffix angefügt wird (z. B. ProjectName (1)).
    • Projekt ausschließen (für lokale Lösungen) – Entfernen Sie ein Projekt aus einer Lösung. Der Projektordner und sein gesamter Inhalt verbleiben auf der Festplatte und können der Lösung jederzeit erneut hinzugefügt werden.
    • In Studio Desktop öffnen – Öffnen Sie die Lösung in Studio Desktop.
    • Umbenennen – Benennen Sie die Lösung um.
    • Eigenschaften – Öffnet den Eigenschaftenbereich . Hier können Sie den Namen und die Beschreibung der Lösung aktualisieren.
  • Öffnen Sie das Kontextmenü für ein Projekt, um auf projektspezifische Optionen zuzugreifen.
    Hinweis:
    Windows-Projekte sind mit einer Desktop -Beschriftung markiert und können nur in Studio bearbeitet werden.
Eine Lösung kann von mehreren Benutzern gleichzeitig bearbeitet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Benutzer an einem Projekt arbeiten. Projekte, die auf einer anderen Registerkarte im Browser oder von einem anderen Benutzer geöffnet werden, werden im Lösungs-Explorer mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet.
Projektfehler sind für alle Benutzer sichtbar, die an derselben Lösung arbeiten, und werden im Lösungs-Explorer mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet .
Hinweis:
Sie können ein Projekt nicht umbenennen, während ein anderer Benutzer an einem Projekt innerhalb derselben Lösung arbeitet.
Der Ressourcen-Explorer​
Ressourcen, die Ihrer Lösung hinzugefügt wurden, werden in einem separaten Ressourcen-Explorer angezeigt, der sich unten im Lösungs-Explorer befindet. Der Ressourcen-Explorer kann je nach Ihren Anforderungen reduziert, erweitert oder in der Größe geändert werden.
Ressourcen werden der Lösung automatisch hinzugefügt, wenn sie von Aktivitäten verwendet werden. Ressourcen sind unter diesen Kategorien gruppiert:
  • Apps – Benutzeroberflächen, die auf Automatisierungen basieren und es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Daten herstellen.
  • Assets – Gemeinsam genutzte Variablen oder Anmeldeinformationen, die Sie in verschiedenen Automatisierungsprojekten verwenden können.
  • Geschäftsregeln – Objekte, die zum Speichern und Verwalten von DMN-Dateien verwendet werden.
  • Verbindungen – Integration Service-Verbindungen, die bei der Festlegung von Aufgaben zwischen einzelnen Benutzern und externen Anwendungen helfen.
  • Kontext – Kontextgrundlagenindizes, die Zugriff auf genehmigte Wissensdatenbanken gewähren.
  • Prozesse – Paketversionen, die mit einem bestimmten Ordner verknüpft sind.
  • Warteschlangen – Sie sind Container, in denen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Elementen aufbewahren können.
  • Speicher-Buckets – Speicherlösungen pro Ordner, die beim Erstellen von Automatisierungsprojekten genutzt werden.
  • Aufgabenkataloge – Aktionscontainer, in denen Sie Ihre Aktionen anhand verschiedener Kriterien kategorisieren können. Der Katalog, in dem eine Aktion gespeichert wird, wird beim Erstellen einer Aktion mithilfe von Aktivitäten zur Aktionserstellung in Studio Web festgelegt.
  • Abhängigkeiten – Aktivitätskategorien, die kontextuell mit einem bestimmten Projekt verknüpft sind.
So laden Sie eine benutzerdefinierte Aktivitätskategorie hoch:
  • Öffnen Sie das Kontextmenü für den Knoten Abhängigkeiten .
  • Wählen Sie Neue Pakete hochladen.
  • Wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Aktivitätskategorie aus. Zu den unterstützten Dateiformaten gehören .zip und .nupkg sein.
  • Wählen Sie Öffnen. Ihre neue Aktivitätskategorie wird den Lösungen hinzugefügt und unter dem Knoten Abhängigkeiten angezeigt.
So ändern Sie die Version einer Aktivitätskategorie:
  • Erweitern Sie das Dropdownmenü Abhängigkeiten .
  • Öffnen Sie das Kontextmenü für eine Aktivitätskategorie.
  • Wählen Sie Abhängigkeitsversion ändern.
  • Wählen Sie eine Version aus dem Dropdownmenü aus.
  • Wählen Sie Versionsauswahl bestätigen. Ihr Projekt wird neu geladen. Die neue Version wird dann neben dem Kategorienamen im Ressourcen-Explorer angezeigt.
Sie können eine Ressource entfernen, indem Sie das Kontextmenü dafür öffnen und Aus Lösung entfernen auswählen.
Weitere Informationen zum Erstellen, Definieren und Verwenden von Ressourcen finden Sie unter Lösungsressourcen.
Weitere Informationen zu lösungsfähigen Aktivitäten, die Lösungsressourcen nutzen, finden Sie im Systemaktivitätspaket, im Persistenzaktivitätspaket und im Integration Service-Benutzerhandbuch.
Der Data Manager​
Mit dem Data Manager können Sie die Daten verwalten, wenn Sie an einem RPA-Workflow-Projekt arbeiten, das Teil Ihrer Lösung ist. Diese Daten umfassen:
  • Variablen – Speichern Daten und übergeben sie zwischen den Aktivitäten in einem Projekt.
  • Argumente – Speichern Daten und übergeben sie in ein Projekt oder aus einem Projekt heraus.
  • Entitäten – Data Service-Datensätze.
Weitere Informationen zum Data Manager finden Sie unter Verwalten der Daten in einem Projekt.
Das Panel Probleme​
Im Problembereich , auch als Zustandsanalysebereich bezeichnet, können Sie Probleme im aktuellen Projekt identifizieren. Um auf den Bereich zuzugreifen, wählen Sie Symbol für den Problembereich Symbol oben links auf der Seite. Die Anzahl der identifizierten Probleme wird neben dem Symbol angezeigt.
Verwenden Sie die Schaltflächen flache Liste anzeigen und gruppierte Liste anzeigen oben, um zwischen der Anzeige der Elemente im Panel zu wechseln. Mit der Schaltfläche Filter können Sie Elemente nach Scope, Schweregrad oder Qualitätsbereich filtern.
Jeder Eintrag im Abschnitt Probleme enthält ein Symbol, das den Schweregrad des Problems sowie eine Beschreibung des Problems angibt. Erweitern Sie ein Problem und wählen Sie die Projektdatei aus, in der das Problem auftritt, um zu der Aktivität oder dem Element zu navigieren, das es ausgelöst hat.
Die Toolbox​
Die Toolbox Toolbox ist im Kontext der Arbeit an einem App-Projekt sichtbar. In der Toolbox können Sie App-Steuerelemente hinzufügen oder suchen.
Der Bereich Bereitstellungskonfiguration​
Im Konfigurationsbereich der Bereitstellung werden die Komponenten des Lösungspakets angezeigt. Um auf den Konfigurationsbereich der Bereitstellung zuzugreifen, wählen Sie Konfiguration der Bereitstellung Symbol oben links auf der Seite.
Sie können ändern, wie die Komponenten über die Schaltflächen Als Liste anzeigen und Als Struktur anzeigen angezeigt werden . Sie können auch die Schaltfläche verwenden, um bestimmte Komponenten zu finden.
Wenn Sie eine Komponente auswählen, können Sie deren Eigenschaften überprüfen. Über die Option Anzeige können Sie zwischen der Anzeige empfohlener Eigenschaften oder aller Eigenschaften wechseln.
Der Benachrichtigungsbereich​
Im Benachrichtigungsbereich werden mandantenübergreifende Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Aktionen aufgeführt, die im Kontext Ihrer Lösung ausgeführt werden. Um auf den Benachrichtigungsbereich zuzugreifen, wählen Sie die Glocke aus Benachrichtigungen Symbol in der oberen Navigationsleiste.
Benachrichtigungen können nach den Diensten, auf die sie verweisen, oder nach ihrem Schweregrad gefiltert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Benachrichtigungen im Administratorhandbuch zu Automation Suite.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
