studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Containerlayout
Das Steuerelement Containerlayout in Studio Web Apps unterstützt komplexe Anordnungen mit mehreren Containern, mit Drag-and-Drop-Neupositionierung und dynamischem Containerhinzufügen.
Verwenden Sie Containerlayouts, um ein komplexes App-Layout zu erstellen.
Wenn ein Containerlayout-Steuerelement hinzugefügt wird, ist standardmäßig ein einzelner Container verfügbar. Um weitere einfache Container hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „+“ neben den vorhandenen Containern.
Um einen Container innerhalb des Layouts neu zu positionieren, ziehen Sie den Container an die gewünschte Position.
Ziehen Sie zum Ändern der Größe von Containern an der Containerecke.
Um einen Container zu löschen, wählen Sie ihn aus und verwenden Sie die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie alternativ in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf den Container und wählen Sie Löschen aus.
Hinweis:
Wenn Sie das Containerlayout als Stammsteuerelement auf einer Seite verwenden und die Seite als Popup geöffnet wird, erhält das Containerlayout automatisch eine Mindestbreite von 300 Pixeln.
Das Containerlayout-Steuerelement hat zwei Arten von Eigenschaften:
  • Einen Satz für das Containerlayout
  • Einen Satz für jeden Container innerhalb des Layouts
Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung von Containerlayout-Steuerelementen auf Seitenebene, um die Seite in verschiedene Abschnitte zu strukturieren. Verwenden Sie zum Ausrichten und Positionieren von Steuerelementen innerhalb einer Seite Container-Steuerelemente.
Wichtig:
Für eine einfache Wartung und Konsistenz zwischen Entwurfszeit und Laufzeit vermeiden Sie die Verschachtelung von Containerlayouts.
Eigenschaften Containerlayout​
Allgemein​
  • Ausgeblendet – Bei „true“ wird das Steuerelement während der Runtime ausgeblendet.
  • Deaktiviert – Bei „true“ wird das Steuerelement während der Laufzeit deaktiviert.
Events​
Keine Ereignisse.
  • Hintergrundfarbe – Die Hintergrundfarbe des Layouts.
  • Schriftart – Legt die Schriftfamilie für das Containerlayout fest. Alle Container innerhalb des Layouts verwenden dieselbe Schriftfamilie.
  • Seitenrand – Der Rand des Layouts. Standardmäßig ist ein Seitenrand von 0px festgelegt. Die Randeigenschaften Oben/Unten und Links/Rechts werden kombiniert. Diese Eigenschaften können mit der Schaltfläche Link rechts neben dem Abschnitt Seitenrand getrennt werden.
  • Abstand – Der Abstand des Layouts. Standardmäßig ist ein Abstand von 0px festgelegt. Die Randeigenschaften Oben/Unten und Links/Rechts werden kombiniert. Diese Eigenschaften können mit der Schaltfläche Link rechts neben dem Abschnitt Abstand getrennt werden.
  • Größe – Die Breite und Höhe des Layouts. Standardmäßig ist die Breite auf 100px festgelegt, während die Höhe auf auto festgelegt ist, damit das Layout basierend auf den darin enthaltenen Containern erweitert werden kann.
VB-Eigenschaften​
VB-EigenschaftDatentypBeschreibung
HiddenBoolescherBei „true“ wird das Steuerelement zur Laufzeit ausgeblendet.
DisabledBoolescherBei „true“ wird das Steuerelement zur Laufzeit deaktiviert.
  • Eigenschaften Containerlayout​
  • Allgemein​
  • Events​
  • Stil​
  • VB-Eigenschaften​
Verbinden
