studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Versionskontrolle für Lösungen
Aktivieren Sie die Versionskontrolle für Studio Web-Lösungen, um Änderungen nachzuverfolgen, frühere Versionen wiederherzustellen und die parallele Entwicklung zu unterstützen, ohne die Arbeit von Mitarbeitenden zu überschreiben.
Die Versionskontrolle verbessert die Zusammenarbeit im Team, da mehrere Benutzer verschiedene Versionen einer Lösung gleichzeitig anzeigen, nachverfolgen und wiederherstellen können. Auf diese Weise können Entwickler Automatisierungen erstellen und testen, ohne sich gegenseitig die Arbeit zu überschreiben.
Die Versionskontrolle in Studio Web funktioniert unterschiedlich, abhängig vom Arbeitsbereichstyp:
  1. Cloud Workspaces: Die Versionskontrolle wird über Snapshots im Bereich Änderungsverlauf verwaltet.
  2. Lokale Arbeitsbereiche: Die Versionskontrolle wird über Git im Versionskontrollbereich verwaltet.
Versionskontrolle im Cloud Workspace​
Die Versionskontrolle für Lösungen wird im Bereich Änderungsverlauf durch Snapshots geregelt. Sie können sich Snapshots als „Prüfpunkte“ der Lösung als verschiedene Phasen in deren Entwicklung vorstellen. Snapshots behalten den gesamten Lösungsstatus bei, einschließlich der Automatisierungsprojekte, Ressourcen und Bereitstellungskonfiguration.
Snapshot-Typen​
Es gibt mehrere Arten von Snapshots:
  1. Aktuelle Version: Die aktuelle (neueste) Version einer Lösung. Sie wird oben in der Liste der Snapshots im Bereich Änderungsverlauf angezeigt.
  2. Manuelle Snapshots: Snapshots, die manuell von Benutzern erstellt werden. Sie haben einen Namen und eine optionale Beschreibung. Wenn Sie einen manuellen Snapshot auswählen oder mit der Maus darauf zeigen, wird der Name seines Autors und der Zeitpunkt angezeigt, zu dem er erstellt wurde. Kann nur im schreibgeschützten Modus geöffnet werden.
  3. Automatische Snapshots: Snapshots, die automatisch erstellt werden, wenn Sie die Lösung schließen, und alle 40 Minuten, während die Lösung geöffnet ist. Automatische Snapshots haben zeitstempelbasierte Namen (z. B. „Automatischer Snapshot – 2026-03-14 10:40 UTC).
  4. Snapshots veröffentlichen: Snapshots, die automatisch bei jeder Veröffentlichung der Lösung erstellt werden. Ihr Name ist die veröffentlichte Lösungsversion. Wenn Sie mit der Maus auf einen veröffentlichten Snapshot zeigen, wird der Name des Autors angezeigt und wann er erstellt wurde. Kann nur im schreibgeschützten Modus geöffnet werden.
    Hinweis:
    Alle Snapshots, einschließlich der manuellen, sind für jeden verfügbar, der Zugriff auf die Lösung hat.
Ändern Sie den Verlaufsbereich​
Im Bereich Änderungsverlauf werden alle Momentaufnahmen chronologisch aufgelistet, wobei Folgendes angezeigt wird:
  • Versionsnummer und -beschreibung (z. B. „v1.1.0 Feedbackformular enthalten).
  • Autor und Zeitstempel (z. B. „vor 2 Monaten von John Doe“).
  • Titel (z. B. „Stable-Build vor dem Testen der NetSuite-Integration“).
Sie können die Schaltfläche Filter verwenden, um zu steuern, welche Arten von Snapshots im Bereich Änderungsverlauf angezeigt werden.
Wenn Sie einen Snapshot aus dem Bereich auswählen, zeigen Sie die Lösung so an, wie sie zu diesem bestimmten Zeitpunkt vorhanden war. Beim Durchsuchen eines früheren Snapshots wird eine temporäre Bannermeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Sie eine frühere Version der Lösung im schreibgeschützten Modus anzeigen.
Automatische Snapshots haben Aufbewahrungsbeschränkungen, die auf den Berechtigungen Ihrer Organisation basieren und können je nach Lizenzierungsplan variieren:
  1. Limit pro Lösung: Jede Lösung speichert eine maximale Anzahl an automatischen Snapshots. Wenn dieser Grenzwert erreicht ist, werden die ältesten Snapshots automatisch entfernt, während neue hinzugefügt werden.
  2. Zeitbasiertes Limit: Automatische Snapshots, die älter als ein konfigurierter Aufbewahrungszeitraum sind, werden automatisch entfernt.
Erstellen des Snapshots​
So erstellen Sie einen neuen manuellen Snapshot:
  1. Öffnen Sie den Bereich Änderungsverlauf . Stellen Sie sicher, dass der Snapshot der aktuellen Version ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie die Taste Snapshot erstellen in der oberen rechten Ecke des Panels.
  3. Geben Sie einen Namen für Ihren Snapshot ein.
  4. Drücken Sie optional die Tabulatortaste oder wählen Sie das Feld Beschreibung hinzufügen aus, um eine Beschreibung einzugeben.
  5. Wählen Sie eine beliebige Stelle im Studio Web Designer aus, oder drücken Sie die Eingabetaste . Der neue Snapshot wird erstellt und im Bereich Änderungsverlauf hinzugefügt.
Wiederherstellen aus einem Snapshot​
Eine der Hauptfunktionen von Snapshots ist die Möglichkeit, die Lösung zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherzustellen. Standardmäßig wird beim Wiederherstellen einer Lösung aus einem Snapshot eine Kopie des neuesten Snapshots (d. h. der aktuellen Version) als Referenz erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie keine Arbeit an der neuesten Version der Lösung verlieren.
So stellen Sie eine Lösung aus einem Snapshot wieder her:
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf einen manuellen Snapshot oder einen veröffentlichten Snapshot.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Wiederherstellen aus. Das Fenster Snapshot wiederherstellen wird angezeigt.
  4. Geben Sie im Feld Titel einen obligatorischen Namen für die Kopie des letzten Snapshots ein.
  5. Geben Sie optional eine Beschreibung der Aktualisierungen ein, die an der Lösung vorgenommen wurden.
  6. Wählen Sie die Schaltfläche Wiederherstellen aus. Eine Bannernachricht wird angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Lösung zu diesem bestimmten Zeitpunkt erfolgreich wiederhergestellt wurde.
  7. Alternativ können Sie den Umschalter Einen Snapshot der aktuellen Version erstellen deaktivieren, um die neueste Version der Lösung zu verwerfen.
Wenn Sie den Umschalter Einen Snapshot der aktuellen Version erstellen deaktivieren, wird die Lösung wiederhergestellt, ohne den neuesten Snapshot (den Snapshot der aktuellen Version ) zu speichern. Das bedeutet, dass die aktuelle Version Ihrer Lösung gelöscht wird.
Wiederherstellen eines RPA-Workflow-Projekts auf eine frühere Version​
Der Bereich Änderungsverlauf ist auch für eigenständige RPA-Workflow-Projekte verfügbar – Projekte, die nicht Teil einer Lösung sind. Es listet jede veröffentlichte Version des Projekts in chronologischer Reihenfolge auf. Sie können ein eigenständiges RPA-Workflow-Projekt direkt über den Bereich auf eine zuvor veröffentlichte Version wiederherstellen.
Hinweis:
Die Wiederherstellung ist für lokale Arbeitsbereichsprojekte nicht verfügbar. Die Versionsliste ist für Projekte, die lokal auf Ihrer Maschine gespeichert sind, leer.
So stellen Sie ein RPA-Workflow-Projekt in eine frühere Version wieder her:
  1. Öffnen Sie das Projekt in Studio Web.
  2. Wählen Sie das Symbol für den Bereich Änderungsverlauf oben links im Designer.
  3. Wählen Sie die Taste Wiederherstellen in dem Versionseintrag, den Sie wiederherstellen möchten. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
  4. Wählen Sie zum Bestätigen die Option Wiederherstellen aus. Das Projekt wird neu geladen und mit der wiederhergestellten Version geöffnet.
Häufige Fragen​
Beeinflussen automatische Snapshots die Leistung?​
Nein. Automatische Snapshots werden im Hintergrund erstellt und blockieren oder verlangsamen Ihre Arbeit im Designer nicht.
Kann ich einzelne automatische Snapshots löschen?​
Nein. Automatische Snapshots werden automatisch von Studio Web verwaltet und können nicht einzeln gelöscht werden. Alte automatische Snapshots werden basierend auf der Aufbewahrungsrichtlinie automatisch entfernt.
Werden automatische Snapshots auf meinen Speicher angerechnet?​
Ja. Automatische Snapshots verwenden Cloud-Speicher. Die Aufbewahrungslimits stellen sicher, dass die Speichernutzung begrenzt bleibt.
Sind automatische Snapshots für jeden sichtbar, der Zugriff auf die Lösung hat?​
Ja. Wie alle Snapshots sind auch automatische Snapshots für jeden verfügbar, der Zugriff auf die Lösung hat.
Was passiert mit automatischen Snapshots bei freigegebenen Lösungen?​
Freigegebene Lösungen folgen der gleichen Richtlinie für automatische Snapshots wie eigene Lösungen. Automatische Snapshots werden für jeden Benutzer erstellt, der die Lösung öffnet und daran arbeitet, und alle Snapshots sind für jeden mit Zugriff sichtbar.
Kann ich automatische Snapshots für lokale Lösungen erstellen?​
Nein. Automatische Snapshots sind nur für Cloud-Lösungen verfügbar.
Versionskontrolle im lokalen Arbeitsbereich​
Studio Web ist in Git integriert, um eine effiziente Versionskontrolle für lokal auf Ihrer Maschine gespeicherte Lösungen zu ermöglichen.
Stellen Sie als Voraussetzung sicher, dass Sie an einer lokal gespeicherten Lösung arbeiten:
  1. Öffnen Sie Studio Web.
  2. Gehen Sie zur Seite Lokaler Arbeitsbereich .
  3. Öffnen Sie eine vorhandene lokale Lösung über die Schaltfläche Lösung öffnen oder erstellen Sie eine neue über die Schaltfläche Neue erstellen . Sie können auch eine vorhandene Lösung aus der Liste der zuvor geöffneten Lösungen auswählen.
  4. Wählen Sie den Ordner aus, in dem eine vorhandene Lösung lokal gespeichert wird, oder geben Sie einen Ordner an, in dem die neuen Lösungen erstellt werden sollen. Ihre neue lokale Lösung wird geöffnet.
    Wichtig:
    Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, lassen Sie Studio Web Dateien bearbeiten.
  5. Öffnen Sie den Versionskontrollbereich .
Wenn Sie den Bereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, ein lokales Git-Repository zu initialisieren. Dieser Schritt ist obligatorisch und wird automatisch mit der Schaltfläche Repository initialisieren ausgeführt. Wenn Sie ein lokales Git-Repository initialisieren, führt Studio Web folgende Aktionen aus:
  • Erstellt eine .gitignore-Datei .
  • Führt einen ersten Commit mit den aktuellen Dateien in der Lösung durch.
  • Erstellt eine lokale Verzweigung mit dem Namen „master“.
Die Git-Versionskontrolle kann über einen dedizierten Umschalter im Header des Panels Versionskontrolle aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können die Versionskontrolle für einige Lösungen aktivieren und für andere deaktivieren. Wenn Sie ein neues Repository initialisieren, wird die Versionskontrolle automatisch aktiviert.
Erstellen und Verwalten von Verzweigungen​
Wählen Sie den Verzweigungsnamen in der oberen linken Ecke des Versionskontrollbereichs aus, um:
  1. Erstellen Sie eine neue Verzweigung über die Schaltfläche Neue Verzweigung erstellen . Geben Sie den Namen der Verzweigung ein und wählen Sie dann Erstellen. Die Verzweigung wird der Liste der verfügbaren Verzweigungen hinzugefügt.
  2. Wechseln Sie zwischen Verzweigungen, indem Sie einen Verzweigungsnamen aus der Liste unter Lokale Verzweigungen auswählen. Die Lösung wird beim Wechseln der Verzweigungen neu geladen.
Verzweigungen werden unter lokale Verzweigungen und Remote-Verzweigungen gruppiert. Wenn Sie eine Remote-Verzweigung auswählen, werden Sie in einem Meldungsfenster darüber informiert, dass der Wechsel zur Remote-Verzweigung bedeutet, dass die derzeit an Ihrer lokalen Verzweigung vorgenommenen Änderungen verloren gehen und die lokale Verzweigung auf den Status der Remote-Verzweigung zurückgesetzt wird.
Verbinden mit einem Remote-Repository​
So verbinden Sie Ihr vorhandenes lokales Repository mit einem Remote-Repository:
  1. Wählen Sie das Optionssymbol in der oberen rechten Ecke des Versionskontrollbereichs aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Mit GitHub verbinden aus. Das Fenster GitHub-Authentifizierung wird angezeigt.
  3. Authentifizieren Sie sich bei GitHub mithilfe des GitHub Integration Service-Connectors.
  4. Geben Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung die URL für Ihr Remote-Repository in das Feld Repository-URL ein.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche Konfiguration speichern aus.
  6. Alternativ können Sie Zurück auswählen, um zum Versionskontrollbereich zurückzukehren.
Übergeben und Verschieben von Änderungen​
Wenn Sie an einer Lösung arbeiten, werden die von Ihnen vorgenommenen Änderungen unter Änderungen im Versionskontrollbereich aufgezeichnet. Wählen Sie jede Änderung in der Liste aus, um eine Direktansicht der Änderung anzuzeigen. Änderungen werden wie folgt hervorgehoben:
  • Grün und das +-Symbol zeigen an, dass einer Projektdatei etwas hinzugefügt wurde.
  • Orange und das Symbol / zeigen an, dass die Datei geändert wurde.
  • Rot und das Symbol – geben an, dass etwas aus einer Projektdatei entfernt wurde.
So committen Sie die an Ihrer Lösung vorgenommenen Änderungen und verschieben sie in die Verzweigung, auf der Sie sich gerade befinden:
  1. Klicken Sie in der Versionskontrolle auf die Taste Commit .
  2. Geben Sie eine Commit-Nachricht ein. Die im Commit enthaltenen Änderungen werden im Abschnitt Änderungen angezeigt.
  3. Wählen Sie Commit aus. Ihr neuer Commit wird im Abschnitt Commit-Verlauf angezeigt.
Anzeigen des Commit-Verlaufs​
Der Abschnitt Commit-Verlauf enthält alle Ihre Commits in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem ersten Commit. Jeder Commit zeigt Informationen über seinen Autor an und wann er erstellt wurde.
Wählen Sie einen Commit aus der Liste aus, im Abschnitt Änderungen für diesen bestimmten Commit.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Commit und wählen Sie:
  • Erstellen Sie eine Verzweigung aus diesem Commit , um eine neue lokale Verzweigung beginnend mit diesem Commit zu erstellen. Geben Sie der neuen Verzweigung einen Namen und wählen Sie Erstellen. Die neue Verzweigung ist jetzt aktiv und wird in der Liste der verfügbaren Verzweigungen angezeigt.
  • Setzen Sie die lokale Verzweigung auf diesen Commit zurück , um die aktuelle Verzweigung in dem Zustand wiederherzustellen, den sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Commits hatte. Commits, die neuer als dieser Commit sind, werden automatisch aus dem Commit-Verlauf gelöscht.
Verbinden
