studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Bearbeitungsraster
Steuerelement Raster bearbeiten in Apps in Studio Web zum Auflisten, Bearbeiten, Paginieren und Suchen von tabellarischen Datensätzen innerhalb einer App.
Mit dem Bearbeitungsrastersteuerelement können Sie tabellarische Datensätze auflisten, bearbeiten, paginieren oder durchsuchen.
Demo: Raster bearbeiten​
Laden Sie die Demo-App Apps_Tables_CHeatsheet.zip herunter und importieren Sie sie in UiPath Studio Web, um ein Beispiel dafür zu sehen, wie das Steuerelement Raster bearbeiten verwendet werden kann, um eine Tabellen-Kurzübersicht zum Anzeigen und Aktualisieren von Daten zu erstellen.
Allgemein​
  • Neue Spalte hinzufügen – Fügen Sie Ihren Daten neue Spalten hinzu, indem Sie auf das Plus-Symbol „+“ klicken.
  • Ausgeblendet – Bei „true“ wird das Steuerelement während der Runtime ausgeblendet.
  • Bearbeitbar – Bei „false“ wird das Steuerelement als schreibgeschützt markiert.
  • Zeilen hinzufügen – Bei „true“ können App-Benutzer zur Runtime neue Zeilen hinzufügen. Bei „false“ können Benutzer keine neuen Zeilen hinzufügen.
  • Zeilen löschen – Bei „true“ können App-Benutzer Zeilen löschen. Bei „false“ können Benutzer keine Zeilen löschen.
  • Suchen – Bei „true“ wird eine integrierte Suchfunktion verfügbar gemacht.
    Hinweis:
    Die Datumsauswahl im Bearbeitungsraster unterstützt keine Bearbeitung von Spaltentypen, die Zeitwerte enthalten. Konfigurieren Sie die Spalte in Ihrer Data Service -Entität mit der Option Zeit ausschließen, um Fehler in Ihren Daten zu vermeiden.
    Wenn Sie eine Zeitspalte einschließen müssen, legen Sie die Ansichtsoption im Bearbeitungsmodus der Spalte auf den Textfeldtyp fest.
Events​
  • Zeile ausgewählt – Konfigurieren Sie, was passieren soll, wenn eine Zeile ausgewählt wird.
  • Zeile hinzugefügt – Konfigurieren Sie, was passiert, wenn eine Zeile hinzugefügt wird.
  • Zeile geändert – Konfigurieren Sie, was passieren soll, wenn eine Zeile geändert wird.
  • Zeile gelöscht – Konfigurieren Sie, was passiert, wenn eine Zeile gelöscht wird.
  • Ausrichtung von Steuerelementen – Erbt standardmäßig die übergeordnete Ausrichtung. Eine andere Ausrichtung als die übergeordnete kann festgelegt werden. Um die Standardausrichtung wiederherzustellen, heben Sie die Markierung der überschriebenen Optionen auf.
    Hinweis:
    Die Ausrichtung hängt vom Layout ab, das für das übergeordnete Element ausgewählt wurde (Vertikal vs. Horizontal).
  • Hintergrundfarbe – Die Hintergrundfarbe für den Rasterheader und den Rastertext.
  • Rahmen – Der Rahmen für das Steuerelement. Rahmenstärke, Farbe und Radius können konfiguriert werden.
  • Schriftart – Die Schriftartattribute sowohl für den Spalten-Header als auch für den Spaltentext, z. B. Schriftfamilie, Größe, Farbe oder Stil (Fett, Kursiv und Unterstrichen). Standardmäßig erbt das Steuerelement die Schriftfamilie des unmittelbar übergeordneten Containers, der durch das Schlüsselwort „Geerbt“ angegeben wird.
  • Seitenrand – Der Seitenrand des Steuerelements. Standardmäßig ist ein Seitenrand von 4px festgelegt. Die Randeigenschaften Oben/Unten und Links/Rechts werden kombiniert. Diese Eigenschaften können mit der Schaltfläche Link rechts neben dem Abschnitt Seitenrand getrennt werden.
  • Größe – Die Breite und Höhe des Steuerelements. Standardmäßig ist die Größe auf auto festgelegt. Um Mindest- oder Höchstwerte festzulegen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (…). Wenn die Größe des Steuerelements kleiner ist als die Optionen, wird eine Bildlaufleiste angezeigt.
VB-Eigenschaften​
VB-EigenschaftDatentypBeschreibung
SelectedItemApps.Controls.TabularInitClassVerweist auf das aktuell ausgewählte Element im Steuerelement.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Verweist auf die Datenquelle für die Werte innerhalb des Tabellensteuerelements.
NewItemApps.Controls.TabularInitClassVerweist auf das Element, das mit der Option Zeile hinzufügen erstellt wird. Das Ereignis Zeile hinzugefügt verweist auf diese Eigenschaft.
EditableBoolescherBestimmt, ob das Bearbeitungsraster bearbeitet werden kann.
AddRowsBoolescherBestimmt, ob dem Bearbeitungsraster Zeilen hinzugefügt werden können.
DeleteRowsBoolescherLegt fest, ob Zeilen aus dem Bearbeitungsraster gelöscht werden können.
RowIndexIntegerVerweist auf den Index der Zeile für Aktualisierungs- und Löschvorgänge. Sollte für die Prozessintegration verwendet werden, bei der sich das gesamte Dataset im Arbeitsspeicher befindet.
SearchBoolescherAktiviert oder deaktiviert die Suchfunktion. Bei „true“ ist die Suche aktiviert.
ValueApps.Controls.TabularInitClassDer aktuell ausgewählte Wert des Steuerelements.
HiddenBoolescherBei „true“ wird das Steuerelement zur Laufzeit ausgeblendet.
DisabledBoolescherBei „true“ wird das Steuerelement zur Laufzeit deaktiviert.
Konvertieren komplexer Daten in AppsDataSource​
So konvertieren Sie eine Datentabelle oder einen komplexen Datentyp in eine AppsDataSource: Speichern Sie die Datentabelle in einer Variablen und verwenden Sie dann die Methode .ToListSource , die Daten aus einer Datentabelle in eine AppsDataSource konvertiert.
  1. Speichern Sie die Daten in einer Variablen vom Typ „Datentabelle“. Benennen Sie die Variable beispielsweise „dt“.
  2. Verwenden Sie im Feld Datenquelle von Tabellensteuerelementen den folgenden Ausdruck:
    dt.ToListSource()
Im Allgemeinen können komplexe Objekte in AppsDataSource konvertiert werden, indem die Syntax verwendet wird:
Processes.ALLDATATYPES.out_datatable.ToListSource()
Verwendung von Entitäten mit Tabellen- und Bearbeitungsrastersteuerelementen​
Weitere Informationen zur Verwendung von Entitäten mit Tabellen- und Bearbeitungsrastersteuerelementen finden Sie unter Verwenden von tabellarischen Steuerelementen mit Data Service-Entitäten in App-Projekten.
Hinweis:
  • Das Formatieren von Datumsangaben wird mit den Steuerelementen Tabelle und Bearbeitungsraster nicht unterstützt. Bei Verwendung von Datumsspalten wird der DateTime-Typ ohne zusätzliche Formatierung angezeigt (als Rohwerte angezeigt). Im Gegensatz dazu werden Spalten vom Typ DateOnly automatisch basierend auf den Gebietsschema- und Spracheinstellungen des Browsers formatiert.
  • Wenn Sie mit Entitäten arbeiten, wird empfohlen, die Option Workflow erstellen zu verwenden, um die Paginierung zu aktivieren. Die Verwendung einer Entitäts-App-Variablen als Datenquelle wird nicht empfohlen, da sie eine lokale Kopie der Daten erstellt und keine Paginierung aus Data Fabric unterstützt.
Verbinden
