studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Studio Web-Lösungen in der Automation Suite, wobei Lösungstypen, Struktur und Automatisierungsauswahl beim Erstellen einer Lösung abgedeckt werden.
Ist es wichtig, welchen „Typ“ an Lösung ich erstelle?​
Nein, Lösungen haben keinen bestimmten „Typ“. Eine Lösung ist ein Container, der Automatisierungen und zugehörige Ressourcen gruppiert. Das Verhalten einer Lösung wird durch die darin enthaltenen Automatisierungen bestimmt. Wenn Sie eine neue Lösung erstellen, wählen Sie den Automatisierungstyp aus, ab dem Sie mit dem Erstellen Ihrer Lösung beginnen.
Mein Geschäftsprozess erfordert eine Automatisierung. Welche Optionen habe ich?​
Beim Entwerfen einer Automatisierung müssen Sie möglicherweise Logik aus einer anderen Automatisierung ausführen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  1. Definieren Sie die Automatisierung in der Lösung, indem Sie ein neues Projekt dieses spezifischen Typs hinzufügen. Sie können somit vollständig steuern, wie die Automatisierung funktioniert.
  2. Importieren Sie ein vorhandenes Projekt in Ihre Lösung. Dadurch wird das Projekt in die Lösung kopiert, sodass das ursprüngliche Projekt unverändert bleibt und unabhängig weiterhin vorhanden ist.
  3. Verweisen Sie auf einen bereitgestellten Prozess von der UiPath-Plattform. Dadurch wird die Prozessdefinition aus dem Orchestrator kopiert, ohne den Quellcode einzuschließen. Wenn Sie die Lösung veröffentlichen, ist jedoch auch das zugrunde liegende NuGet-Paket im Lösungspaket enthalten.
Ich habe einen Prozess außerhalb meiner Lösung aktualisiert. Wie aktualisiere ich die Definition in der Lösung?​
Wenn Sie an einer separaten Automatisierung arbeiten, die unabhängig veröffentlicht und bereitgestellt wird, können Sie ihre Definition in der Lösung aktualisieren, um auf die neueste Version im Konfigurationsbereich „Bereitstellung“ zu verweisen.
Wie migriere ich meine vorhandenen Projekte zu einer Lösung?​
Sie können Ihre bestehenden Projekte in eine Lösung importieren. Beim Importieren wird das ursprüngliche Projekt nicht geändert, aber eine Kopie davon in der Lösung erstellt.
Ich erhalte den Fehler „Fehler beim Starten des Orchestrator-RPA-Auftrags“. Was muss ich tun?​
Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Automatisierung in der Lösung versucht, eine andere Automatisierung zu starten. Betrachten wir das folgende Beispiel mit einer Lösung mit zwei Projekten – einem agentischen Prozess (Maestro), der einen Assistant-Agent aufruft:
Sie beginnen damit, dass Sie zuerst den Agent debuggen (die Option Ressourcen vor dem Debuggen bereitstellen im Fenster Konfiguration debuggen ist deaktiviert):
Der Agent wird beim Debuggen wie erwartet erfolgreich ausgeführt:
Als Nächstes möchten Sie den agentischen Prozess debuggen, der den Agent aufruft (erneut ist die Option Ressourcen vor dem Debuggen bereitstellen deaktiviert):
Leider tritt im agentischen Prozess ein Fehler auf. Warum passiert das?
Der Fehler tritt auf, weil das Projekt beim Debuggen nirgendwo bereitgestellt wird. Das Projekt wird direkt in einem „Studio Web Debugging“-Auftrag ausgeführt. Da Sie in diesem Fall jedes Projekt einzeln mit der deaktivierten Option Ressourcen vor dem Debuggen bereitstellen debuggen, wurde keines der Projekte jemals in einem Ordner bereitgestellt.
Das Ausgabe- Panel bietet diese Erklärung:
Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung. Wenn Sie ein Projekt debuggen, das Abhängigkeiten aufweist (z. B. ein agentischer Prozess), stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die abhängigen Projekte bereitstellen. Sie können dies auf zwei Arten tun:
  1. Aktivieren Sie die Option Ressourcen vor dem Debuggen bereitstellen im Fenster Konfiguration debuggen , um die neuesten Ressourcen in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich bereitzustellen:
  2. Navigieren Sie zu Debuggen > Projekt für Debugging bereitstellen. Dadurch werden alle Projekte in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich bereitgestellt, sodass während des Debuggens von anderen Projekten (z. B. dem agentischen Prozess) darauf verwiesen werden kann.
Sie können diese Bereitstellungen dann in Ihrem Debuglösungsordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich anzeigen:
Sie können nun sehen, dass der agentische Prozess erfolgreich ausgeführt wird, nachdem Sie eine der beiden Optionen ausgewählt haben:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
