studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Lösungsressourcen
Konfigurieren und verwalten Sie Lösungsressourcen in Studio Web, einschließlich Orchestrator-Assets, Integration Service-Verbindungen und Data Service-Entitäten in Automation Suite.
Verschiedene Dienste in der UiPath PlatformTM bieten unterschiedliche Ressourcentypen an. Zum Beispiel hat der Orchestrator Assets, Warteschlangen und Speicher-Buckets, der Integration Service hat Verbindungen und der Data Service hat Entitäten.
Lösungsressourcen sind eines der Schlüsselelemente von Lösungen. Die Arbeit mit Ressourcen ist zwar nichts Neues, aber wir haben die Verwendung dieser Ressourcen im Kontext einer Lösung verbessert.
Ressourcendefinitionen​
In regulären Automatisierungsprojekten vor Lösungen verwiesen die Aktivitäten auf echte Ressourcen, die bereits zum Zeitpunkt des Entwurfs der Automatisierung vorhanden waren. Lösungen führen das Konzept der Ressourcendefinitionen ein .
Sie können eine Ressourcendefinition als alle erforderlichen Informationen zum Erstellen einer Ressource anzeigen. Eine Ressourcendefinition ermöglicht die Erstellung von Ressourcen bei Bedarf:
  • Zur Entwurfszeit, wenn Sie mit der ersten Arbeit an einer Lösung beginnen. Anstatt die erforderlichen Ressourcen in den jeweiligen Diensten (z. B. dem Orchestrator) manuell zu erstellen, werden diese Ressourcen automatisch für Sie erstellt, bevor mit dem Debuggen Ihrer Lösung begonnen wird.
    Hinweis:
    Derzeit werden Kontextgrundlagenindizes nicht automatisch vor dem Debuggen erstellt.
  • Zur Bereitstellungszeit, wenn alles, was von der Automatisierung(en) benötigt wird, auf einmal bereitgestellt wird. Dies ist vorhersehbar und schnell, mit minimalem Risiko von Fehlern aufgrund von Fehlkonfiguration.
Lösungen in der Unified Developer-Erfahrung ermöglichen die Ressourcenerstellung und -konfiguration in Studio Web, ohne dass zu anderen Diensten navigiert werden muss.
Auswählen einer Ressource​
Durch die Auswahl einer Ressource in einer Aktivität wird die Lösung auf diese Ressource aufmerksam. Das bedeutet, dass von anderen Teilen desselben Automatisierungsprojekts oder sogar von anderen Automatisierungsprojekten in derselben Lösung auf die Ressource verwiesen werden kann.
So wählen Sie eine Ressource aus, mit der gearbeitet werden soll:
  1. Wählen Sie eine Aktivitätsoption in einer Aktivität aus, die Ressourcen verarbeitet (z. B. die Option Warteschlangenname in einer Aktivität Add Queue Item ).
  2. Wählen Sie die Ressource aus der Liste der verfügbaren Ressourcen aus.
Bei der Auswahl einer Ressource können Sie entweder:
  • Definieren Sie eine neue Ressource.
  • Wählen Sie eine vorhandene Ressource aus, die in der Lösung verfügbar ist.
  • Wählen Sie eine vorhandene Ressource aus, die in der UiPath PlatformTM verfügbar ist.
Wenn Ihre Lösungen mehrere Projekte enthalten, können Sie auf das resultierende Artefakt eines Projekts als Ressource innerhalb eines anderen Projekts verweisen, indem Sie Aktivitäten wie Start Job (für RPA-Workflow-Projekte) oder Create App Task (für App-Projekte) verwenden.
Definieren einer neuen Ressource​
So definieren Sie eine neue Lösungsressource:
  1. Öffnen Sie die Lösung in Studio Web.
  2. Fügen Sie eine Aktivität hinzu, die Lösungsressourcen verarbeitet (z. B. Add Queue Item).
  3. Wählen Sie eine Aktivitätsoption aus, mit der Sie eine Ressource definieren können (z. B. Warteschlangenname).
  4. Wählen Sie die Schaltfläche + Ressource aus.
  5. Konfigurieren Sie Ihre neue Ressource im Fenster mit den Ressourceneigenschaften.
  6. Wählen Sie die Taste Zum Workflow zurückkehren , um zurück zum Designer zu navigieren. Sie können auch die Schaltfläche Verwerfen auswählen, um zum Designer zurückzukehren, ohne die Ressource zu speichern. Die neue Ressource ist jetzt im Ressourcen-Explorer und in der Kategorie Definierte Ressourcen in der Aktivitätsoption verfügbar.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Schaltfläche + Ressource in Aktivitäten auswählen, mit denen Sie auf ein Projekt innerhalb eines anderen Projekts verweisen können, wird automatisch ein neues Projekt innerhalb der Lösung erstellt und das neue Projekt als Ressource ausgewählt.
Beim Erstellen einer Ressourcendefinition wird der Lösung nur die Ressourcenkonfiguration hinzugefügt und nicht die Ressource in der UiPath PlatformTM erstellt. In unserem vorherigen Beispiel wurde die Warteschlange noch nicht im Orchestrator erstellt. Die Ressource wird nur unter der Kategorie In Lösung in der Aktivitätsoption Warteschlangenname angezeigt.
Die Ressource wird in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich nur während der ersten Debugging-Sitzung erstellt, wenn sie nicht bereits vorhanden ist oder wenn Debugging für die Verwendung einer vorhandenen Lösung konfiguriert ist.
Auswählen einer vorhandenen Lösungsressource​
Um eine Ressource auszuwählen, die bereits in der UiPathPlatformTM vorhanden ist (z. B. aus dem Orchestrator), wählen Sie die Ressource aus der Kategorie „Plattformressourcen“ in der Aktivitätsoption aus. Sie können die Plattformressourcen in Orchestrator auch über die Taste Orchestrator öffnen verwalten.
Auswählen einer vorhandenen Plattformressource​
Wenn Sie eine Ressource auswählen, die nicht bereits Teil der Lösung ist, erkennt die Lösung die Ressource. Dies bedeutet, dass die Lösung:
  • Fügt die Ressource der Liste der verfügbaren Lösungsressourcen hinzu. Die Ressource wird dadurch für die Verwendung in der gesamten Lösung verfügbar.
  • Kopiert die Ressourcendefinition, sodass Sie die Ressource bei Bedarf erstellen können.
  • Behält den Link zur ausgewählten Ressource für Debuggingsitzungen bei.
    Hinweis:
    Wenn Sie eine Ressource auswählen, die zuvor in derselben Lösung ausgewählt wurde, wird die vorhandene Ressource verwendet.
Verbinden
