- Erste Schritte
- Verwaltung
- RPA-Workflow-Projekte
- Erstellen eines RPA-Workflows aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- So starten Sie einen RPA-Workflow
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von RPA-Workflows mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- App-Projekte
- Apps in Studio Web
- Entwerfen von App-Projekten
- App-Vorlagen
- Debuggen von App-Projekten
- Veröffentlichen, Bereitstellen und Aktualisieren von App-Projekten
- Importieren und Exportieren von App-Projekten
- Arbeiten mit Entitäten in einem App-Projekt
- Erstellen zugänglicher Apps
- Hinzufügen zugänglicher Deskriptoren
- Die Beschriftung „Zugänglich“.
- Verwenden des Registerkartensteuerelements für Barrierefreiheit
- Entwerfen barrierefreier Listen und Überschriften
- reaktionsfähiges App-Design
- Farbkontrastverhältnis
- Legen Sie Stile und Zuordnungen auf Aria-Ebene für das Header-Steuerelement vor
- Bekannte Einschränkungen
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe von Abfrageparametern fest
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe externer Ereignisse fest
- Verwenden Sie Arrays, um Dropdown-Menüs, Dropdown-Menüs mit Mehrfachauswahl und Optionsfeld-Steuerelemente auszufüllen
- Verwenden Sie tabellarische Steuerelemente mit Data Service-Entitäten in App-Projekten
- Verwenden des Ausdrucks-Editors in Steuerelementen
- Verwenden von VB-Eigenschaften in Apps in Studio Web
- Nützliche VB-Funktionen
- App-Aktivitäten
- Agent-Prozesse
- Agents
- Solutions (Lösungen)
- API-Workflows
- Tests
Die VB-Eigenschaftssyntax ist für die Referenzierung von Steuerelementeigenschaften in Studio Web Apps verfügbar und deckt die Verwendung der Ausdruckssprache und Muster für den Eigenschaftszugriff ab.
Jedem Steuerelement in einer App sind eine Reihe von Eigenschaften zugeordnet. Als App-Entwickler können Sie mit diesen Eigenschaften interagieren, indem Sie die VB-Ausdruckssprache und ihre Syntax verwenden.
Wenn Sie auf eine VB-Eigenschaft innerhalb eines Steuerelements verweisen, geben Sie die Eigenschaft an, auf die Sie verweisen möchten. Wenn Sie auf eine VB-Eigenschaft eines Steuerelements innerhalb einer Automatisierung verweisen, müssen Sie ein Element der obersten Ebene angeben, andernfalls ist der Ausdruck ungültig.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für gängige VB-Ausdrücke sowie die Elemente der obersten Ebene, die Sie bei ihrer Verwendung in einem Workflow angeben müssen.
Verweisen auf aktuelle Benutzerdaten
- Um auf den Vornamen des aktuellen Benutzers in einem Steuerelement zu verweisen, verwenden Sie
CurrentUser.FirstName. - Um auf den Vornamen des aktuellen Benutzers in einem Workflow zu verweisen, verwenden Sie
UserContext.User.CurrentUser.FirstName.Hinweis:Sie können auch auf andere Eigenschaften des aktuellen Benutzers verweisen, z. B.
DisplayName,LastName,Groupoderemail.
Verweisen auf eine Eigenschaft eines Steuerelements
- Um auf eine Eigenschaft in einem Steuerelement zu verweisen, z. B. auf die Eigenschaft Text einer Beschriftung, verwenden Sie
MainPage.Label.Text. - Um auf eine Eigenschaft in einem Workflow zu verweisen, z. B. auf die Eigenschaft Text einer Beschriftung, verwenden Sie
Controls.MainPage.Label.Text.
Verweisen auf eine Mediendatei
Um sowohl in Steuerelementen als auch in Workflows auf eine Mediendatei zu verweisen, verwenden Sie appMedia.[media_name]
Verweisen auf eine App-Variable
- Um auf eine App-Variable in einem Steuerelement zu verweisen, geben Sie den Variablennamen
[variable_name]an. - Um auf eine App-Variable in einem Workflow zu verweisen, verwenden Sie
AppVariable.[variable_name]
Referenzieren und Konvertieren von Dateitypvariablen
Wenn Sie eine Set Variable Value- Aktivität verwenden, generiert das System automatisch eine Apps-Variable vom Typ AppsFile. Variablen vom Typ Apps-Datei und Variablen vom Typ Studio-Datei sind unterschiedlich, aber Sie können Variablen von einem Dateityp in den anderen konvertieren.
Verwenden Sie die folgenden Ausdrücke im Ausdruckseditor , wenn Sie ein Steuerelement oder einen Workflow konfigurieren:
- Um eine Apps-Variable in eine Studio-Variable zur Verwendung in einem Workflow zu konvertieren, z. B. mit einer Upload Storage File- Aktivität, verwenden Sie:
AppVariable.file_apps.ToLocalResource - Um eine Studio-Variable in eine Apps-Variable zur Verwendung in Ihrer App zu konvertieren, verwenden Sie:
file_sw.ToAppsFile
Verweisen auf eine Datei, die mit einem Dateiuploadprogramm-Steuerelement hinzugefügt wurde
- Um auf eine Datei zu verweisen, die in einem Dateiuploadprogramm in einem Steuerelement hinzugefügt wurde, verwenden Sie Folgendes:
MainPage.FileUploader.Value - Um auf eine Datei zu verweisen, die in einem Dateiuploadprogramm in einem Workflow hinzugefügt wurde, verwenden Sie:
Controls.<fileuploader_controlName>.value.
