- Erste Schritte
- Verwaltung
- RPA-Workflow-Projekte
- Erstellen eines RPA-Workflows aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- So starten Sie einen RPA-Workflow
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Aktivitätsreferenz
- Zeigen Sie eine Vorschau von Aktivitäten und Paketen an
- Verbinden von RPA-Workflows mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- App-Projekte
- Apps in Studio Web
- Entwerfen von App-Projekten
- App-Vorlagen
- Debuggen von App-Projekten
- Veröffentlichen, Bereitstellen und Aktualisieren von App-Projekten
- Importieren und Exportieren von App-Projekten
- Arbeiten mit Entitäten in einem App-Projekt
- Erstellen zugänglicher Apps
- Hinzufügen zugänglicher Deskriptoren
- Die Beschriftung „Zugänglich“.
- Verwenden des Registerkartensteuerelements für Barrierefreiheit
- Entwerfen barrierefreier Listen und Überschriften
- reaktionsfähiges App-Design
- Farbkontrastverhältnis
- Legen Sie Stile und Zuordnungen auf Aria-Ebene für das Header-Steuerelement vor
- Bekannte Einschränkungen
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe von Abfrageparametern fest
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe externer Ereignisse fest
- Verwenden Sie Arrays, um Dropdown-Menüs, Dropdown-Menüs mit Mehrfachauswahl und Optionsfeld-Steuerelemente auszufüllen
- Verwenden Sie tabellarische Steuerelemente mit Data Service-Entitäten in App-Projekten
- App-Aktivitäten
- Agent-Prozesse
- Agents
- Solutions (Lösungen)
- API-Workflows
- Tests
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Vorschau auf Pakete und Aktivitäten in Studio Web über die Automation Ops-Richtlinieneinstellungen und steuern Sie den Zugriff auf Vorabversionsfunktionen für Benutzer.
Administratoren können die Verfügbarkeit von Vorschaupaketen und -aktivitäten in Studio Web aktivieren oder deaktivieren, indem sie die Option Automation Ops verwenden, um Pakete und Aktivitäten in der Vorschau anzuzeigen .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Governance-Richtlinie bereitzustellen, die eine Vorschau von Paketen und Aktivitäten ermöglicht:
Navigieren Sie über das linke Navigationsmenü in der UiPath Automation Cloud zu Automation Ops .
Wählen Sie Governance > Richtlinien aus.
Wählen Sie Produktrichtlinie hinzufügen über der Tabelle aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Richtlinie ein, wählen Sie Studio Web von der Produktliste aus und wählen Sie dann Hinzufügen.
Navigieren Sie auf der Richtlinienkonfigurationsseite zur Registerkarte Aktivitäten .
Aktivieren Sie unter Feeds die Option Vorschau auf Pakete und Aktivitäten aktivieren und wählen Sie dann Speichern aus.
Navigieren Sie zur Registerkarte Bereitstellung neben Richtlinien.
Wählen Sie den Mandanten, auf den Sie die Governance-Richtlinie anwenden möchten, aus der Liste aus.
Wählen Sie Ihre neu erstellte Richtlinie aus dem Dropdownmenü in der Spalte Produktrichtlinie unter der Kategorie Keine Lizenz aus und wählen Sie dann Speichern aus.
Häufige Probleme
Wenn Vorschaupakete in Studio Web nicht verfügbar sind, finden Sie in dieser Tabelle allgemeine Probleme.
| Problem | Lösung |
| Wurde die neue Richtlinie bereitgestellt? | Navigieren Sie zu Automation Ops > Governance > Bereitstellung > Mandanten und wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Mandanten aus. Wählen Sie unter Keine Lizenz die Richtlinie aus, die Vorschaupakete aktiviert. |
| Wurde die neue Richtlinie nach der Bereitstellung aktiviert? | Benutzer müssen sich bei der Automation Cloud abmelden und wieder anmelden, um sicherzustellen, dass die neue Richtlinie aktiv wird. |
| Hat der Benutzer nach der Anmeldung die Studio-Webbrowser-Registerkarte aktualisiert? | Wenn Studio Web nach der Ab- und wieder-Anmeldung in einer anderen Browser-Registerkarte geöffnet wird, aktualisieren Sie diese Registerkarte. |
| Verfügt der Benutzer über eine Express User -Lizenz (früher Autopilot Express; Automation Express in Legacy-Zuweisungen)? | Benutzer mit dieser Lizenz können nicht verwaltet werden und es können keine Studio Web-Richtlinien auf sie angewendet werden. Das bedeutet, dass sie nicht auf Vorschaupakete und Aktivitäten zugreifen können. Die aktuellen Lizenzfunktionen finden Sie unter Express User License. |
| Die Option Vorschau auf Pakete und Aktivitäten Governance ist deaktiviert, aber Benutzer können weiterhin auf Vorschauaktivitäten zugreifen. | Wenn Vorschauaktivitäten in einem Projekt verwendet werden, bevor eine Governance-Richtlinie bereitgestellt wird, die sie deaktiviert, oder die Option Keine Richtlinienbereitstellung für den Benutzer ausgewählt wird, sind Vorschauaktivitäten und -pakete in diesem Projekt weiterhin verfügbar. |
