studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Optionsfeld
Die Steuerelementeigenschaften des Optionsfelds in Studio Web Apps werden als Alternative zum Dropdownmenü verwendet, um eine kleine Reihe eindeutiger, auswählbarer Elemente anzuzeigen.
Wenn Sie weniger Elemente anzeigen möchten, können Sie das Optionsfeldsteuerelement anstelle des Dropdown-Steuerelements verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie eindeutige Elemente an das Steuerelement gebunden haben.
Sie können Arrays verwenden, um die Optionen eines Optionsfeldsteuerelements auszufüllen .
Allgemein​
  • Spalte – Wenn die Listenquelle entweder vom Typ Datentabelle oder ein Array eines Objekts ist, wählen Sie die spezifische Spalte (für die Datentypen „Datentabelle“) oder die spezifische Eigenschaft (für Objekt-Arrays) aus.
  • Hinweistext – Der Hilfetext, der zur Runtime angezeigt werden soll.
  • Standardmäßig ausgewählte Werte – Die Standardwerte, die bei der Laufzeit angezeigt werden sollen.
  • Tooltip – Der Text, der angezeigt werden soll, wenn ein App-Benutzer mit dem Mauszeiger auf das Steuerelement zeigt. Damit können Sie zusätzliche Informationen über das Steuerelement bereitstellen.
  • Beschriftung – Der Anzeigetext des Steuerelements.
  • Erforderlich – Bei „true“ müssen App-Benutzer Daten im Steuerelement angeben. Um das Steuerelement zur Laufzeit als obligatorisch zu markieren, wird nach dem Beschriftungstext ein Sternchen * hinzugefügt.
  • Benutzerdefinierte Fehlermeldung – Der Text, der angezeigt wird, wenn die Eigenschaft Erforderlich auf „true“ festgelegt ist und das Steuerelement leer bleibt.
  • Ausgeblendet – Bei „true“ wird das Steuerelement während der Runtime ausgeblendet.
  • Deaktiviert – Bei „true“ wird das Steuerelement während der Laufzeit deaktiviert.
Events​
  • Wert geändert – Konfigurieren Sie, was passiert, wenn der Optionsfeldwert geändert wird.
  • Ausrichtung von Steuerelementen – Erbt standardmäßig die übergeordnete Ausrichtung. Eine andere Ausrichtung als die übergeordnete kann festgelegt werden. Um die Standardausrichtung wiederherzustellen, heben Sie die Markierung der überschriebenen Optionen auf.
    Hinweis:
    Die Ausrichtung hängt vom Layout ab, das für das übergeordnete Element ausgewählt wurde (Vertikal vs. Horizontal).
  • Beschriftungsplatzierung – Standardmäßig wird die Beschriftung so eingestellt, dass sie oben auf dem Steuerelement auf der linken Seite angezeigt wird. Sie können es links neben dem Steuerelement in derselben Zeile platzieren. Die Eigenschaft Beschriftungsbreite konfiguriert, wie breit die Beschriftung sein soll, und die Eigenschaft Zwischenraum legt den Abstand zwischen der Beschriftung und dem Steuerelement fest.
  • Layout – Das Layout der Optionsfeldoptionen (vertikal oder horizontal). Standardmäßig ist es auf horizontal festgelegt. Mit der Eigenschaft Umbrechen zulassen werden die Optionsfelder auf mehrere Zeilen umgebrochen. Mit der Eigenschaft Zwischenraum wird der Abstand zwischen den Optionsfeldern festgelegt.
  • Farbe – Die Farbe des Optionsfelds, wenn es ausgewählt ist.
  • Hintergrundfarbe – Die Hintergrundfarbe des Steuerelements.
  • Schriftart – Die Schriftattribute für sowohl den Beschriftungs- als auch den Eingabetext, z. B. Schriftfamilie, Größe, Farbe oder Stil (Fett, Kursiv und Unterstrichen). Standardmäßig erbt das Steuerelement die Schriftfamilie des unmittelbar übergeordneten Containers, der durch das Schlüsselwort „Geerbt“ angegeben wird.
  • Seitenrand – Der Seitenrand des Steuerelements. Standardmäßig ist ein Seitenrand von 4px festgelegt. Die Randeigenschaften Oben/Unten und Links/Rechts werden kombiniert. Diese Eigenschaften können mit der Schaltfläche Link rechts neben dem Abschnitt Seitenrand getrennt werden.
  • Größe – Die Breite und Höhe des Steuerelements. Standardmäßig ist die Größe auf auto festgelegt. Um Mindest- oder Höchstwerte festzulegen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (…). Wenn die Größe des Steuerelements kleiner ist als die Optionen, wird eine Bildlaufleiste angezeigt.
VB-Eigenschaften​
VB-EigenschaftDatentypBeschreibung
TooltipApps.Controls.TabularInitClassInformationstext, der angezeigt wird, wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger auf das Optionsfeld zeigt .
LabelStringDie Beschriftung des Optionsfelds, normalerweise Text, der vor dem Steuerelement angezeigt wird.
SelectedItemApps.Controls.TabularInitClassDerzeit ausgewählter Wert des Optionsfelds.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Datenquelle für die Werte im Optionsfeld.
ValueApps.Controls.TabularInitClassDerzeit ausgewählter Wert des Optionsfelds.
RequiredBoolescherGibt an, ob der Wert des Optionsfelds obligatorisch ist.
RequiredErrorMessageStringMeldung, die angezeigt wird, wenn der Wert des Optionsfeldes erforderlich ist, aber nicht angegeben wurde.
HiddenBoolescherLegt die Sichtbarkeit des Optionsfelds fest . Bei „true“ wird das Steuerelement zur Laufzeit ausgeblendet.
DisabledBoolescherBestimmt, ob das Optionsfeld interaktionsfähig ist. Bei „true“ wird die Interaktion mit dem Optionsfeld zur Laufzeit deaktiviert.
IsValidBoolescherÜberprüft die Gültigkeit des Optionsfeldwerts . Bei „true“ ist sie gültig.
  • Allgemein​
  • Events​
  • Stil​
  • VB-Eigenschaften​
Verbinden
